1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 86
HandMade
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Vovan mens, 20.02.17.
  1. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Vlasikha, Moskovskaya Oblast', Russia
    В нанесении двухкомпонентного кракелюра есть очень много тонкостей. Размер трещинок зависит от толщины нанесения слоев. И самое важное это техника нанесения второго слоя: если дважды проведете вторым слоем по одному и тому же месту то все пропало) Я наношу пальцем) или силиконовым шпателем.
  2. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Есть еще проверенный способ. Но потренируйтесь на кусочке чего то. Наносите клей ПВА. Как он почти (важно слово почти) высохнет нанесите поверх ПВА акриловый лак. Получите искомое.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Именно так и пытался делать-только кистями-специально купил...
    Получится у меня переделать? Нанесено уже 2 слоя-первичный и приличная толщина вторичного...Просохло уже более 1,5 суток в тепле...Как по Вашему можно попробовать выправить ситуацию?
  4. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Потренируйтесь в начале на чем то другом. Именно полусухой первый слой стягивает второй. Посему Вам нужно повторить всю процедуру: первый, подсушить и второй. Может пересушили первый слой?
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Vovan mens, Не думаю-делал на улице в ливень...Выдержал около часа и нанес густо второй...лег гладко и...даже намека на трещины не видел...может влажность слишком высокая и температура низковата (было около +12)?.
    Сейчас изделие уже капитально высохло-к батарее положил...Да и еще заметил-лаки то эти водорастворимые (взялся вчера мокрыми руками-липкими стали)-можно попробовать побрызгать водичкой, слегка подсушить и...вдруг получится.
  6. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Если очень густо нанесли второй слой, а первый был тонок, то у первого не хватило силы поверхностного натяжения образовать трещинки. Попробуйте одинаковыми толщинами. Тут примерно такая аналогия: тонкие слои - мелкие трещинки, толстые слои- крупные.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Внял-делал слои разными кистями по размеру...возможно в этом ошибка.
  8. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    У меня подружка - технолог по сумкам. Много лет проработала на небольших фабриках по пошиву сумок, рюкзаков. Если нужен такой специалист - дам контакты. На форуме ее нет. Сейчас она, к сожалению, без работы. Вирус сильно прошелся по малым предприятиям
  9. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Спасибо, но тут технолог мне не помощник, ибо технологию я изучил. Речь о топологии - т. е. о удобном ее строении, деталях декора и тут решает заказчик. Я за основу взял три сумки-легенды от Версаче, Тод`с и Валентино (простите если кого то покоробит кириллица), вернее отдельные детали и способы крепления ручек и замков, вшивания молний, боковин, клапана и дна, способов крепления фурнитуры и проч. Ибо дьявол в деталях)
    Вот посмотрите как просто но в то же время элегантно обработаны простые элементы.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не получится-это произведения искусства...на потребу рынка...
    Так сколько умов до этого шли...да и все же это производство, технологии, оборудование...
    @Vovan mens, (не лести ради)-с моей точки зрения-Ваши работы более душевные, роднее что ли-детали деталями-в производственных вещах однозначно нет души..Ручной работой можно любоваться часами, годами-а есть пример техногенного искусства?-так на раз и...забыть.
  11. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Всем здравствуйте. Опять пропадал в командировках. За выходные чуть пошил рюкзак - сшил все в единую "простыню", закрепил фурнитуру, сшил ремни, нанес гравировку логотипа.
  12. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Сегодня в ночи дошил рюкзак)
  13. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Красотень! Владимир, а не будет и молния на спинке рюкзака "давить" на спину его несущего? ерзать по куртке...?
  14. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    молния же заглублена на толщину кожи, так что все отлично
  15. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Завтра у нашего штатного дизайнера день рождения. Он парень оригинальный, посему сшил ему сумку подстать)
