100 квадратов, 1.5 этажа, Ленобласть
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем taienos, 14.05.18.
  1. taienos
    taienos
    taienos
    С отступом. Я так понял на толщину ОСБ
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    :super:
  3. taienos
    taienos
    taienos
    Сегодня первый этаж обрёл стены
  4. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Какой размер бруса в стенах и в полу ?
  5. taienos
    taienos
    taienos
    145x90
  6. taienos
    taienos
    taienos
    Закончен каркас перегородок первого этажа. Теперь опять грядёт небольшой простой. Какие-то задержки с клеёным брусом. Это, конечно, напрягает в подрядчике. Благо у меня есть время.
    IMG_20180610_205922.jpg IMG_20180610_205941.jpg IMG_20180610_210008.jpg IMG_20180610_210022.jpg
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @taienos, сколько уже писалось по сборке каркасных стен, а все равно одни и те же ошибки. У вас не правильно собраны проемы дверей, а так же угловые элементы на 1 и 2 фото
  8. taienos
    taienos
    taienos
    @Лидер, собирали без меня. В городе был. Буду завтра разбираться уже
  9. taienos
    taienos
    taienos
    @Лидер, а чем чреваты эти ошибки? Мне чтоб грамотно аргументировать
    Ещё нашёл в интернетах, что такой вариант проёма допустим, если от верхней обвязки до перемычки не более 600 мм. У меня как раз 600. Или врут?
    А вот по углам не понял, в чём косяк. Ткните носом, плз
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А перекрытие из чего? Панели или по лагам? Если панели то ничем не чревато. Если по лагам то надо смотреть куда и как они приходятся. В случае над проемами дверей некоторые из лаг могут давить на дверную коробку и вызывать перекос, зажим дверей.
  11. taienos
    taienos
    taienos
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Тогда не забивайте себе голову. Это в чистом каркаснике необходимо уделять этим деталям особое внимание. Ничего критичного, и негативно влияющего не прочность конструкции у Вас я не вижу. Не соблюдены некоторые детали, принятые для каркасных домов, но у Вас не каркасник.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Набрал в поисковике и сразу выдал темы где все подробно обсуждается, вот первая по списку
    https://www.forumhouse.ru/posts/4552049/ но есть и еще. Ваш вариант допустим где идет не несущая стена, но в таком случае делать обвязку сдвоенной, а не из одной доски, вся нагрузка от перекрытия должна быть распределена ей и не передаваться на проем
    В углу должны быть соединены 2 доски, а не одна стойка и от неё вправо и влево пошли стойки.
    Все внутренние стены собраны по каркасу, и вы говорите что это не каркасник? В чистом виде каркас, и несущие и не несущие перегородки, на все эти элементы каркаса будут давить нагрузки, ложиться межэтажка. И узлы должны соблюдены быть, независимо от внешних стен, а если стены кирпич, то тогда можно утверждать что это монолит и перегородки вообще можно частоколом стоек поставить?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот зальем очередной раз каркасные узлы проема, пусть будет.
  15. taienos
    taienos
    taienos
    @Лидер @ССергей
    Усиление перемычки уголками сможет спасти отца русской демократии? Иначе придётся проёмы заужать, чего не очень хочется
