Как убрать гидроудар?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем vecher, 08.10.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так увы, бывает. Задают вопрос и исчезают!:(:)]
  2. enycha
    enycha
    enycha
    На нефтепроводах от г. удара трубу периодически изгибают в виде буквы ,,П,,. Может здесь что-то подобное изобразить?
  3. witek72reg
    witek72reg
    witek72reg
    Sibir
    Хых :), а я про что выше писал, тоже самое.
    Принцип тот же.
  4. Водовед
    Водовед
    Водовед
    Еще одно не маловажное, отдаленность реле давления от гидроаккумулятора. Реле должно находиться как можно ближе к ГА.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А это - почему? И чем грозит, если ближе к потребителю=крану?:)
  6. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    "Буква П" = компенсатор теплового расширения трубопровода, от гидроудара она не помогает. :)]
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Грозит неправильной работой реле.
    Если поставить достаточно далеко от ГА по трубе малого диаметра (1/2 например), да еще и выше ГА, то будет сказываться инертность воды в системе. Т.е. Вы открываете ближайший кран, давление в ближайшем участке подсаживается, реле срабатывает. А по факту у Вас еще ГА полный.
    С учетом того, что реле давления должно контролировать давление в ГА и с учетом вышесказанного, ставить его следует как можно ближе к ГА.
    Отмечу, что в некоторых случаях описанный побочный эффект может не проявиться, ибо зависит от индивидуальных особенностей системы. Так что Вы можете попробовать установить РД в удобном для Вас месте и посмотреть на то, как система будет работать.
  8. Водовед
    Водовед
    Водовед
    Грозит тем что при не правельной установке давление роботающего насоса на разных концах труб будит разным от носително если около крана у вас давл 3атм при протяжоности водопровода в 20м то разница давления примерно 0,5атм приблизительно все зависит от насоса. Гидроудары очин быстро приводят в негодность насос вот и все чем вам это грозит.Также ище бывает если у вас стоит два гидроакамулятора на удальности друг од друга что тоже часто встричаеться при роботе компаний "Дяко строй".
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кажется - всё перевёрнуто с ног на голову.
    Я свою систему водоснабжения делал из расчета получения практически постоянного давления воды, истекающей из крана. При этом мне в принципе без разницы. какое именно давление в ГА и как оно меняется. При этом я абсолютно уверен, что ГА всегда полный - просто объём воды конечно же меняется. Реле давления и защиты от сухого хода у меня смонтированы в туалетной комнате в 4-х метрах по горизонтали и в 2-х метрах выше ГА, находящегося в подвале. Расстояние от реле до унитаза - 20 см, до ближайшего крана 150 см. Разводка - металлопластик на 1/2 дюйма - реальный внутренний диаметр ограничен муфтами - 8 мм.
    Таким образом я нарушил практически все каноны - однако система отлично работает и гидроудары не убили пока насосы. Раньше реле стояли прямо под ГА- пока не сгорели вследствие КЗ на контактах- образование конденсата спровоцировало процесс. Разницы в характеристиках работы системы этих двух вариантов размещения реле не выявлено.
    ЗЫ. Из физики- вода - это практически несжимаемая жидкость со всеми вытекающими из этого факта характеристиками.
    ЗЫ.2 Никогда не верю в теоретические технические каноны и мифы, которые к тому же весьма легко проверить:)
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Предельный {расчетный} расход по трубе 1/2" ~1м3/час {без потерь давления и г/ударов}.
    Душ с хорошим напором ~0,6м3/час.
    Т.о. "посадки" давления в системе наиболее вероятны в том случае когда ВЕСЬ ДОМ подключен к ГА+насосу линией 1/2", но это уже ария из оперы "Жадность".
    З.Ы. "Инертность воды" - сами придумали или подсказал кто?:)]
    Муфты {равно как и запорная арматура} меньшего внутреннего диаметра НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ расчетное проходное сечение линии, конечно же если ими не злоупотреблять.
    З.З.Ы. Стояки лучше бы заменить на 3/4", просто из соображений комфорта.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Где-то мне попадалась инфа, что старые обычные советские вентили меньше"тормозят" водный поток, нежели - шаровые. Посему, было бы весьма интересно почитать ссылки на - НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ расчетное проходное сечение линии
    У меня на старой даче разводка на уличный кран - полиэтиленовая голубенькая труба 1\2 дюйма- производительность 1500-1700 л за час. Насос - Водомет, до зеркала 20-24 метра, до крана от кессона - 2 метра.:)
  12. witek72reg
    witek72reg
    witek72reg
    Sibir
    Ошибочка! Буква П на нефтепроводе всего лишь термокомпенсатор, этот вариант не пройдет. Бывший буровик просветил.
  13. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Упс... технические неполадки... :|:
  14. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Вы меня удивляете! (с)
    ...как можно "тормозить" несжимаемую жидкость в трубопроводе? Если же говорить о потере давления на запорной арматуре, то:
    Проходное сечение {полностью открытого} советского вентиля = Ду трубопровода, но при этом в нем 2 х 90гр. поворота, вносящих свою лепту в суммарное гидродинамическое сопротивление.
    Проходное сечение шарового крана на 1 размер меньше Ду трубопровода, но без поворотов.
    В результате, то на то и выходит! (с)
    Про трубы и их сечения:
    Есть общепризнанная эмпирическая оценка "проходимости" трубопровода для воды и пр. жидкостей:
    "Первая критическая" скорость течения воды в ДЛИННОЙ трубе = 3 м/сек. Если труба ДОСТАТОЧНО ДЛИННАЯ {и прочная :)]} при 3м/сек она "скушает" всё приложенное на ее вход давление "без остатка", поэтому значение это используют как поверочное.
    В Вашем случае - "первая критическая" для Ду 1/2" = 1350 л/час. Предполагаю, что уличный кран эквивалентен открытому концу трубы, поэтому 1,5..1,6 м3/час "прокачать" через вашу трубу вполне реально, но и только.
    Большинство советских/российских учебников ВиК рекомендуют расчетное значение скорости течения воды в НАПОРНЫХ трубопроводах <= 2 м/сек (если желательно сохранить давление на конце трубы).
    Стандартная линейка типоразмеров труб (Ду) построена по принципу удвоения проходного сечения {=удвоения пропускной способности = уполовинивания скорости течения}.
    Если расчеты показывают, что Вы в "зоне риска", спокойно переходите к следующему типоразмеру.
    Что же касается фитингов и пр. сужений трубопровода, то современной наукой они рассматриваются как сопла Бернулли.
    Для практиков запланированные сужения представляют сравнительно небольшую опасность, т. к. сужение трубы на 1 размер = удвоению скорости течения, при максимальной расчетной скорости течения в трубе <= 2 м/сек, средняя скорость в сужениях будет находиться вблизи "первой критической", что для коротких участков не так уж сказывается на суммарных потерях ДАВЛЕНИЯ и не оказывает {практически} никакого давления на пропускную способность трубопровода.
    P. S. Все приведенные выкладки легко проверяются "Гуглём".
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Величина в 1350 л/час весьма близка к скорости наполнения бассейна в 15-20 метрах от скважины - реально 1100-1250 л/час по шлангу 1/2. Поэтому, мне лично и вполне хватает напора при трубопроводе 1/2.
    Про "торможение" - а в случае разбрызгивателя воды через зауженное сопло диаметром 5-2-1 мм, что мы имеем в плане пропускной способности водопровода?:)
