Как убрать гидроудар?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем vecher, 08.10.09.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    А чем вам так не понравился мой ГА Global Water Solutions PWB60H?
    Этот бак для питьевой воды.
    Материалы, контактирующие с водой – бутилкаучуковая мембрана, полипропиленовая обкладка бака внутри и патрубок из нержавеющей стали.
    Он не критичен к давлению воздуха. Имеет больший запас воды, по сравнению с грушей.
    Он на 60 литров и имеет запас воды от выключения до включения насоса 23-25 литров. Лично проверял вёдрами. Т. е насос включаеться реже. Внутри бака для питьевой воды установлена полипропиленовая обкладка. Сам видел этот бак в разрезе в фирме СТРИМ. Вода не контактирует с металом. Поэтому и купил, более надёжный.
    Недостатки - он дороже, чем с грушей. Я специально выбирал лучший бак, пусть и дороже.
  2. fed180
    fed180
    fed180
    Спрашивайте. Про насос и колодец. Я делал всё сам. Ну кроме конечно колодца. Рыли татжики
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Esc имел ввиду увидеть полную схему водоснабжения для анализа причин:).
    При отключенном насосе наблюдаете удары (открыли/закрыли кран), или только при работе/отключении насоса?
    То что давление в ГА проверяли - хорошо, а сам бак проверяли на исправность? Ниппель там нажать при накачанном баке, пустой ГА прикинуть по весу, бултыханию внутри воды (благо подводка позволяет).
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я скромно ограничился этим высказыванием:
    Вот-вот, все пути ведут в ЭВН! :)
    И что есть гигиенический сертификат? :faq:
    Это обеспечивает и обычный гидроаккумулятор с дельтой реле давления в 1 бар, а если покрутить релюшку, то даст и 30-50 литров, только мембраны на долго не хватит. :(
    Она и в груше не контактирует, разве, что со фланцем. Ну воля ваша, какой приобрели, такое и приобрели.
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Мне то же кажется виноват ЭВН.
    Что происходит?
    При включении насоса обратный клапан ЭВН открыт или закрыт не полностью, при отключении насоса давление воды подсаживается, ОК резко закрывается, от этого и стук.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Проточник с 50-ти литровым баком:faq:? Может все таки накопительный?
    То, что не течет водичка с открученной гибкой подводки говорит только о том, что ОК в предохранителе закрылся. А нормально ли он закрылся, буквально за десятее доли секунды после выключения насоса, или из-за некого заедания его механизмус начал закрываться с неким опозданием, мы по некапающей гибкой подводке судить не можем.
    А если например допустить, что по прошедствии некоторого времени, из-за естественного зашлаковывания механизма предохранительного клапана, обратный клапан закрывается с некоторым опозданием, то выдывливаемая сжатым воздухом водичка (в верхней части 50-ти литрового накопителя воздух) успевает за это время набрать скорость. А водичка текущая с более высокой скоростью, намного громче стукнет при закрытии тарелкой ОК.
    Жаль, что Torez-1 очень редко посещает форум. Он бы по стуку ОК привел бы такую выдержку из своей универсальной, фанерно-кирпичной теории.
    - Летящий с большой скоростью кирпич, намного громче хлопнет об лист фанеры, чем кирпич аккуратно опущенный на этот же лист.
    Все как бы логично и видение этой версии описывал чуть выше.
    Меня смущает другое, почему при выключении насоса и перекрытых ХВС, ГВС кранах,
    так же стучит ОК водогрея. Или он (ОК в предохранителе) в этом случае стучит все таки потише, а?
    ТС уточните пожалуйста этот момент.
    P. S.
    fed180, пожалуйста не забрасывайте тему. Случай у Вас довольно интересен и хочется докопаться до истины. Я бы начал с аккуратного демонтажа предохранительного клапана и внимательного изучения его потрохов. Отревизовал бы его, поставил на место и понаблюдал бы за "стуком".:|:
    P. C. #2
    Ага, ну очень желательна полная схема системы водоснабжения. Очень облегчает дистанционное чесание репы. :|:
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Очень извиняюсь перед вами. Конечно же нагреватель термекс накопительный. Проточных таких и не бывает. Даже трёхфазных. Так на фото видно, что он накопительный. Поехал покупать обратный клапан. Фото разводки труб будет.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А может Силитом почистить старый? :faq:
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Прямо в точку. Вчера уже сам набросок сделал. Но постоянно прибывающая информация, смела все в мусор. Интересно, кто первый угадает?
  10. fed180
    fed180
    fed180
    Всё просто. Снял обратный клапан нагревателя. В нем есть пластиковый клапан разборный. В нём открутилась пластиковая гаечка. Хотя она специально подпружинена мощной короткой пружинкой. Всё это валялось внутри корпуса клапана. Хотя клапан воду назад из бака не пропускал. Долго не мог понять, зачем надо вторая мощная маленькая пружинка.
    Я правдо купил заранее какой то клапан в магазине МЕТИЗЫ за 120руб, но старый явно лучше. Резинка более качественная. И т. д. Собрал старый клапан, паяльником подплавил резьбу на длинном винте, что бы больше не раскручивалась. Всё собрал. Всё нормально работает.
    Я вот думаю, что в клапане все детали пластиковые, кроме двух пружин. Не могли они давать стук. Значит из за него был гидроудар.
    Кстати! С сегодняшнего утра гидроудар начался даже при ЗАКРЫВАНИИ любого крана. Только потише, чем при отключении насоса.
    Да и некогда мне сейчас на дачи. Строю хозблок 4х8.
  11. fed180
    fed180
    fed180
    Кстати. Ещё вопрос к спецам. При отключении насоса сильно дёргаеться стрелка манометра. Несколько рывков в право и в лево. Примерно на пол атмосферы. Это нормально или нет? Манометр на 6 атм.
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Фото разводки труб по дому.
    Трубы под душевой кабиной идут а подвал, что бы сливать воду на зиму. Очень простая схема разводки. Последовательно выложить фото не получаеться. Почему то они располагаються хоотично.
  13. fed180
    fed180
    fed180
    Ещё две фото
  14. fed180
    fed180
    fed180
    Сделал на реле давления цифры пониже, и стрелкане не так звонко и сильно колыхаеться.
    Р вкл. 1.5 бар
    Р выкл 2.8 бар
  15. fed180
    fed180
    fed180
    Странно. Чего то все молчат и никто даже не удивился!
