Baxi slim неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vkramor, 15.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну максимальная мощность то 69 кВт, а 62,2 кВт это теплопроизводительность при данной максимальной мощности.
    А в котле датчик тяги (термостат дымоудаления).
    При установке турбонасадки он не нужен.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При его срабатывании котёл опять-таки доблестно аварийно остановится.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да.
    Но не должен, поэтому и спрашиваю исключил он его из схемы или нет при установке турбонасадки.
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Вот примерно как подключена турбонасадка, датчик тяги не ислючен.
  5. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    1. заедает шток мод. катушк?
    2. датчик козлит на определенной температуре?
    3 кто больше?
  6. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Сейчас звонят из района, два котла baxi slim на 30 кВт выдают ошибку одновременно по газу, турбонасадка запускается искра идет пламени нет. Говорю так не бывает при наличии газа и правильной фазировке, не верят, котлы были повреждены при транспортировке подводящие трубки к газовому клапану заменены, заранее понимаю что неисправность одновременно на двух котлах не может быть одинаковой, но всё равно в полном недоумении что искать? Что ещё могло пострадать что бы котлы начали так синхронно посылать пусконаладчиков?
    Интрига короче говоря, к вечеру поеду смотреть на это чудо.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а пусконаладчики могут посмотреть - клапан открывается или нет?...или они без манометра приехали пусконалаживать...:(
  8. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Увижу их спрошу обязательно
  9. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Мутная тема, на конкрентные вопросы скользкие ответы. замкни провода идущие от д. давл газа. Смотри, дальше открути вх от г. кл. и перед д. давл. - подуй что то поймешь по поводу датчика, проверь смазку (на предмет ее избытка) в перекрывающем кране... Симитируй обвязку блокировщиков в дыме... и смотри давл газа в динамике когда кот. набирает мощу...
  10. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Сейчас только вернулся из района, два котла baxi slim 2.300 fi новые при транспортировке не много пострадали, заменены трубки к газовому клапану, при запуске включается вентилятор идет искра, газ в горелку вроде поступает а розжига нет и сразу уходит в ошибку нет пламени, иногда даже вентилятор не запускается и так же ошибка нет пламени, проверил прессостат, датчика на давлении газа нет.
    Снял горелку, подул в прессостат, и котёл запустился с пол пинка, со вторым точно так же.
    Короче говоря не понял я в чём была проблема, до меня приходили газовщики проводили замеры газового давления, без результата. Возможно просто котлы очень долго пылились на складах, а может в результате удара что то подклинивало в механизме клапана.
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    К стати раньше я пробовал с имитировать преcсостат на BAXI ни чего из этого не вышло да и другие мастера так же говорят что у них ни разу не получилось его обмануть по крайней мере с перетыканием перемычками, возможно с помощью микрика это возможно.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О датчике давления воды в СО идёт речь или о датчике давления воздуха (маностате) и в каком котле конкретно.
    Датчики они разные.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что значит вроде?...или Вы как пусконаладчики тоже без манометра приехали?...
    а насос чё не сняли?... :)...воистину...способ ремонта котла вызывает легкий шок...:(..слава богу конечно что починилось...
    после описания вашего ремонта боюсь уж и этой фразе верить...ведь если замеры проводились то хоть какой то результат должен быть?..или во время замера измеритель сломался?...блин...как же грустно всё...:(
  14. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Речь идёт о прессостате на турбонасадке лемакс, устанавливал на бакси напольном турбо раньше шли с прессотатом трехконтактными а тут новые с двумя, поставил с тремя но он как потом понял на большее давление рассчитана была вот я и экспериментировал с ручным замыканием, кончилось тем что пришлось искать всё таки датчик с соответствующими параметрами.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну естественно или перенастраивать, если есть такая возможность.
    Хрень какая-то.
