Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    50-52 кг/ч[/QUOTE]
    Вот видите у вас 50-52,а у Грини С 66 кг, такая большая разница, у меня было чуть меньше, что-то около 17 грамм в сек или примерно 55-60 кг в час.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это много и ничего хорошего в этом нет.
    Лично моё мнение, производительность подачи шнека должна быть больше, чем потребность массы пеллет на максимальной мощности примерно процениов на 30. А не на порядок, т. е. в 10 раз, как у Терминатора.
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    А то что пеллета 8мм и 6мм. Нет разницы вскорости подачи от вида пеллеты?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    конечно будет разница (в массовом содержании), но насколько существенна и важна для работы горелки (зависит от имеющейся СО)
    У меня шнек подает 4,45 грамма за секунду, или 16 кг за час.
    Главное стабильность: разница в 10 измерениях по 2 минуты, составила всего 20 грамм. (были такие значения 522-534-538-525 и. другие близкие числа)
    А если у вас, ну пусть 1 кг навалило, а вот в другом замере за аналогичное время 800 грамм, то тут один выход - делать СО с теплоаккумулятором.
    А при небольших отличиях веса в разных подачах, ничего страшного в том, что шнек выдал 66кг. (все же считается: N вес за N время=N мощность)
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Вот железяка. Почистил котел, достал колосники, и эту железяку покрутив и по примерив по месту. Вот только сюда подошла.
  6. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ещё вопрос. Работа пишет разное значение например 33%. Подача пеллет такая же как и при 100%? Или это только для работы вентилятора?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет конечно, при снижении мощности и порция пеллет уменьшается и подача воздуха, все в автоматическом режиме.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Посмотрите ролики в Ютубе про ваш Драгон, мне кажется там найдете ответ на этот вопрос,
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Убавил воздух, теперь температура постоянна и горелка не уходит в поддержку. В общем по тихоньку разбираюсь.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Посмотрел, как раз видео где наши же земляки рассказывают про котел. Эта заглушка чтобы уголь не выпадывал и ставится она как выше человек фото скинул. Перекрывая дверцу полностью
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите. Горелка сама считает сколько граммов и сколько всего потрачено. Нашел это в сервисном меню. Или это она сама высчитывает по подаче по шнеку или как она это делает? Посмотрел примерно по расходу за месяц, примерно так и выходит.
  14. doced
    doced
    doced
    Швеция
    Простите за офтоп. Посоветуйте термостат, что подойдет к нашим блокам управления? Или кто каким пользуется?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Комнатный? С сухими контактами? Да любой, какой понравится, вчера например на свой бывший Терминатор 15 установил китайский электронный термостат с Али Веок ВОТ-313W,на батарейках, проводной, всё прекрасно работает, удобно, видео какая температура, работает или не работает горелка. Гистерезис от 0,5,а в обе стороны 1°,что оптимально для пеллетника.
