Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Внутренний шнек на мощность работы никак не влияет, от него одна задача, выгрести пеллеты в жаровню, которую подаёт внешний шнек, мощность задаётся внешним шнеком и паузой между подачами, ну и воздух надо подать правильно, для этой порции пеллет.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    2/80 это уже слишком маленькая доза и большая пауза. Не надо убавлять, просто 3/60 будет оптимально, либо 2/40,около 15 кВт, а эта горелка имеют хороший диапазон модуляции, на минималке будет спокойно на 2 кВт работать, а то и меньше.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы что издеваетесь? Какие 10/40%? Это в режиме работы? На этой горелке стоит очень производительный вентилятор и даже 10% может быть много. Пламя должно быть умеренно длинное, ярко-желтое.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Эта горелка по факту не 15 кВт, а 20-25,так что для неё 15 кВт это процентов 70, не более.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Котел этот хороший, плюс идеальное сочетание по мошности котел-горелка, но Т ДМГ слишком велика для 48% мощности, потому что у вас воздух сильно завышен, убавляйте воздух до 8/10% для начала, и подачу/паузу ставьте 3/60 и будет вам счастье. Если есть перетоп в доме, то ставьте комнатный термостат, и тогда дома будет желаемая температура, потому что если у вас дом теплый, Т подачи теплоносителя в 42° вам может много для нынешней температуры за бортом, вот поэтому у вас перерасход топлива.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну попробовать, то можно. Лишь бы пламя не пропадало. У него сейчас потребление в сутки 30 кг.
    2/78 - так проще считать
    36 грамм за цикл. 3600: 80=45 циклов в час
    45*36=1кг 620гр. (Это почти 39 кг)
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я пробовал, но зачем оно нужно? Я один раз настроил горелку и она работала круглый год в соделяции, у этой горелки широкий диапазон модуляции, вплоть от 1-2 кВт на минимуме, звчем убавлять, поставил один раз 3/60 и она дойдет до установленной ьепюмпературы теплоносителя и снизит мощность и будет тошнить большую часть времени на 5-10% мощности с минимальным расходом пеллет, если и этого будет много, то горелка уйдет в паузу. А вообще лучше всего гонять котел в старт-стопе в межсезонье по комнатному термостату, а уже как похолодает в поддержке.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Когда 3/60 горелка работает на 15кВт, то в этот период ДГ большие. а тут (2/78) можно понизить мощность и соответсвенно упадут ДГ
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это понятно, но это если бы горелка и котел были на 15 кВт, то тогда да, а тут горелка на 15 кВт, а котел на 25, так что запас есть и можно смело ставить мощность горелки в 15 кВт и ДМГ не должны быть больше 120-130° на максималке, а на минималке в два раза меньше. В данном случае вся проблема в том, что сильно завышена мощность вентилятора, отсюда и такие высокие показатели ДМГ.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если я все правильно посчитал, то 66 кг в час это 18 грамм в сек, немного многовато однако, можно в принципе попробовать настройки шнека/паузы 2/50 или 3/70. Либо немного приподнять градус шнека (если это возможно),и тогда производительность упадет.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Когда гонял Китурами, мощность которой, также как и Терминаторе, задавалась длительностью подачи и паузы, набросал себе маленькую табличку в Excel и по ней прикидывал. Удобно.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Поднять шнек не получится, он по максимуму поставлен из за большого ящика с пеллетами. Дом нынче оштукатурен и полы залиты. Может ещё сохнет. Но не суть. В общем 3/60 стоит и котел работает 30-40%. Попробовал воздух убавлять, вентилятор отреагировал и сразу сбоавляет обороты. Но поставил как выше писали и мне не понравилось что факела мало. Поставил пока на умолчании. Хотел спросить по котлу. Есть какая то железяка отбойник или что. Нужно ее во внутрь засунуть и куда? И стоит ли убрать колосники?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Факел наоборот будет длиннее при малом кол-ве воздуха когда много воздуха, он будет короткий, вообще бы сфоткали или сняли на видео горелку при работе на 100%. Ну и железку сфоткайте, чтоб понимать о чем речь, а насчёт колосников, если они не мешают горению, то не надо убирать.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Это не эстетический раздел форума.
    Меньше топлива, однозначно меньше видимого факела.
    поставил так, стало так:
    1) уменьшились дымовые газы.
    2) уменьшилось потребление пеллет.
    3) горелка перестала уходить в Стоп и уже не требуется постоянный розжиг.
    Вот что важно:
    4) теперь температура медленнее поднимается и находится на уровне близкой к заданной (это хорошо)..
    Или такой вывод:
    5) но температура, не достигает заданной, примерно 10 градусов (вот это - уже плохо).. в помещениях стало холодно и некомфортно, поэтому вернул прежние заданные параметры
    Или такое:
    6) время между паузами большое, пламя затухает (тоже плохо)
    P. s. цвет пламени, его размер... это вторичные признаки.(но тоже влияют на экономию: полное сжигание- меньше золы.)
  15. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    P. S.
    Много лет хотел услышать от Григория (@Gri-Fon), сколько же реальная производительность подачи шнека, так и не услышал ни разу.)
    Шнек в Терминаторе переразмерен!
    Слишком редко нужно "подкидывать дрова в костёр Терминатора"... :([/QUOTE]
    50-52 кг/ч
