Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы неправы...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не я. Значит, Plum неправ...
    Продолжайте дальше...
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Отвечайте за себя.
    Причем здесь Plum ?
    Разве у всех производителей одинаковые шнеки ?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Plum тест автоматизирован. Время теста определено в ПО. Оно составляет 15 минут в контроллере S. Control.
    У ecomax850 было раньше 6 минут, позже стало 10. Или можно выбрать.
    У Tech сколько?
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    у ST 976 таймер для взвешивания - 2 минуты. Как не раз писал, делаю взвешивание несколько раз (обычно 10 раз по 2 минуты, разные пеллеты - разные значения).
    поясняю, почему считаю, что вы не правы:
    если шнек безосевой, то при длительном замере (скажем работа шнека - 6 минут), пеллеты будут равномерно подаваться в горелку... ну ВОЗМОЖНО будет, частичное скатывание пеллетин, вниз внутри трубы... а при реальной работе, когда шнек включается на 3-5 секунд, из-за дергания шнека, количество пеллетин, которые будут падать вниз (в трубе) будет больше.
    p. s. и опять повторюсь: если СО, сделана по продвигаемой вами схеме с использованием (ТА, буферная ёмкость), то погрешность в работе внешнего шнека горелки, не существенна для всей работы такой СО.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вынужден вам сказать, что вы неправы.)
    Внутренняя часть безосевого шнека всегда заполнена пеллетами.
    В теме Валдай @AVG111 доказал, что подача практически не зависит от непрерывного/прерывистого режима работы.
    Другое дело, если время работы очень маленькое, то в асинхронном двигателе якорь "проскальзывает" в электромагнитном поле при пуске, а это влияет на подачу.
    Точность указания производительности питателя важна во всех режимах: и в розжиге, и в работе, и в индикации мощности на экране...
    Независимо от наличия ТА (БЁ)...
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    :) за счет чего ? пеллеты не липнут, не магнитятся, скорость вращения шнека, не скорость вращения центрифуги ... какой физический закон, не дает пеллетам падать ?
    Диаметр внутренней части моего шнека 20мм, средние пеллеты максимум имеют 15 мм.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно, что "липнут". Они "цепляются" друг за друга. Труба шнека, включая внутреннюю полость забита полностью. При условии, что диаметры трубы и шнека правильно согласованы. Лень фото прикладывать, но это так.
    Передумал:|:
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сделал по одной минуте несколько раз, шнек очень производительный, дольше смысла нет. Согласен с Сергеем, одно дело, насыпать пеллеты шнеком за раз в течении 10 минут, и 10 раз по одной минуте, показания стопудово будут сильно разниться, вам ли это не понимать, или так Плюм вам голову задурил, что вы не хотите видеть очевидное?,
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    какое то пояснение к фото есть ? угол наклона, и что это за вырез?
    мое предположение по фото... горелка не сжигала пеллеты, и контролллер подавал команду на работу шнека, поэтому там все забито.
    ну, не могут быть такие погрешности (как ниже представлены), если пеллеты не падают вниз:
    у меня осевой, время замера 120 сек, а разбег всего 20 грамм:
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Снято, во время работы.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чем мельче пеллеты, тем точнее подача. Сейчас, как раз мелкие, погрешность 20гр.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это вам кому-то задурил Жданов с Биопромом... :(
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вырез самопальный. Удобно контролировать подачу шизанутому пользователю:).
    Угол в данный момент градусов 40. Но и когда угол был максимальным картина была та же. Вы не учитываете, что узел забора в бункере прегружен слоем пеллет. Это как трубу с водой закрыть снизу. Вода не вытекает, вот и пеллеты не ссыпаются взад. А вот если пеллеты в бункере кончились, и зона забора оголилась, тогда при вращении шнека пеллеты ссыпаются вниз. Но если шнек не крутится, то ссыпания нет. Столб пеллет в трубе стоит, как вкопанный;). Вот такие они пеллеты. Вроде сыпучие, но не до конца.
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В общем 66кг/ч. Шнек подаёт пеллет.
