Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну как у меня было раньше, а сейчас сделал чуть современее, и я могу на горелке установить режим отопление, и СО не будет связана с БКН, вобщем можно греть либо СО и БКН, либо БКН, либо отопление. А вообще люблю чем проще, тем лучше, но все в рамках разумного. А ещё всё-таки я понял, что для пеллетника надо бойлер литров на 300, хорошо утепленый, и с развитым ТО, а то будет постоянно тактовать, а у меня БКН на 150 л. недорогой, покупал за 20-25 тыс, точно не помню, наверное, лучше для него, для котла, и для меня, чтоб летом грелся от розетки.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вобщем все стало на свои места, настроил горелку на 15 кВт, подача/пауза 3/70,вент.6/12,горит обалденно, облизывает ТО, пламя ровное, длинное, горящие пеллеты не вылетают, Айр Универсал позволяет четко настроить вентилятор, а дымогазы при этом всего максимум 95°,не знаю, почему раньше были под 140°,да,наверняка стал чище котел, но не до такой же степени? Горелка работает в модуляции и старт-стопе,благополучно уходит в стоп по термостату и стартует, получив команду от термостата, правда розжигается долго, слабый тэн, минут10,сегодня запустился котел по термостату, никак не мог разжечься, в 3-юю попытку даже пошёл,решил остановить, убрал пеллеты, оказалось, колосник не сел на своё место, в итоге после правильной установки розжиг произошёл на 8-ой минуте после засыпки пеллет.
  3. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Рад, что все получилось. Скоро забудете про горелку :)
    Осталось длинный розжиг "победить"
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Да нет, никаких проблем не замечено
    Универсал поновее, в нем чуть больше возможностей.
  5. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Было несколько раз. Сейчас этот косяк исправили на новых контроллерах
  6. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    @Gri-Fon,
    Сегодня тестировал новую прошивку с модифицированным алгоритмом розжига. Все прошло хорошо, без ухода в повторный розжиг. Правда сейчас воздух теплее, чуть быстрее ТДГ поднимаеться. Но в принципе все должно быть хорошо.
    Еще завтра повторю на остывшем котле. Если все ОК, прошивку изменят. И у вас будет еще лучше :)
  7. maks14
    maks14
    maks14
    Если не секрет, какое фактичское время розжига?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В среднем 6-7 мин.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Буду ждать результатов и что поменялось.
  10. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Да около того. В зависимости от пеллеты конечно.
  11. maks14
    maks14
    maks14
    Если не сложно - несколько слов о зависимости времени розжига от типа пеллеты.
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Наверно от плотности и от сырья из которого сделаны зависит. Какие тут еще слова
  13. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Испытал 4 раза розжиг на остывшем котле. на 5 градусов изходные данные выше чем в зимний период. Но я потытался компенсировать это выставлением ТЦО на 10 больше чем обычно, до 70 и 80 градусов.
    Повторных розжигов не было, что радует.
    Также есть информация, что б Bio PID добавят функционал полной модуляции при старт стоп режиме. Это все до конца недели. ПО сможете обновить сами в Bio Universal
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я не совсем понял, какие исходные данные, объясните какие были и какие теперь, регулировка касалось розжига, или и рабочего режима? А вот как обновить самому, пока для меня это тёмный лес, я в этом не разбираюсь. И все же, какие мозги лучше будут в итоге, Био Пид, или Био Универсал?
  15. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Я просто установил ТЦО больше - не 60 а 70 градусов, чтобы розжиг происходил дольше. Потому, что ТДГ летом растут веселее. Но не суть - стабилизация розжига просиходит дольше сейчас для котлов с большим ТО. Горелка работает на 60% мощности до достижения ТДГ заданной ТЦО. И только потом идет в работу на 100%
    В принципе сейчас контроллеры по функциоалу не особо отличаються. В одном большой цветной экран с графикой. Другой с интернетом и вайфай - все имеете в своем компьютере или телефоне. Обновить Био Пид можете тол; ко с програматором. Био Универсал с компьютером и кабелем USB
