1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 86
HandMade
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Vovan mens, 20.02.17.
  1. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Vlasikha, Moskovskaya Oblast', Russia
    Не, тут речь не о заклинивании заготовки при пилении, а о заклинивании направляющей при выставлении ширины пиления и движении ее от диска или к диску
  2. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Вы рекомендовали венге, а тут порешали что будет акриловая краска
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну как то так получилось...
    ...и из пластиковых рамок для фото-картинок соорудил нечто ...
  4. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    @Vovan mens, ваша тумбочка для рукоделия - просто космос! спасибо за красоту! хоть за владелицу порадуемся)
  5. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Да всегда пожалуйста.
    Вот корю себя за то, что чертежи не делаю, а только карандашные наброски. Но ведь важна идея, а человек, что захочет повторить, сделает под свои размеры и хотелки:)
    Сейчас она вся опять разобранная, идет муторный и не очень приносящий удовольствие процесс нанесения шпаклевки на дырочки и щелочки, торцевые распилы фанеры, пробные выкраски и тесты нанесения краски на разнопородные сорта древесины, подгонки петелек и поиски нужной фурнитуры. Есть идея еще декорировать отдельные элементы, подбираю и рисую рисунки, читаю о творчестве мебельщиков эпохи возрождения - ведь все великое уже придумано до нас:) А вчера еще была проверена падением с высоты стола на кафельный пол:) Начал подбирать красивые кусочки ясеня для другого проекта, что у меня горой сложены под столом и задел ее случайно тяжеленным и здоровым куском ясеневой доски. Ну ничего, жива курилка - ни единой трещинки. Так что долгая жизнь ей обеспечена:) чему я несказанно рад.
  6. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Продолжается параллельно работа над шкатулочкой для бижутерии. Покрашена белым маслом на пару раз и ждет дальнейшего декорирования
  7. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Продолжается работа над новой подставкой под часы.
    Помните ее? Вот такая она.
    У нас с заказчиком родилась мысль внедрить в нее беспроводную зарядку, ибо одни из часов это смарт Samsung Gear.
    Зарядка получена и аккуратно извлечена из штатного корпуса. Вроде поместить ее можно в корпус.
    Но к сожалению выбрать дреммелем и микрофрезами не представилось возможным, хотя попытка была:)
    В общем будет новая подставка. Из ясеня (а он ну очень красив на торцевых распилах) Выбрал место для платы и катушки сверлом фоснера 16 мм.
    Теперь продолжается работа как вывести провод от штатного штеккера на задний торец подставки, ибо в том виде как она сейчас есть вставлять штеккер в гнездо не получится, будет мешать одеванию браслета на стойку.
  8. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Пока ковырялся с подставкой зашел знакомый в мастерскую забрать старый заказ - торцевую доску. Сделал круглые глаза когда увидел как я в деревянный брусок вкорячиваю:) электронику. Спрашивает: а че, так можно было? :faq:
    В общем получил от него заказ на примерно вот такую беспроводную зарядку
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так можно и на фото размеры рисовать...для меня всегда проблема была-пропорции изделия правильные...а от Ваших, готовых можно и отталкиваться...Так форумчанин кресло сделал и...многие по его размерам повторили...Я себе уже по папкам разложил фото из Вашей темы-для ориентира и руководства к действию...
    Маленькая неприятность-заказывал в decupe механизм часов и стрелки в арабском стиле с циферками...прислали стрелки одного размера...обидно...придется искать опять что то подобное...или подгонять одну из стрелок...:(
  11. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Да вот сам никогда не пользуюсь чертежами, мне хватает уловить суть идеи. А пропорции всегда сам из теории золотого сечения вывожу.
    В decupe клиентоориентированный владелец. Напишите письмо и приложите фотографию, думаю они исправят ситуацию оперативно. По крайне мере он всегда (или его менеджеры) шли на встречу во всех своих ошибках, особенно когда помногу брал у них. Единственное, они ошибку набора фурнитуры исправляли при последующем заказе - отдельно не высылали. Закажите у них еще что то необходимое для будущих проектов и будет все хорошо.
  12. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Ух. Вот я вчера намучился с подставкой:) Засверлил каналы для провода чтоб вывести его в самое удобное место - низ и середина опоры. Провода то заложил, торцы заклеил, а как отшлифовать потом вместе все и склеить - встал в тупик: провода точно без запасов, углы их поворота сопряжены точно, клей нанести - зазоры в пару мм:) В общем удовольствия получил от решения этой задачи много. Но победил. Решил и проблему вывода индикации от светодиода платы управления - сделал световод из оргстекла диаметром в 2 мм, под лупой его шлифовал. Собрал и опять проблема - светодиод просвечивает дерево (очень тонкие стенки ибо расстояние от катушки до часов по спецификации не более 2 мм. а ясень оказывается светопрозрачен по летним годовым кольцам) Опять быстро все расклеил пока клей не успел схватится и пришлось оклеивать фольгой зону вокруг светодиода.
    Правда электроника получится необслуживаемая - полость с платой управления и катушкой индуктивности заклеена наглухо пластинкой из красного дерева.
    Склеил все в целое и в 2 часа ночи поехал из мастерской домой довольный спать:)
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Есть какой грешок-строил дом по бумажкам-более для расчета материала...:aga:
    Пока тоже обхожусь "из головы",но если для "массово"-лучше иметь-кому то в пользу пойдет...Ваши изделия в размерах оцениваю по стандартам погонажа или чего то применяемого-на глазок...уж если не затруднит-чертежики бы, уж очень ловко и красиво все выходит-хочу воплотить тоже...
    Да заказ пока разовый делал-нашел по месту магазин леонардо (даже и не знал о наличии таких в городе, пока рукоделием не занялся)-присматриваюсь к их ценам и ассортименту-если устроит-все рядом...поеду новые стрелки выбирать...часы то надо доделывать...скоро сезон стройки начнется...:)
  14. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Леонардо магазин с нереально конским ценником. Продавать баночку гудрона за 360 рублей или заготовку для шкатулки из МДФ за 1300 (у меня из натурального дерева резная и уже декорированная такая же стоит 900) - редчайшее извращение и аттракцион невиданной жадности:) Посему интернет магазины с добрым лицом - наше все
  15. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    @Lapas, подтверждаю слова Владимира про этот лео, ценник просто зашкаливает. Поверь, есть и обычные магазины с товарами для рукоделия (у меня дети любят что-нибудь шить), в которых и нитки, и заготовки для часов и пр.
