1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 86
HandMade
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Vovan mens, 20.02.17.
  1. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Видимо, гугл у всех разный и моря разной глубины:)]
  2. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Пользуйтесь Яндексом :)] я сразу нашла
    Латексная добавка для затирки IDROSTUK-M
    Область применения: затирка швов
    Группа: латексные добавки
    Описание:
    Латексная добавка на основе водной дисперсии синтетических смол. Применяется для разведения цементных затирочных смесей (LITOCHROM 1-6/3-15) вместо воды.
    Характеристики:
    • увеличивает адгезию затирочной смеси к краям плитки;
    • увеличивает эластичность и устойчивость к истиранию затирки в швах;
    • уменьшает водопроницаемость и загрязняемость затирки в швах;
    • не изменяет цвет затирки;
    • не содержит растворителей;
    • экологически безопасна;
    • морозостойкая при транспортировке.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Seraphima, А что подробнее? Берете затирку и разбавляете до нужной консистенции-затираете швы..но учтите, что затирка, разбавленная индростуком более жесткая-вычищать после высыхания сложнее...Я слегка дав подсохнуть, беру губку для мытья посуды и вычищаю шов, очищаю плитку (налет оставшийся не страшно, легко потом смоется)-после полного высыхания довожу до ума шкуркой, одетой на провод, карандаш или что удобно и требуется для формы шва.
  4. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Спасибо! :super::super::super:
    Эти тонкости и подробности ОЧЕНЬ важны! :hndshk:
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По такой технологии наносил и через трафарет орнаменты на шкатулки-шпаклевка,разведенная индростуком позволяет делать более объемные формы, после высыхания держится лучше (пробовал на разных поверхностях-стекло,дерево,фанера,металл,картон... и обрабатывается интереснее- букву, нанесенную через трафарет, сделав объемной, дотачивал шкуркой на поверхности бутылки-интересно получилось в итоге...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да и еще...при подавлении в шпаклевку по дереву мелкой-мелкой стружки, пыли кирпичной, от пиления керамогранита, сверления, точения и т. д. очень интересный материал получается для декорирования-от орнамента до нанесения в сплошную поверхность...если чуток крупнее стружки-еще интересный вариант поверхности-можно и типа прожилок создавать и разные структуры деревяшки изобретать...как короед в штукатурке...только технологию нанесения надо пробовать-на свой вкус...
  7. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    @Lapas, а примеры работ есть ? Или ссылку дайте, чтобы тему Володе не засорять ?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Примеры все раздарил...фото особо не делаю..по моему только бутылка да пару изделий себе и оставил...Сейчас " творческий" застой-ничего не делается, руки не лежат...:(:(:(:(
    Общение о разном ведется исключительно с согласия и одобрения ТС-см.в постах выше...:hndshk::hello:
  9. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Vlasikha, Moskovskaya Oblast', Russia
    Ух. Пока был в командировке тут столько понаписали)
    Если позволите свои пять копеек про присадки в шпаклевки.
    Если брать в контексте орнамента через трафарет, то лучше в шпаклевку не добавлять латексных присадок. Да, они становятся пластичнее, лучше держатся особенно на поверхностях подверженных динамическим нагрузкам. Но именно пластичность портит внешний вид имитации резьбы.
  10. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Вчера сшил себе ремень. Несколько необычный. Называется Литлгтон.
  11. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Для удобства обработки кромки большой протяженности и прошивки сделал приспособление - шорник для ремней.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Добавление мелких опилок или взвеси практически решает этот момент...но позволяет более широко играться структурой...в зависимости от задачи.
  13. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Пропадаю в командировках и немного успеваю сделать. А пока угадайте по фото: в каком городе мы установили наш комплекс)
  14. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Ну а теперь то, что удалось сделать: Шкатулка под бижутерию
  15. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Чехол на беспроводную колонку для велосипеда
