Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Добрый день всем! Попользовавшись немного горелкой, понял, контроллер увы далёк от идеала, например режим ГВС корявый, нет приоритета ГВС, и я к примеру выставляю темп. 60° на ГВС, а на подачу котла 65°, горелку запускаю в режиме "лето", БКН нагревается, горелка уходит в стоп, проходит полчаса, и горелка опять запускается уже не по датчику ГВС, а по датчику подачи, которая естественно через полчаса остыла на 10°,а в бойлере, как было 60, так и осталось, в итоге горелка тактует раз 100 на день, и работает без насоса, так как бойлер нагрет, и насос не включается, и скорее всего он будет так работать до перегрева в 90° и отключаться, и затем опять по новой, в итоге ГВС я грел в ручном режиме, нагреется, уйдет в стоп, и я кнопкой его выключаю, разговоры с Ждановым и Виталием из Украины ни к чему не привели, Виталий говорит это сделано специально, для быстрого подхвата, а Жданов говорит, я в ГВС не разбираюсь, все вопросы по это у поводу к Виталию, Жданов психует, говорит, продал уже не одну тысячу горелок, и только одного тебя не устраивает, попытался намекнуть о возврате горелки с удержанием какой то суммы, но он в каком-то бешенстве, все другие горелки и котлы говно, а Биопром супер, в общем пока не попробуешь, не поймёшь нюансы горелки, а теперь поздно, а ещё произошла проблема, горелка перестала уходить в стоп, как-то несколько дней назад похолодало чуть в доме, решил запустить горелку вечером, пошел спать, просыпаюсь, а в доме Ташкент, горелка я так понял работать стала по теплоносителю, а на термостат перестала обращать внимание, пробовал эти контакты размыкать, замыкать, бесполезно, попробовал ещё раз на след. день запустить горелку, то же самое, в поддержку с отключенным шнеком не уходит, а всегда работает в режиме работы. В итоге, я понял, сдать ее вряд-ли удастся, задумал поменять контроллер, может хотя бы этот он у меня возьмёт назад хоть за полцены, в инете нашел пару вариантов, Dance Fire за 11500 и Плум Эко Макс 800 за 15 тысяч, или кто знает помогите, потому что кроме Гинтарас из Латвии больше пользователей Биопром на ФХ нет, а он режимом ГВС не пользуется. Подскажите, правильны мои претензии, или действительно пеллетные горелки так и должны работать в режиме ГВС, т. е. котел постоянно поддерживается в горячем состоянии, и горелка тактует постоянно, а мне нужно, чтоб 1-2 раза в день розжигалась в режиме ГВС, если будет разбор воды, да и чтоб в горелке был приоритет ГВС, а у меня он вроде как есть, но его нет, я узнал об этом только через время, оказывается в Айр Био Пид он есть, а в Айр Био Универсал его нет. Прилагаю свою СО. И если поменять контроллер, то как все соединить к горелке, у меня к ней подходит один провод с одной клеммой, походу придется как-то колхозить?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я бы остановился на этом. Он и так достаточно "гибок", да и разработчик, если что, свой и рядом.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А я бы не связывался с не вполне надежным разработчиком.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну это не мне судить. Сам дел не имел, поэтому не знаю. Имел в виду только техническую сторону вопроса.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот пару фоток внутрянки горелки, горелка работает по дымогазам, имеет внутренний шнек, поэтому необходимо, чтоб БУ имел такие возможности, или если можно как-то впиндюрить фотодатчик, то это было бы лучше, на Терминаторе 36 можно и по дымогазам настроить и по фотоэлементу, а на Терминаторе 15 только по дымогазам.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Думаю, что можно Tech поставить.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И я бы перевернул вентилятор- так в него сыпется всякое сверху.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть и другие варианты. Я вскользь рассказывал о них (о нем) в одной из тем (про биотен)...
    Если хочется кардинально поменять жизнь :)
    Tech "пристроить" к терминатору - это софт менять надо.
    Впрочем, уже лучше будет.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это старый контроллер. Не нужно заострять на нем внимание...
    (Скорее всего, от Heiztechnik ;))
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я как понимаю, нормальная горелка управляющая ГВС и СО, должна иметь приоритет ГВС, как в газовых котлах, и нагрев бкн, должна уйти в стоп, если дома тепло и включаться заново, только при падении температуры в бойлере на выставленный гистерезис? А если дома похолодало, то после нагрева БКН, должна перейти в нагрев дома, и работать до установленной температуры на термостате?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вы знакомы с этим БУ, и знаете алгоритм работы?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это надо посмотреть, возможно ли перевернуть.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В "нормальных "© - совсем не так.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Из темы, представленной на нашем форуме. Понятно, что сам не пользовал.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужно брать заводской вариант, а не "радиолюбительство" на ардуино...
    Tech тоже под одного клиента не будет софт разрабатывать. И за это попросит денег... Как, впрочем, и другой известный производитель контроллеров...
    Стоимость заводской горелки складывается из стоимости "железа", электроники и software...
    Это должно быть понятно всем.
