Вместо дома построили баню...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алекслюбопытный, 16.05.18.
  1. Алекслюбопытный
    Алекслюбопытный
    Дмитров
    На пятой стене останутся пустоты от домкратов
  2. Алекслюбопытный
    Алекслюбопытный
    Дмитров
    Операция подьем завершена
  3. Алекслюбопытный
    Алекслюбопытный
    Дмитров
    Парралельно немного сдвинули дом направо, теперь более менее по ростверку стоит
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @Алекслюбопытный, Офигеть сколько работы! А всего то лишь было пару раз заехать проконтролировать строителей! А Вы - молодец, не унываете и руки не опускаете!
  5. Алекслюбопытный
    Алекслюбопытный
    Дмитров
    Столбы террасы заменены на более длинные и квадратные, домкраты вмонтированы
  6. Алекслюбопытный
    Алекслюбопытный
    Дмитров
    Один косяк исправлен, теперь определиться нужно что делать с шагом лаг (120 вместо 70 по договору) и шагом балок перекрытия 95 вместо 85 по договору. Сколько еще требовать, пока думаю
  7. Алекслюбопытный
    Алекслюбопытный
    Дмитров
    Шаг балок перекрытия не соответствует договору, вырастают затраты на более толстую половую доску
  8. bukken
    bukken
    bukken
    @Алекслюбопытный,
    договор ни о чем.
    1. нет обязанностей исполнителя,
    2. есть только Ваши обязанности,
    3. ответственности Сторон,
    4. приемка работ
    5...
    Странно все это... у Вас в теме заголовок "вместо дома построили баню", в договоре баня.
    Вы в теме пишете про дом.
    И потом, я так понял, что Вы разбираетесь немного в технологии, так почему, видя чертеж, не сказали чего не хватает?
  9. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @Алекслюбопытный, целесообразнее не подбирать половую доску под шаг балок, а шаг балок подобрать под утеплитель (обычно 58-59 см между лагами делают, если плитный утеплитель стандартный использовать планируют) - заодно и с подбором доски станет проще и дешевле и прочность основания вырастет (меньше рисков батута) :hello:
  10. Алекслюбопытный
    Алекслюбопытный
    Дмитров
    Нужен был дом, договор привез исполнитель, баня так баня) но высота по договору 240 см. Я то смотрел в договор и был на работе. Деньги отдал на этапе завоза материала (так делать не нужно). Остался должен только бригаде сборщиков. Им дал договор, но они собрали из того материала что привезли и получилось что получилось. Просто за материал нельзя сразу расплачиваться, тк непонятно весь он или нет. А бригаде пришлось заплатить частично, тк они не виноваты, а виноват исполнитель. Акт приемки я не подписывал. Те я его работу не принял.
  11. Алекслюбопытный
    Алекслюбопытный
    Дмитров
    Шаг балок перекрытия не изменишь, тк на них стропила. Да и под утеплитель не сделаешь ровно, тк балки протесаны из бревна а они имеет по бокам не ровную геометрию. Поэтому думаю использовать более толстую половую доску, чтобы исправить косяк шага балок
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Приветствую.
    Может побольше надо было поднять?
    Есть вероятность, что после усадки дом вернется к своим 225-230.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Как вариант, можно между ними на кронштейнах брус пустить. Половой доской такой прогиб исправить будет трудно.
  14. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Как двигали?
    На опору бруса (выше в посте) врежьте промежуточные лаги, либо на имеющиеся бревна постелите сверху лаги с нужным шагом. Затраты на доп лаги я так понимаю вы компенсируете.
