Стропильная система для полуторного этажа из газобетона
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем witalik270287, 16.05.18.
  1. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Почему так суечусь потому, что под плитами перекрытия, строители не сделали армопояс. Просто положили кусок арматуры и на него раствор цементный, а сверху уже плиты. Успокаивает лишь одно - плиты короткие нагрузка на стены не большая фундамент хороший)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Однако...:close:
    Кстати, на фото в посте №6, ригель над окнами монолитный или пара железных уголков? Если пара уголков, то, с учетом видимого на фото их опирания, ждите возможных трещин по краям этих окон. Это я к тому, что по минимуму нагружайте фронтонные стены.
  3. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Пара уголков, но уголок подбирали серьезный по толщине, какой не помню Зиму простояло, трещин нет. Будем надеяться что в будущем будет также. Строители вроде бы и умные, а как начинаешь все оценивать что они сделали, перестает так казаться .
  4. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    а можно еще пару вопросов ?)
    1) Толщина для металопрофиля контробрешетки 25 мм нормально или делать больше ? Слышал что рейка толщиной 40-50 мм трескается при вбивании гвоздей, а 25 вроде как переживает нормально такие манипуляции.
    2) Мауэрлат из двух наложенных друг на друга досок допустим ? В моем регионе нет таких брусьев как 150 * 150
    3) Та же беда с коньковым прогоном. Есть только 100*150 или 200*50
    4) На коньковом прогоне стропила должны наслоняться сверху или можно опереть в бока прогона ?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Предпочтительно 40-80 мм, т. к. чем лучше вентиляция, тем лучше для утеплителя. И ничего она на трескается.
    2. Можно и так.
    3. Если подставить стойки, то достаточно 100*150 (h).
    4. В общем то, без разницы, но Оирать удобнее при монтаже.
  6. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Спасибо огромное за советы)
