Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Gri-Fon, я Вам сказал вчера, что делать...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Plum это всё есть. И даже больше. И оптический датчик есть.
    А есть (не у всех) и возможность управления дымососом по датчику разрежения. И датчик холла есть... И много чего ещё... "вкусного"...
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Схема далека от совершенства, но в ней участвует: котловой насос, насос для бойлера, насос смесительного узла Т. П. и никак иначе. Теплоизолирован весь трубопровод котельной и магистрали ГВС и рециркуляции бойлер установлен для семьи 4 человека на 200л. котловой контур всегда на 70гр
    Котел не тактует вообще ни когда не в морозы не в жару. Раньше срабатывал часто режим легионелла.
    Контроллер горелки работает в штатном для горелки режиме. Управляет всем этим ваттсовский модуль. Кто вам сказал и где вы взяли это правило (кроме поляков) ЧТО С. О, ДОЛЖНА управлять ГОРЕЛКА (ее контролер).?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже считаю, что работа по фотодатчику, то, что надо, а тут, по ДМГ, столько тянется из-за этого зассад, а по поводу летнего режима, я вообще считаю, что как таковой режим не нужен, есть приоритет ГВС с управлением насоса ГВС, и работа горелки на отопление, с насосом ЦО, и все, если на улице и дома тепло, то горелка будет только получать команду на включение от датчика ГВС, и работать на ГВС, если похолодало и поступила команда от комнатного термостата, то горелка уже работает в двух режимах, но в приоритете должен быть ГВС, если не пользуешься ГВС, а только отоплением, то горелка работает только на отопление, по термостату. А по поводу вашего предложения я тоже думал, но не все так просто, для лета можно так сделать, но если похолодало, придется опять что-то переставлять, что-то крутить, за какие заслуги эта горелка с ущербными мозгами стоит 80 тысяч, без бункера? Я то по праву надеялся получить хороший, удобный продукт, если рекламируется, что горелка может управлять двумя насосами, то она должна управлять как положено, а не так, как мне приходится, вручную запускаю, нагревается бойлер и я его выключаю, это разве автомат? Конечно А. Ж. скажет, что у него все работает нормально, надо какие-то смесительные узлы ставить, у меня СО сделана так, как у людей на газовых котлах работает, все как положено, управляет НАСОСОМ ГВС и НАСОСОМ ЦО, а не смесительными узлами. С такой автоматикой только в морозы будет нормально пользоваться, когда котел большую часть времени в работе, и без ГВС не останешься, так как приоритета ГВС нет, и если у меня горелка будет работать в режиме параллельных насосв, то команду на включение, будет получать от термостата, а в межсезонье и в не холодные дни зимы, горелка будет часто стоять в стопе, и я останусь без ГВС.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Лео, ну там совсем другая история, режим ГВС с рециркуляцией, в таком режиме горелка всегда работает, и зимой и летом, круглые сутки, я это знаю, и это перерасход конкретный топлива, на газе, да ещё если чел не бедный, пожалуйста, но я смирюсь с тем, что приходится немного воды пропускать с крана, чтоб пошла горячая, все равно, так выйдет на порядок дешевше, на газу, там разница эта не сильно скажется,+1-2 тыщи в месяц, а на пеллетах, да плюс их придётся больше закупать, больше таскать, чаще чистить, это не для нас. Я то специально взял горелку, которая работает в старт/стопе,а не как у меня прошлая, только по теплоносителю, хотелось большего комфорта, и как мне кажется, можно и нужно за такие деньги делать как положено, а если "как положено",понятие у многих разное, то тогда сделайте выбор, побольше настроек, хочешь по дымогазам, пожалуйста, хочешь по фотоэлементу-пожалуйста,и т. д.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Точно, далека.
    Если вопрос ко мне, отвечу.
    А что должно управлять? Если это по силам одному контроллеру.
    Типовая схема котельной есть в инструкции к контроллерам ecomax *Х*. Очень хорошо всё работает.
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Ну это все понятно. К сожалению в данном варианте исполнения БУ не много решений для получения результата нужного Вам. Первый замена Б. У. Вторая, как подсказал уважаемый лео, установка прокладки между Б. У. и СО ввиде контроллера сторонней фирмы с нужным Вам функционалом. Второе предпочтительнее как мне кажется. Схема работы контроллера не обязательно же как сверху. Лео ее для примера привел. Остальное как хочешь. Контроллер же и старт -стопом может рулить.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Зрим в корень. :) У вас узел подмеса Т. П. установлен. ? смесительный узел на бойлере установлен?.Котловой насос установлен?
    Насос бойлера управляется бойлером,? Насос Т. П. управляется. т. п?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы очень не внимательны. :) Нет вопрос ни к вам. :close: Поляки и их детища в данном случае на скамейке запаханных. :aga::hndshk:
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Узел подмеса ТП есть, котловой насос есть, запитаны в общую розетку и воткнуты в БУ, где выход ЦО, и есть насос ГВС, воткнут во вход контроллера ГВС, смесительного узла на ГВС нет.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем смесительный узел бойлеру?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Наверное Лео имел ввиду на выходе ГВС, чтоб не обжечься.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    С этого места по подробней. Я не вникал в коммутацию вашей горелки. Что значит" где выход Ц. О."
    как можно воткнуть во вход контролера (бойлера) марка бойлера у вас какая? У узла подмеса Т. П. есть насос?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В контроллере есть несколько разъемов (гнезд, входов),для шнека, для насосов ГВС и ЦО, для дымососа, а ТП естественно со смесительным узлом и своим насосом. А марка бойлера не понятно, каким боком касается контроллера?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если возможно обыграть мою ситуацию сторонним контроллером, то я не против, только я не понимаю как это усуществить.
