Облицовка ГБ ЦП плиткой под кирпич
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем ДмитрийРебров, 16.05.18.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    3,2 квадрата за пол дня. Эдак и не успеть за отпуск можно;). Тяжеловатая работа прыг скок на козликах после годовалого сиденья за столом в офисе ;)
  2. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Сегодня дождик был. Ног не чувствую:)
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Сверху вниз чтобы точно попасть порядовкой под подшивку свеса?
    При человеческой укладке снизу вверх мучений меньше
  4. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Тут вопрос даже не в том, снизу или сверху. Вопрос в том, что гребенкой не получается, приходится мазать каждую индивидуально. Да плюс согнутся разогнуться за ней:) ну да ничего, сделается потихоньку.
  5. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Вы очень смелый человек. Я бы так не рискнул чтоб клеить клинкер на газобетон нарушая все известные нормы и правила фасадной отделки. Интересно сколько простоит ваш фасад. :faq:
  6. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Феофан, можно все известные нормы и правила в студию? И второй вопрос. Где Вы увидели клинкер? А сколько простоит - посмотрим ;) Скажу Вам по секрету, я ещё одно ужасное правило хочу нарушить, причём злонамеренно. Я на цоколе использую минвату. Хотя по совету вышесказавших товарищей (за что им большущее спасибо) озабочусь устройством дополнительной гидроизоляции.
  7. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Сегодня сделал не много. Обрамил Окна, доложил очередную десятку рядов и принял машину утеплителя на потолок дома.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    сами себя накажете
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @ДмитрийРебров,
    Красиво выразились.
    Вопрос ЗАЧЕМ?
    Логику свою можете донести?
    И кто вам так посоветовал клеить МВП (схема нанесения клей-пены)?
  10. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    1. Под плиточную облицовку поверхность кирпича должна быть оштукатурена слоем цементной штукатурки 15-20 мм, штукатурка распределяет все напряжения и нагрузки
    2. При облицовке паропроницаемого основания плиткой площадь швов между плитками должна быть не менее 25-30% от всей площади облицовки. В противном случае нужно стену предварительно утеплять по технологии мокрый фасад, пенопласт 150-200мм, согласно расчёту на возможное влагонакопление в конструкции стены, двойной базовый армирующий слой из клея и стеклосеток.
    3. Цоколь утепляется только ЭППС, используется либо заводской фрезерованный ЭППС, либо ЭППС зашкуривается с обеих сторон щётками, ножовками до очень рельефного состояния.
  11. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Может подскажете адрес где строите, приехать и сделать фотографии из цикла как нельзя строить и утеплять дома.
  12. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Можайское дачи, милости прошу. Предварительно напишите, когда приедете, завтра меня не будет на объекте.
  13. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Феофан, у Вас, на мой взгляд, каша в голове из обрывков знаний. Не обижайтесь, пожалуйста. Вечером приеду домой и с компа напишу подробно, почему я этот фасад делаю именно так. А потом приезжайте ;)
  14. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Итак:
    У меня не кирпич, а газобетон. Никакие нагрузки и напряжения штукатурка не распределяет, если они есть, она просто лопается. Если углубляться в причины трещинообразования при штукатурке газобетона цементно-песчаными штукатурками, могу сказать, что нужно уменьшать количество воды затворения и снижать впитываемость поверхности. Но разговор не об этом.
    Тут остановлюсь чуть подробнее:
    Физика миграции водяных паров в толще ограждающих конструкций очень проста, водяной пар, растворенный в теплом воздухе жилых помещений, мигрирует сквозь ограждающие конструкции (если они паропроницаемы) на холодную улицу потому, что там концентрация водяного пара в воздухе мала.
    Рассмотрим простейший случай: стена однослойная, у меня, например, газобетон. Если он не отделан ни внутри, ни снаружи, пар просто мигрирует сквозь стену сухо и комфортно, расчет на точку росы не делается.
    Теперь чуть усложним задачу, уложим снаружи цементно песчанную плитку на цементно песчанный клей, заполнив швы цементно песчанной затиркой. Этим самым я уменьшил паропроницаемость наружного слоя в несколько раз (скажем, для примера, в 10). Как мне избежать накопление влаги в толще ограждающих конструкций, с последующим выпадением "росы" и замерзания сконденсировавшейся воды? Правильно, сократить поступление водяного пара в толщу стены, поставив изнутри паронепроницаемый барьер, который сократит поступление водяного пара в толщу стены, скажем, в 40 раз. И проблема решена.
    А утепление ППС с последующей штукатуркой и 2 сетки, да еще и спецбригада с конским ценником, это разводняк людей типа неНадежного.
    Не, ну кто сложил домик из кирпича толщиной в кирпич или полтора, да еще и полнотелый, тут конечно нужно утеплять. А 400 мм D 400 имеет нормативное сопротивление теплопередачи 3.15 и утеплять его бессмысленно, только выброшенные деньги будут.
    Каюсь, возможно, этот момент я упустил из виду, не придал должного значения. Наверное, оптимальным вариантом был бы ЭППС с полимерцементным покрытием (сейчас их делает несколько компания, я купил десяток листов для утепления оконных и дверных откосов, на фотке со стройматериалами они слева на геотекстиле. Но теперь уже поздно пить боржоми, будем делать из того, что есть :)) Да и не думаю, если честно, что это прям принципиальная проблема, гидроизоляцией бахну просто, ну чуть дороже будет...
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Знаете схему лучше? Поделитесь?
