Падение давления в системе отопления (помогает накачка РБ, хотя и не должна, вроде как)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mikez, 16.05.18.
  1. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    А что именно в котле сгнило?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бак может быть 80л, и потихоньку начал терять воздух, по стакану, но этого вполне достаточно для регулярного падения давления в течении всего отопительного сезона, пока полный не набъётся, а дальше, да, начнёт гулять.
    Мы просто сейчас работаем экстрасенсами, по этому я и дал 2 варианта, или течет или в бак уходит.
    иногда правда еще вариант бывает - дырка в теплообменнике или змеевике, но там нюансы :))
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот поэтому мой первый пункт был
    Это ни о чём не говорит. Как котёл может быть с брачком, так и монтажник накосячить.
    Для начала здесь набрать стандартных вопросов. Потом звонить по объявлениям и задавать эти вопросы и сколько стоит. Или сразу повезёт или придётся несколько раз заплатить за "диагностику". :|: Вызовите двоих-троих, заплатите за вызов-консультации, тот кто понравится пусть и делает дальше. :victory:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может, но что-то мне подсказывает, что обычный РБ на котле - но это из экстрасенсорики, как выше написали.
    обменник. и по мелочи. жрал воду из СО.
  5. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Спасибо всем, кто потратил время на разъяснения! Я чуточку успокоилась, поняв, что моя проблема не единичная, значит есть вероятность, что кто-то уже смог ее решить. Ждем окончания сезона, чтобы можно было слить воду из системы при необходимости...
    PS: Бак-давление (имеется ввиду расширительный бак и нужно исключить дефект резиновой мембраны в баке)?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Смотрите бак - проблема 99% в нем. Как правильно проверить - смотрите Ютуб - есть нюансы.
  7. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Расширительный?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
