Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Продувал сжатым воздухом, без разборки, когда приносили в ремонт. Пыли там действительно много скапливается.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Крыльчатку лучше не трогать. Погнете, потом вернуть назад будет очень сложно. Пойдут вибрации. Лучше аккуратно почистить механически каждую лопасть и продуть воздухом. Я всегда делал именно так.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я пытался выдуть пылесосом, не помогло, больше никак, решетка мешает нормально прочистить, короче как-нибудь попробую компрессором продуть, может будет результат. А насчёт погнуть, то я это знаю, у меня в пркрасочном цеху стоит вытяжка-улитка,приходится периодически чистить, но там только механическим способом, так как краска налипает, да, очень пластины хлипкие, все погнуты, но там лишь бы вытягивало.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я компрессором не дул, только пылесосом. Но налет на лопастях вентилятора получается достаточно крепко сидящий, не знаю, уберется ли он продувкой компрессора. А решетку разве нельзя снять?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот я об том и написал, что хотел снять эту решеточку и протереть каждую пластинку, а она ни-ни.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По картинке получается надо располовинить вентилятор. Решетка как-то крепится изнутри.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да наверное, я тоже так думаю, но это картинка Терминатор-36,надеюсь на 15-ом все также и скорее всего придеться половинить улитку, иначе не получается почистить.
  8. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Эксплуатирую Терминатор 36 с осени, сожжено 4 тонны серой пеллеты, поддержка стоит на 12% от max мощности, нормально вобщем-то работает в таком режиме.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сегодня все таки разобрал горелку и улитку располовинил, пыли и грязи везде было просто не меряно, вобщем разобрал, кистью прочистил всё и сжатым воздухом выдул и прротер все влажной тряпкой, теперь работает идеально, но розжиг состоялся позже, на 6-ой минуте, короче из-за того, что крыльчатка забивалась, розжиг происходил быстрее, короче сейчас немного убавил вентилятор на воздух.
  10. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Просто раскрутили крепеж по диаметру корпуса? Там такие мелкие болтики. И половинка снимается? А сама крыльчатка в корпусе как зафиксирована? Или её не вынимали, чистили на месте, только верхнюю половинку сняли?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сначала открутил 4 винтика (торкс) крепления улитки к самому корпусу, затем снял улитку, перевернул и открутил 3 винтика крестовой отвёрткой и снял половинку улитки и крыльчатка вся перед тобой, чистил и кистью и воздухом, а крыльчатка на другой половинке так и осталась, ничегоо не выпрессовывал. Ну и заодно всю разобрал горелку и прочистил всё внутри, там вобщем для разборки нужен торкс (размер не знаю, не мерил),и отвёртка крестовая и прямая маленькая, чтоб открутить контакты тэна, иначе крышку не снять, чтоб внутри горелки прочистить.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А эта решетка выкручивается оказывается изнутри, но после тог, как располовинил улитку, снимать её уже ни к чему.
  13. 20JoKeR11
    20JoKeR11
    20JoKeR11
    А как снять внутренний шнек с редуктора? Достаточно выкрутить фиксирующий винт и снять его? Или там ещё какой секрет?
    У меня что-то не получилось, силу не применял)
    Горелка 15квт круглая.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А зачем его снимать? Я просто снимал весь узел в сборе, вместе с моторчиком, а шнек снимать если честно не пробовал.
  15. 20JoKeR11
    20JoKeR11
    20JoKeR11
    Его погнуло, предполагаю что камень попал вместе с пеллетой.
    Последний венец шнека смяло, теперь его длины не хватает, чтобы протолкнуть пеллету в шахту горения и горелка начинает забиваться.
