1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 86
HandMade
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Vovan mens, 20.02.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ХУЖЕ-НЕТ ПРЕДЕЛА ФАНТАЗИИ :super::aga:
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Карточки не выпадают? Я не увидел клапан:nono:Володя, может молнию встрочить? А то будете бегать, восстанавливать:victory::hndshk:
  3. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Vlasikha, Moskovskaya Oblast', Russia
    Про клапан долго думал в чем больше зла: задев в толпе что то клапаном, он раскроется и карточки свободно скользящие выпадут, или без клапана но туго ходящие. Последнее победило. В общем "лучшее враг хорошего")
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Vovan mens, Добрый день! Вы тут сделали колонку.,HandMade, я тоже загорелся сделать подобную.
    Расскажите, что у вас за динамики? Как вы делали расчёт 1/4 волнового канала, вручную или калькулятор? какая длина вашего канала? Вы врезали динамики не в начале канала, так можно делать?
    У меня два широкополосных динамика диаметром 6см, из колонок от домашнего кинотеатра Panasonic и что-то я не могу найти их характеристики в интернете и калькулятор ЧВ отказывается считать колонки с таким маленьким диаметром диффузора.
  5. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Здравствуйте. Да, делал вручную, там простая формула. На 6 см динамики расчет тоже делал (точнее на 2,5 дюйма), правда давно, они играют у меня в мастерской, размером получились со стандартный лист А4 и толщиной 8 см. В теме я подробно описывал, есть чертеж как делал и давал ссылки на статьи. У меня сдвинуты на 1\3 длины канала. (в принципе вы можете мой приведенный чертеж распечатать на листе А4 и получите искомое. Ожидать конечно чего то ах от такого размера не стоит, но получите вполне приемлемый звук.
    Но из личного опыта я бы Вам рекомендовал построить на такой размер динамиков акустическую архитектуру колонок на основе пассивных излучателей. Для Ваших динамиков нужен общий объем примерно 5 литров а пассивные излучатели подойдут вот эти.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да, то, что нужно! Как я пропустил этот ваш пос на следующей странице, где всё подробно рассказали:|:
    Я конечно понимаю, от таких динамиков, что-то сверх естественное получить не получится, но охота поэкспериментировать, чтобы самому убедится в очевидном:hndshk:
  7. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Удачи в творчестве. Сделанное своими руками - бесценно. Опыт, удовольствие от работы и результата приносят счастье
  8. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    Здравствуйте. Подскажите, как фиксировать трафареты для объемного декупажа, если трафарет не на клеевой основе? Покупать клей-спрей временной фиксации для одного раза дорого.
    И ещё шпаклевка в баночке относительно быстро начинает подсыхать и наносить уже не так хорошо получается. Что делать с этим ?
  9. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Зафиксировать можно просто малярным скотчем по краям. Тут главное ровное примыкание трафарета к поверхности и нанесение шпаклевки уверенным движением шпателя от края к краю.
    Шпаклевка на водной основе да, сохнет быстро. Взяли порцию - сразу прикройте крышкой. Ну и постоянное вымешивание ее Вам в помощь.
  10. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    @Vovan mens, а водички можно добавлять в шпаклевку ?
  11. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Конечно можно, если она на водной основе. Но понемногу и не до бесконечности.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Шпатлевку разбавлял грунтом, индрастуком, водой -эффект отличный от индрастука...прекрасно ложится (очень пластичная),крепкая основа получается. Пробовал и мелкие мелкие опилки добавлять-можно очень объемные фигуры делать..почти как гипс..только в разы крепче на удар.
  13. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    Ой, а что за зверь индрастук? Гугл ничего внятного не говорит.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @igorkazh, латексная добавка, почти как грунтовка -инфы море..смотрите у литокола...применял ее для швов плитки-разбавляю затирку...эффект супер (не реклама, а опыт пользования)...затирка становится эластичной, водо отталкивающей, пластичной-со шпаклевкой тот же эффект..Делал декорацию на рамки для картинок-держится отлично и работается легко...
  15. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    А поподробнее можно про затирку плитки с латексной добавкой?
