Жидкостной калорифер на приточку
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем AntonKolesnikov, 16.05.18.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Тем более.
    В любом случае в такой точность у такой схемы +/- "полторалаптя". Самое фиговое будет если насос будет работать в режиме разгон/торможение.
    Самая простая термоголовка кое что исправила бы. По крайней мере, такая схема более устойчива. Про более сложную автоматику уж молчу. Про "это" писал выше ...
  2. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    И мне так кажется, с трехходовым точнее было бы... Но у меня был лишний аналоговый насос DAB Evosta, решил попробовать схему с ним...
    Хотя у ГидроЛоговцев на подобной схеме собран проточный нагрев ГВС и работает вполне себе, даже душ принимать комфортно, т. е. точность высокая. В вентиляции такая точность и не нужна, но в моем случае добавляется возможно неоптимальный теплообменник, да и с калорифером пока вопросы, так что очень может быть что получится конкретная синусойда по температуре(
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ну и ставьте его. В крайнем случае разрезать трубу и вставить клапан - не сильно тяжело будет. Только контроль и управление надо попытаться сделать по температуру воздуха после калорифера. Вам же этот параметр, в основном, для приточки нужен.
    И что касается точности. Перепад в пару градусов (температура воздуха), т. е. ее "раскачка". ой как чувствуется когда попадаешь в поток воздуха.
  4. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    прошу извинить в таком случае. я влез не по делу, думая что в первичном контуре постоянный расход, а что клапан 3-х ходовой (не пойму с чего взял это)
