Выбор теплового насоса, участок у реки
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kirchi, 15.05.18.
  1. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Московская обл. Королев
    Чем можно организовать холодный (окт-апр) слив 3-4 кубов/час в реку на расстоянии 30 метров с перепадом высоты 1 метр - какая труба достаточная если самотеком или с каким давлением насоса?
    Как рассчитать антизамерзайку - мощность провода обогрева в сливную трубу, если вход в трубу слива будет в 0.5-1 метре в земле? Вода +1..+3 будет зимой.
    Нашёл, кому интересно, есть контора в МО, у них несколько объектов с ТН на переливной схеме на абессинских скважинах. Если дебет есть, то по одной поднимают её вакумником, потом закачивают в другую через 20+ метров. ТН старт-стопный их производства 10кв ~ 200 тр. Я пока их не рассматриваю. Но на следующей неделе они могут показать объект. Как в тёплое время определить эффективность их переливной схемы?
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    1. Если реально вода стоит на глубине 15-20 метров и будет именно скважина, а не всякий эрзац в виде абиссинки - то не вижу смысла экономить и делать 1 скважину. Ради 15 метров никто просто не поедет. Там полдня разворачиваться и 2 часа бурить. Так что советую делать 2 скважины. Так и надежнее и по деньгам монопенисуально.
    2. По части заиливания и всего прочего - пока не пробуришь и годик не покачаешь - не узнаешь. Основное правило - чем больше диаметр тем долговечнее. Если хороший компрессор и грунт то можно долбануть 20 метров диаметров 180 или 200 мм. И дебет будет выше на 25% и живучесть выше.
    Даже данные соседа в 100 метрах по скважине - ниочем. У меня на 2х соседних участках бурили - на одном 135 метров скважина. А в 80 метрах - 36 метров и воды даже больше. Может рукожопые. А может геология такая.
    3. Для ТН реально напор нужен глубина скважины + 5-10 метров. Только чтобы изливалось более менее бодренько. Т. е. напор на устье скважины может быть 0,5 атм. И будет работать.
    А напор в водопроводе нужен 3-4 атм (т.е. 30-40 метров)
    Соответственно напор насоса на водопровод = глубина скважины + 40 метров. Если насос рассчитан на 55 метров. То скважина должна быть не более 20-25.
    Как бы слегка разные деньги. Гидроаккумулятор придется ставить точно. Вопрос только на сколько. 150-200 литров - это нормально - чтоб не дергать насос. Ну при условии, что он не частотник конечно. Там хоть 8 литров.
    Если вода грязная - то все равно придется ставить бак на 500-1000 литров. Кучу фильтров и колонны.
    Там уже без вариантов - точно придется ставить насосную станцию. Советую частотный DAB.
    Соответственно кумулятор не нужен будет.
    И обрати внимания на невозвратники - только дорогие и качественные. Иначе упорешь насос. Они ломаются первыми обычно. А гемор из за них просто пипец. Особенно с диагностикой.
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Не хочу конечно никого отговаривать. Но скважина (даже не абессинка) - это самый дешевый элемент во всей этой затее. Намного дороже будет и ТН и коммуникации и теплый пол. Почему люди предлагают абессинку я понимаю - они ее будут колотить чем попало - так как нету у них буровой. А буровая стоит денег (особенно компрессор). А вот зачем на это Г. соглашаются - я точно не понимаю.
    Что нету 2000 руб * 20 метров = 40 тыс руб ? Ну пусть абессинка даже даром. Все равно колодцы, люки, трубы, насосы и прочее обойдутся сравнимые если не большие деньги.
    Вакуумник - это если до зеркала воды 8 метров (на практике 5-6 метров, так как уровень динамический всегда меньше статического). Зима. УГВ плавно падает. Например, 5 января динамический уровень достигает волшебной отметки в 9 метров. И все встает по сухому ходу (+ по низкому давлению в испарителе). И само не восстанавливается (большинство контроллеров если сухой ход не исчез за 15-30 минут - вырубаются навсегда). А ты с семьей на канарах получаешь СМС (в лучшем случае получаешь). И чего? Кто поедет разбираться чего не так? Как кому то объяснить куда чего ткнуть чтоб шайтан ТН завелся. Плюс (так как ТН самопал) всегда есть вероятность, что чего-то пойдет не так и заморозит переливной бак или помрет чего-нить в ТН.
    Вариант (б) Все встает. А смс не уходит потому что на симке нет денег или ее заблокировали (не было активности 50 дней). 15 января вас торжественно встречают лопнувшие трубы, унитазы и все такое.
    Зачем рак мозга. Есть куча насосов недорогих с приличной прокачкой и работоспособностью на любой глубине.
    Слив 30 метров на 1 метр (3%) - это стандарт для каныги. Т. е. самотек будет работать. Мне кажется ничего проще 90 ПНД трубы (или польской каныги на 110) придумать нельзя. Утепляем каныгу и живем.
    Но если будет 1,5 метра перепад - то не замерзнет с гарантией.
    Отогревающий кабель должен быть 20 ватт на метр, если "для профилактики (будет работать постоянно только в сильные холода)" и около 40 ватт, если будем его включать после того как все "встало колом".
    Прокинуть его можно по дну каныги изнутри.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всегда учитывай принцип сообщающихся сосудов. В закрытой системе, слив воды будет компенсировать 9.8м подъема. Каныгу, конечно, можно сделать герметично, но проще прикупить технического полиэтилена на два диаметра больше - 63 или 75 трубу, и не парить себе мозг.
    Можно взять гофрированную сотку, по деньгам может оказаться дешевле.
  5. kirchi
    kirchi
    kirchi
    В абиссинске зеркало на 3 метрах, вакумник как бы эффективнее, чем погружной в трубе 133 на 20 метров. Вакумник создаёт давление, а погружной ждёт, пока наполнится, если дебет не гуд. Так объяснили верхнебурильщики.
    По трубе ок, спасибо.
    Что спросить на референсвизите?
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Самоизлив скважной воды - это подарок для открытой схемы ТН.
    Интересно сосед насосом для повышения давления пользуется или и так хватает?
    А вообще предупредите буровиков, что может быть самоизлив, чтобы они заранее к этому подготовились. А то бывает, что после закупоривания скважины фонтаны начинают бить по всему участку.
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Я бы не стал так однозначно утверждать. У меня например поверхностный насос не пошёл, видимо из-за кавитации, постоянно во всасывающей трубе разрывался столб воды, а вот погружной работает на ура.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @kirchi, Когда говорят про насос на поверхности, как и скважинный, всегда уточняют принцип действия.
    Для поверхностного всасывающего насоса:
    Вихревой - худо бедно работает, но КПД насосной части сильно ниже, чем у центробежного. Песок, более или менее поедает...но мелкий.
    Центробежный самовсасывающий - это с соплом Вентури. Этот имеет хороший КПД, но чрезвычайно боится песка.
    Для отопления, подходит лишь скважинный насос, центробежный многоступенчатый и плавающими колесами. Он имеет хороший КПД и песок кушает на ура.
    Можно, конечно, поставить поверхностный центробежный, но он не самовсасывающий. Замучаешься воды заливать, в случае длительных простоев.
    В топку.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Купорить не будем, оголовок и шланг в канаву
  10. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Как считается КПД насоса в схеме с ТН?
    Кстати, какое гидравлическое сопротивление создает проливной теплообменник?
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    КПД считается всегда одинаково. У хорошего насоса КПД 40% у плохого 15% у среднего 20-25.
    В ТН расход энергии на насосы может достигать 30+%.
    Так что ставить всякие шушлайки я бы не стал.
    Сопротивление бочки - почти нуль. Но насос все равно будет кушать прилично. Просто качать будет быстрее
  12. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Я писал, предлагают посмотреть частный дом, где переливная схема работает с зимы.
    На днях уже планируется поездка в Чехов.
    Что заснять, записать, спросить про этот объект? Предложите список вопросов, постараюсь выложить. Этот объект не первый, первый уже работает года 4 в О-Зуево, но очень в тему - когда есть куда сливать: во вторую скважину или в реку.
    Это не реклама, контакты тут не указываю, просто реальный чужой опыт.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А разьве можно из скважины лить в реку? Из одного водносного горизонта в другой?
  14. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Толкуют, что можно если скважина не глубокая при высокой воде и достаточном дебете.
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А какие проблемы? От того что в речке будет на 2 куба в час воды больше она из берегов не выйдет, скорее всего этого никто и не заметит если с умом обустроить сброс.
    Снимайте всё что позволят, здесь обсудим. Интересно рабочие температуры в режиме: из скважины, после испарителя, в СО, обратка СО, расходы сред, потребляемая мощность насосами, самим ТН, типы насосов и самого ТН. И отснять детально весь путь воды от скважины до слива. Какой тип испарителя? Можно комментарий хозяина или установщиков системы.
