1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 86
HandMade
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Vovan mens, 20.02.17.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Владимир. С вашей подачи я стала обращать внимание на ящики. Забрала и разобрала на дощечки.
  2. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Vlasikha, Moskovskaya Oblast', Russia
    Бук. Хорошее и прочное поделочное дерево. Но не любит влаги. Из бука изготавливают каркасы особо ценной мебели
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А можно глупый вопрос. Перед слейкой надо будущие место склейки отшлифовать и потом клеить?
    Как их зажимать струпциной? Если я хочу склеить 2 палочки чтобы ширина стала больше а толщина прежней
  4. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Да, заготовки нужно подготовить дабы места склейки примыкали плотно. Зачистить и выровнять. Струбцины конечно Вам в помощь
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @youbabi, Делал недавно из таких дощечек шкатулку (благо на работе их полно от поддонов маленьких)..Текстура потрясающая, но очень тяжко (в моих условиях и с моим инструментарием) обрабатывается...Использовал для склейки угловые струбцины-сделал запил под 45 градусов, зачистил шкуркой, намазал, склеил...лишний клей убрал сразу...утром снял струбцину и...развалилось все...пришлось использовать и клей и саморезы в потай...шпаклевать и красить в нежелаемый цвет-как склеить без стяжки саморезами так и не придумал..:faq:
    Подтверждаю...оставил шкатулку сушиться после грунтовки на улице (влажность была высокая-мой промах)-появились в результате косячки (повело слегка крышку)-не критично-ручное изготовление допускает некие отклонения (мое имхо)..
  6. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Доделал шкатулочку. Электроника работает.
  7. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Можно склеивать на шипы, "бабочка" хорошо держит соединения.
  8. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    И "ласточкин хвост")
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вопрос о соединении дощечек корпуса шкатулки под углом 45...да и толщина из где то 15 мм.(дощечки от поддонов маленьких)..я их склеил и стянул маленькими саморезами-в изделии получилось достаточно прочно-потом рядом с местами стяжки вбил декоративные гвозди...Ласточкин хвост на такой дощечке да еще и без инструмента хорошего видимо проблематично сделать будет..хотя многие детали старой мебели соединены шип/шип и сделаны...руки видать у тех мастеров золотые были...
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Я точно ласточкин хвост не сделаю. Там толщина палочки 5 мм. А вот просверлить отверстия и на клей загнать зубочистку это реально:|:. Эх как многое хочется и как мало времени на это есть.(Работа, сад, Долбаные куры:aga:)
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ластохвост прийдётся вручную делать, тут кое-каой навык необходим.
    Проще сделать ящичное соединение, с помощью циркулярки и каретки.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В том то и...ну нет у меня практически никакого инструмента специального...
    аналогично...попробовал руками-мутево получается-не надежно и топорно...стянул саморезами+клей-потом эти места закрылись шляпками от гвоздей декоративных...а так красоты хочется в итоге...пока видимо только на качественный клей и чопики (типа тонкой зубочистки или палочки от суши)..
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну тогда вместо саморезов сквозной шкант. И не прятать его, а выделить контрастно.
    Циркулярки совсем нету в хозяйстве? Чем дощечки напилили?
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @AsiaMix, Ранее делал шкатулку и крепил на шканты-но без запила улов-просто встык...циркулярки к сожалению нет...дощечки подбираю уже готовые-только под ножовку или лобзик...и есть еще торцевая пила...
    Понравился и вариант покупки заготовки шкатулки...но самому приятнее под ключ делать...да и материал весь бесплатный получается.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ну и терпение у Вас..:super::super::super:
