Нужен совет: Переделка гаражного подвала 2х2.5 в жилой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Martinitini, 17.05.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно - но нужно всё продумать. Одной естественной может не хватить. И при сильной вентиляции повышается расходы на отопление.
  2. Martinitini
    Martinitini
    Martinitini
    Скажите, а можно ли использовать обычный пенопласт для утепления? И почему 100мм, если вокруг грунт, а он тоже тепло держит. Может 50мм хватит?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычный слабее по характеристикам.
    Грунт имеет не ту температуру что нужно для проживания человека. Чем меньше термоизоляция от грунта -тем больше вы будете расходовать электроэнергии для создания комфортной температуры в подвальном помещении для нахождения там человека.
    Можете начать с 50 мм. -при необходимости еще увеличите толщину.
    Конечно при недостаточной толщине возможно появление конденсата и сырости- но это уже увидите со временем.
  4. Martinitini
    Martinitini
    Martinitini
    Теплопроводность почти одинаковая, но т влагопоглащение разное... А цена различается сильно
  5. Martinitini
    Martinitini
    Martinitini
    А скажите, пожалуйста или будет так приемлимо (вчера на онлайн калькуляторе считал):
    бетон в подвале покрасить, потом утеплить пенопластом (50 или100мм и полинором (или другой пеной), уложить мембрану паронепроницаемую и наверх все это зашить фанерой?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не маловажный фактор. Так же и прочность, жесткость, удобство монтажа.
    Это тоже. Приходиться выбирать.
    Смысл в покраске бетона какой?
    Калькулятор всё учитывает? Например у вас будут происходить колебания температуры земли в зависимости от сезона. Тоже самое и сверху от гаража. А температуру для проживания в подвале вы должны поддерживать примерно постоянную (например +22-+23 гр.).
    С мембранами вопрос не простой - необходима она в вашем случае?
    Можно зашить, на шурупах. При необходимости (например для увеличения термоизоляции), легко будет разобрать.
  7. Martinitini
    Martinitini
    Martinitini
    Но лишней мембрана не будет?
    А покрасить, вместо обработки битумной мастикой
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :). Иногда бывает и лишняя. Бывает что от неё многого хотят. Просто выясните какие функции именно в ваших условиях она будет выполнять и главное как. :)
    Что? И зачем?
  9. Martinitini
    Martinitini
    Martinitini
    Подвал, чтоб Изоляция была гидро
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Снаружи можно.
  11. Martinitini
    Martinitini
    Martinitini
    Посидев и подумав, я решил, что буду ночевать сверху в гараже, а стиралку, булерьян, и плиту газовую я поставлю в подвал...
    но теперь вопрос чем отгородить гараж. Я хотел бы набить рейки, и с двух сторон гипсокартоном обшить, а внутри 10мм пенопласта ппт15
