Одноэтажный дом польский проект z200 старт 17/05/18
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexey242, 17.05.18.
  1. alexey242
    alexey242
    alexey242
    Будем землю завозить ещё. Подымать.
  2. alexey242
    alexey242
    alexey242
    Посмотрим. Считали 16 Труба будет в норме.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    половое отопление продали за дорого.
    специальный пенопласт, упоноровская система монтажа, далеко не лучшая.
    и конечно же 16 труба.
    странно что они не продали углы на трубы, а вон они как раз нужны.
    и хорошие коллектора.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    сколько"? 20см?
    трубу надо было закопать на 20см хотя бы а потом поднимать, в таком варианте большие шансы повредить ее.
  5. alexey242
    alexey242
    alexey242
    Да все там бетонироваться будет.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    бетонная трава будет?
    судя по фото там уже нечего бетонировать.
    а что цоколь не утеплен?
  7. alexey242
    alexey242
    alexey242
    На цоколь пеноплекс сделать + камень, то выпирать будет от стены. не красиво. Нужно подумать. Говорят есть какие то тонкие утеплители.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Толщина дает эффект, вообще странно, цоколь без утепления.
    утепли нормально хотябы под грунтом.
    выше поставь мономальный слой XPS+ штукатурку декоративку.
    дом то штукатурен, будет норм выглядеть
  9. alexey242
    alexey242
    alexey242
    Добрый вечер, форумчане. Давно не выкладывал ничего. На подходе зима, пора прекращать тратить деньги :)]
    Работ было сделано много в этом году. В основном снаружи дома.
    Выкладываю несколько фото, может будет интересно кому (если кто-то еще следит за данной темой :aga::aga::aga:
    1. сделали водоотведение
    2. забетонировали отмостку
    3. делаем забор
    4. запустили тепло в дом
    5. выровняли участок
    6. посадили газон, который не растет, погоды не стало)
    7. посадили деревья
    Скриншот 29-09-2019 200124.jpg Скриншот 29-09-2019 200121.jpg Скриншот 29-09-2019 200128.jpg
  10. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
  11. arshup
    arshup
    arshup
    так вроде видно все, железо!
  12. alexey242
    alexey242
    alexey242
    Всем привет.
    подскажите как лучше -правильнее утеплить пол в гараже. Длина гаража 6 метров.
    Сейчас там стяжка 5 см. Стены потолок все утеплено. Отопление заведено.
    1. разложить пеноплекс 5 см и стяжку (?). то будет большой выступ при заезде.
    2. пеноплекс слева на право на нет и стяжку. Будет уклон.
    Господа специалисты, предложите что можно сделать в данной ситуации ?
  13. Analeksa
    Analeksa
    Analeksa
    Добрый день! Как поживает ваш домик? И расскажите пожалуйста вкрации какие изменения вы внесли? По гаражу вижу, но не могу понять размеры как по проекту или меняли, тоже интересует 2-е ворот, вместо одних больших.
  14. АЛЕКСЕЙ9691668
    АЛЕКСЕЙ9691668
    АЛЕКСЕЙ9691668
    Добрый день! Планирую строительство дома по проекту Z200.
    В целях экономии купил бы Ваш проект на него в оригинале.
    Рассмотрю предложения совместной покупки в архитектурном бюро.
    Спасибо.
  15. alexey242
    alexey242
    alexey242
    ответил
