Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто бы спорил. Но любой, даже заводской БУ будет для обсуждаемой горелки "чужим", кроме своего. Т. е. нужно будет "колхозить" стыковку. И тут уж кто знает, что будет проще.
  2. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Есть отрицательный опыт?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я имел в виду комплект "горелка + контроллер". Который годами отрабатывается большим коллективом специалистов ...
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Может, это не вентилятор пеллеты выдувал, а ворошилка их выкидывала?
    Может, нужно было ворошилку поменьше поставить под древесные пеллеты? Эксперименты-это же Ваше хобби.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я даже без ворошилки пользовался, недавно ее поставил, хотя она пока и не нужна, пеллеты белые. Вентилятор почему то не регулировался, настройки менял, а де-факто вентилятор дул слишком сильно, причем в одном режиме менялись, а в другом нет, то ли в модуляции, то ли в старт/стопе,сейчас не помню.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не хотелось бы приводить алгоритмы других контроллеров, "неопределённому кругу лиц"©, всё там хорошо. Всё управляется так, как душе угодно.
    Странно, что это не реализовано.
    А может в настройках не поставили нужные "птички"?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если так, как рассказываете, это неправильно.
    Но, еще раз, справедливости ради, может не так настроили? Не задали нужный режим?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы правильно всё считаете.
    Логично.
    С другой стороны, Харьков, скорее всего, знает, как надо и сделал правильно.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Виталий говорит, что так и должно, устанавливаю летний режим, и горелка греет бойлер по датчику ГВС до установленной температуры на контроллере, и уходит в паузу, затем, стартует уже по максимально установленному гистерезису в 10° по датчику подачи на котле, ЗАЧЕМ? Ведь бойлер нагрет, забора воды нет, а горелка через полчаса примерно опять идёт розжиг, для быстрого подхвата, так Виталий сказал, ну добавьте в прошивку ещё вариант, чтоб можно было выбирать, если кому-то нравится такой режим, пожалуйста, сделайте выбор, нет, ради одного человека мы менять ничего не будем, всех все устраивает.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я был лучшего мнения о терминаторе... :(
    Сдайте всё назад.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gri-Fon, может котловой датчик на лето переставлять на бойлеровскую ветку? Если только этот момент напрягает, а остальное устраивает, может это спасёт?
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Читаете мысли!
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рассказать "сливкам", обхихикаются... :)
    Не бывает безвыходных ситуаций ;)
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Еще вопрос к автору. Вы игрались с параметрами температуры котлового контура? Если есть возможность попробуйте выставить на миним, ну там градусов 20 или так нельзя в Б. У. сделать? Если можно тогда алгоритмы не будут друг другу противоречить, хотя если запрос с бойлера только на включение насоса без запроса температуры, тогда тупик.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаете я об этом не думал? Там много нюансов, вы имеете ввиду на подачу ГВС, на входе в бойлер, или туда, где датчик стоит? Но это не важно, ведь горелка запускается, поднимается темп. котла и на выходе из котла до 40° и включается насос, а так если сделать, то в котле поднимется темп до критических температур, а там, у бойлера может на несколько градусов поднимется, или вообще не поднимется, в итоге, или надо сделать и настроить так, чтобы насос включался в момент розжига, и отключался когда горелка уходит в стоп, как с насосм придумать, пока не знаю, да и как быть, если понадобится подтопить дом, да и если скажем, я воткну датчик подачи в бойлер, горелка будет работать, температура в бойлере будет, скажем 35°,горелка будет маслать на 100%,и думать, что на подаче 35°,а на самом деле в котле уже 70, и может даже закипеть, это если датчик воткнуть туда, где воткнут датчик ГВС, ведь горелка работает по датчику подачи, если темп. выставлена на 60°,то нагрев теплоноситель до 55° на подаче, горелка начинает снижать мощность, и дойдя до 60°горелка уходит в стоп, так что при переносе датчика похоже возникнут другие проблемы, надо думать про какие-то другие варианты, этот отпадает.
