Посмотрите систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Профорг, 15.05.18.
  1. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Т. е. БКН можно брать на 80 литров, я правильно понял? Задам ему этот вопрос.
  2. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Т. е., если будет газовый котел, то можно оставить и так (там в общем то и ТА не нужен будет), а если с ТА, то лучше сделать открытую СО и расширительным баком? А как ее правильно реализовать? Расширительный бак поставить на обратку и он должен быть открытым?
  3. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    постоянно 4-5 человек. 7 и 14 лет детям
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую отказаться от БКН, тем боле подключенного к ТА. Советую рассматривать электрический водонагреватель, проточный или проточно - накопительный.
  5. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    А в целом, если не считать БКН, ТА и Котла система нормальная? Я где-то слышал, что в тупиковой не хорошо много потребителей ставить...
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютная глупость.
    Если в целом, то учитывать нужно абсолютно всё, т. е. рассматривать по отдельности нельзя.
    Схема СО нормальная. Если расчёты выполнены грамотно, то всё будет работать без проблем.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    То есть в проточном режиме 80 литров / 60 минут= 1,3 литра/минуту, понизив Т* ГВС =40* получим 2 литра/минуту, колонки \ двухконтурные котлы (24 кВт)= ~ 11 литров/минуту. :um: Есть над чем задуматься, цифры то я взял с проекта, не с потолка.
  8. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Так я не могу понять, Такой бойлер не подойдет? Он вроде с тенами, будет работать по термостату. Я понял, что можно проточный взять, но конкретно по тому бойлеру какие минусы?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Мощность электрических тэн-ов 2,2..2,5 кВт, это для поддердки штанов в ночное время суток, утром\днём\вечером, когда идёт основной разбор ГВС тэн-ов и 5 кВт выделенной по расчёту тепловой мощности для БКН 200 литров и семьи из 5-ти человек явно недостаточно.
    Имхо, не понимаю кто мешает, через насос загрузки бойлера по выделенной линии от котла, с помощью 24 кВт теплообменника БКН загрузить бойлер "под завязку" 75..85* сколько у Вас будет выставлено на термостате управляющим насосом загрузки. Второй момент "палить" дорогое электричество при наличии котла в системе отопления, можно понять ещё летом, но зимой:faq:.
    Смотрим выделенную мощность Вашей эл. сети, расход ГВС при Т*ХВ=+5* и Т*ГВС=40*, народ то почему от двухконтурных котлов на одноконтурные + БКН уходит? если Вы принимаете душ, а кто-то в это время решил воспользоваться мойкой, может быть не комфортно.
  10. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Нужен насос по мощней и отдельная линия от котла, а не от коллектора, который стоит после ТА?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Зачем, насос как на АЭС? :faq: Как правило достаточно UPS25-40, отдельная от котла, вода погорячей, чем с коллектора подключённого к ТА
