Стратодезический купол. Полезно? Применимо? А примеры?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 17.05.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если войдем обратно в дом, то увидим, что:
    - бОльшую часть мебели и оборудования придется делать на заказ.
    - разводку инженерки (отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция) тоже придется мудрить не из прямых труб и воздуховодов.
    - отделку помещений из вагонки, ИБ, гипрока, и др. листовых/плоских материалов сделать проблематично
    - пароизоляцию придется кроить лоскутами и клеить огромным количеством скотча/ленты/клея
    - если теплоизоляция насыпная (эковата, опилки и т. п.), сложно будет ее засыпать в стены. Если "матовая" - возня с нарезкой + огромная куча отходов. Пенопласт - вообще ппц.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    На форуме - я точно знаю - есть большие специалисты по стратодезическим куполам. Не буду называть, но, надеюсь, появятся в теме и поделятся опытом. Это в целом.
    Ну а в частности еще один мой интерес - не собственно шарообразный купол. А несколько упрощенный ... Хочу построить гараж по этому принципу...
    По большому счету что такое стратодезический купол? С некоторой долей перегиба - это некая ферма, сделавшая оборот вокруг некой оси и образовавшая полусферу.
    Моя же крамольная мысль невращать ферму - а двигать вдоль направляющей. В одном направлении.
    Примерно так. Точнее по такому принципу.
    Только ферму хочу сделать пофигуристее, чтобы не была похожа на колхозный ангар.
    А еще есть тайная мыслишка двинуть ферму по кривой... Но не буду забегать пока вперед...
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Позвольте в большей части не согласиться.
    Мебель обычно используют типовую. Я постараюсь найти фото чтобы не быть голословным.
    1. Как правило купол ставят на утепленную шведскую плиту. Очень удобно и эффективно во всех случаях. Все разводки уклаюываются в легкую.
    2. Отделку как правило делают вагонкой. Ибо участки между ребрами - прямолинейны.
    3. Пароизоляцию конечно сложнее делать.
    4. Часто делают именно насыпную теплоизоляцию. Если говорить об эковате, то ей вообще фиолетово удобно или нет. Ибо ее задувают. Была бы полость, эковата ляжет как положено.
    В целом конечно не совпадает со стереотипом и вызывает психологическое отторжение...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот именно. На "плоских" стенах полость (с достаточно плотной поверхностью, обращенной внутрь помещения) можно выполнить, смонтировав на стену пароизоляцию (рулон раскатывается вдоль стены). В "сферической" стене, как сами правильно понимаете,
    Т. е. вагонка режется "покаждоштучно" в размер (длинна изменяется от, допустим, 600мм до 0мм)?;) И вагоночный стык шип-паз - как выполняется (опыт практический у Вас есть?), при обшивке не плоской стены, а с радиусом, допустим, 3-:-4м?
    Водоснабжение и канализация - ладно (хотя, если захочется перенести раковину или переставить душ-кабину, - возникнут проблеммы). ТП на 1 этаже - допустим, что его мощности хватит для полной компенсации теплопотерь в морозы (не при "средней за отопительный период температуре", а именно в морозы!), и жителям некритично, что в межьсезонье ТП - холодные. А вот что будете делать с разводкой вентиляции и размещением воздухораспределительных (приточных и вытяжных) устройств (учтите, - стенные/оконные приточные клапана (которые вообще разрабатывались не для ИЖС, а только для жилья с системами центрального отопления), при отоплении теплыми полами = "ледяной сквозняк из стен/окон", в отличие от клапанов, располагаемых за/над радиаторами)?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., устанавливаемую только вдоль перегородок и на отдалении от "углов" (перегородок с наружными стенами) комнат?
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Я найду фото и выложу. Но не ранее чемзавтра.
    Как правило делают большойхолл на первом этаже со вторым светом. А также на первом этаже 2-3 комнаты. Санузел-ванна,кладовка, гостевая комната...
    На втором этаже уже как фантазия сыграет...
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @DiJo, Я же не говорю что такое строится без трудов.
    Нетиповая конструкция разумеется влечет за собой нетиповые решения. Но кто имеет цель и желание - тот находит способы и средства...
    Ну а кто занимается маниловщиной - тот неизбежно капитулирует при первой же трудности...
    :hello:
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  9. AVelOm
    AVelOm
    AVelOm
    Омская область
    Началось с полусферы, скатилось до ангара. Не успеваю следить за полетом мысли.,Все смешалось в доме Облонских ' .Л.Толстой. Цитата. :aga:
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вы меня простите за некую резкость, но с какого перепугу?
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Это вы строили а-фрейм?
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А где продолжение темы? Как успехи?
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Тему временно прикрыл.
    Зиму отзимовали прекрасно, правда запустил только первый этаж. Второй будет будет обживаться в августе...
    Когда будут полезные фактры - открою.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    С трудом представляю себе разметку и подгонку всего этого в кустарном производстве.
    У нас просто сухой лес купить проблематично, а тут такое...
    Отделка просто мрак. Можно конечно придумать станок для изгибания фанеры к примеру под нужные параметры. Но по сравнению с обычным прямоугольным домом лишней работы куча.
