Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какую мощность хотите задать?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот такой переразмеренный шнек у Терминатора. Может использоваться с горелкой до 300 кВт.
    Просто ужасно... (
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Мне нужно чтобы пеллет ел по меньше пока. Отопление не полностью сделано и не запущено. Пока 2 этаж работает на 42гр. теплоноситель.
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, конкретный вопрос, какую мощность хотите иметь?
    Или для начала: какие данные ставили вы? Подача и пауза - какие были?
    Да, и какая мощность номинальная горелки?
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Пеллет насчитал 66кг/ч. Убавил вентиляторы, сегодня посмотрю.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Причём пока здесь вентиляторы... :(
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Мощность 15квт горелки. Хочу иметь и мощность 15квт, но чтобысрегулировать температуру теплоносителя отопления.
    Подача сейчас 3 сек. Пауза 60.
    Внутренний шнек 14 сек
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Предположим, вы поставили 5с подача, 50 пауза...
    Мощность будет примерно 30 кВт!
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какая мощность горелки какая? А мощность котла какая?
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Хорошо оставил их по умолчанию как было мин 10 max40
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Котел 25квт, горелка 15
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если 3/70
    ,то мощность, примерно, 13,6 кВт.
    Если 3 /80
    То мощность примерно 12 кВт.
    Если 2/80, то мощность
    8 кВт.
    _×_
    Может вам шнек купить нормальный?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставьте 2/80
    Воздух - по пламени.
    Пока ещё тепло.
    Может так будет меньше потреблять.
    Если мало мощности, добавляйте подачу.
    Потому что малая подача это плохо.
    А большая пауза - тоже плохо.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    :) от куда пользователь знает, какая мощность ему нужна ?
    66кг=66000 (гр):3600 (сек)= 18 грамм подает шнек за секунду.
    Вы написали 3/60 ... получаем 18гр*3сек= 54 грамма.
    В часу 3600, ваш цикл длится 3+60 =63 секунды... 3600:63= 57 циклов, будет сделано за час.
    57*54= 3кг 78гр израсходуется пеллет - это около 15 кВт
    если поставите 2/58,то получится 18*2 =36, количество циклов 60, израсходованных пеллет 2кг 160гр.
    только вопрос будет ли хватать такой мощности, меняя время подачи и время простоя, добьетесь сколько нужно, для комфортного нагрева комнат.
