Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. vvitt2
    vvitt2
    vvitt2
    Вы про ворошилку? или как она правильно называется
    Она стоит, проблема в том что мелкий пепел просыпается в отверстия, через которые подается воздух и забивается.
    Что бы прочистить нужно продувать, например при остановке идет продув и часть этого пепла выдувается. Если бы была настройка (чистка о которой я думал что она для этого), что задается время когда делается этот продув, было бы замечательно и не пришлось бы чистить через 2-3 дня этот образовавшийся пепел
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас что-то не так, может контроллер глючит, выставляется максимальная мощность, например 3 сек подача и 70 сек пауза, при снижении мощности, например до 50%,шнек подаёт 1,5 сек и вентилятор тоже уменьшает мощность, пауза остаётся те же 70 сек. Насчёт забивания пеплом жаровни, то сделано все так, что даже если и остаётся пепел и зола, она не мешает горению и последующему запуску горелки, зазор между чистиком и колосником должен быть примерно 12 мм, и даже на херовых пеллетах горелка будет работать неделями без вашего участия, хоть в старт/стопе,хоть в поддержке, я могу допустить только 5% на то, что пеллеты говно говном, я и агропеллетами пробовал, и из отходов мебельного производства, Терминатор хавает всё. Короче если вы только вначале пути Терминаторщика, то подружитесь и будет вам счастье, я тоже поначалу чуть не плакал, жалел о покупке, но когда разобрался, настроил и подружился с ней, доволен практически на все 100, а нюансы есть везде, которые хотелось бы чтоб было лучше. Короче возможно вам надо созваниваться со Ждановым, скинуть ему видео, может надо настраивать, либо контроллер менять, я вообще пробовал и Био Универсал и Био Пид, как то у меня с Универсалом не сложилось, а Пид вполне неплохой контроллер, правда там нет возможности управления через интернет, но мне это не нужно, у меня ПМЖ.
  3. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    А какие настройки по вентилятору min и max выставлены? Даже если пепел проваливается в дырки воздух дует в сторону котла от горелки и скапливаться не должно, как сверху так и снизу.
  4. tatandrei71
    tatandrei71
    tatandrei71
    Кировская обл. г.Киров
    Народ, всем привет. Столкнулся этой зимой с проблемой. В коробе воздухо канала скапливается опил (прошлым летом дерьмовую пеллету привезли) И этот опил у меня вспыхнул, над ним прямо тэн стоит. Так вот, вопрос. Это так и есть, ни чего с этим не сделать только чистить постоянно? Или кто то с таким сталкивался и как то решил эту проблему? Щас вот разобрал, опять полный короб мелкой фракции IMG_0514.JPG IMG_0515.JPG
  5. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Доброго времени суток.
    У вас пеллета белая, судя по фото. Даже странно.
    Я третий год пользуюсь пеллетой из МДФ, пашет как трактор и такого ни разу не видел. Вы обращались к продавцу?
  6. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Биопром сейчас готовит к выпуску новый контроллер с автономным сервером.
    Кто будет себе приобретать, поделитесь впечатлениями.
  7. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Так я и сказал, странная какая-то ситуация.
  8. 20JoKeR11
    20JoKeR11
    20JoKeR11
    Доброго всем)
    В общем все получилось, как описывал. Пришлось потрудиться, чтобы снять шнек.
    Для лучшего эффекта проделал процедуру 2 раза. В прошлый сезон пеллеты подкачали очень. Надеюсь в этом не повторится)
    Всем удачного отопительного сезона!)
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите по настройке горелки на 15квт.
    Или ссылочку киньте почитать что и как.
    Собственно запустил котел на этой горелке. Работает 2 дня. Сменил только подачу наружного шнека 5 сек подача и 50 остановка и 14сек внутренний. Пеллета стала вся програть. Больше не чего не крутил. Пока тепло на улице, поставил 42гр. Котел иногда работает в режиме поддержки 5%. На глаз примерно съел за сутки мешок пеллет 30кг. Мне кажется это много .
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А что так много 5/50? Это уже далеко не 15 кВт, а наверное все 25-30. Вообще-то 15 кВт это примерно 3/60. Горелка у вас квадратная? А настройки воздуха какие?
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Горелка квадратная. Я просто не вникал ещё в настройки. Было по умолчанию 5/45. Сейчас как раз на объекте. Перенастрою. Котел заглох, пеллеты в трубе застряли по что то. До этого 2 дня отторобанили без вмешательства. Может что с пеллетами попало.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Вентилятор 1 мин об. 10% ,мах обор 40%
    Вентилятор 2
    задерж вкл 5 сек.,
    Задерж. выкл. 5 сек.,
    Мощность мин. 10%
    Мощность мах. 100%
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Настроил 3/60. А внутренний шнек сколько поставить?(по умолчанию стоял 20 и высыпал пеллеты в ящик лишние, убавил до 14сек)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А измерить производительность подачи питателя "религия не позволяет"?
    А потом уже настройку произвести на нужную мощность...
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот как, вы это предположили?
    Все пеллеты разные.
    Где прозвучала информация, о массе перемещенных шнеком пеллет, за такой то промежуток времени?
