Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну 10° допустимо, если есть ТП. А зазор между мешалкой должен быть 10-15 мм, если меньше, то чистик может пеллеты скидывать в зольник. И надо следить за зазором, по мере прогорания колосника надо его подгинать, так зазор может увеличиться, но это не чаще раз в год, мой родной чистик уже 4-ый год работает, но уже стал тонкий, думаю последний год ему остался, но новые чистики на Терминаторах уже стали толще, там лет на 10 хватит на древесных пеллетах.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сергей, мешалка для того, чтоб в зоне горения был определенный слой углей и горелка не забилась золой и коржами, то бишь это даёт автономность, такой способ саммоочистки, если снять мешалку, то горелка максимум сутки проработает и вся забьется золой и коржами, даже на хороших белых пеллетах пробовал без чистика, через 1-2 суток в котельной стоял пеленой дым, горелка ещё горела, но золы в жаровне было по самые уши.
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В инструкции не кто слова не пишет про мешалку как и сколько, случайно наткнулся на видео.
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Датчики установлены в коллекторе. Гидрострелок и треходовых клапанов и термостатов нет. Я температуру могу померять пирометром на трубах. Гистерезис вроде 5% стоит по умолчанию, не лазил туда. Пид мин 10% мах 100%
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Все же сделайте фото, где установлены датчики. (Не понимаю, при чем здесь коллектор)
    Датчик на трубе из котла (это подающая в систему вода) .. и второй датчик труба (обычно внизу котла, там датчик обратки)
    Если датчики установлены в других местах, то получим обман контроллера.
    (У меня программа, работает по подающему датчику температуры, но я обманываю работу контроллера. так как сигнал по нагреву СО, приходит от датчика обратки. мне так больше нравится работа СО Screenshot_20211214-130759_Gallery.jpg
    Температура 60,2 градуса (это показания датчика, который установлен на выходной трубе ИЗ котла. а 50 градусов - это показания датчика который установлен на трубе обратки из системы В котел.
    Интересует температура, которую показывает контроллер на табло. (От нее работает горелка)
    А пирометр, это для сравнения (или для Примерной проверки датчиков на трубах)
    P. s. бывает что датчики устанавливают не на трубах, а в существующие гильзы прямо в котлах (в моем котле, такие гильзы под датчики имеются, но я прикрутил датчики к трубам и теплоизолировал их)
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Разница 5гр всего. Датчик с горелки прикручен к выходу из котла на трубу, то есть в самое горячее место. Дело в том почему горелка не кочегарит сильнее?
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я думаю что то с настройками горелки. Так как если бы горелка не вывозила мощность со то разница бы подача обратки была бы большая больше 15гр например.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы уверены, что в системе, нет подмеса ?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Может кочегарит (фото нет. а со слов, сложно понять).. а нагрузка большая (улицу может греем) ...
    P. s. задайте не 60, а 75 градусов .. и посмотрите будет подниматься температура с 48 градусов или нет.
    P. S. Еще раз спрошу: как вы разводите температуру по веткам: в батареи и теплый пол.
    температура в 48 градусов для теплого пола это нормальная температура (точнее близко к максимальной)
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Теплый пол выставлено 25гр. Обратка чуть больше 20. Дом в режиме стройки и отделки.
    Двухтрубка с одним насосом, все батареи теплые, в доме 18гр. Сейчас посчитал пеллеты выходит 62кг/ч (раньше было 66кг/ч) перенастроить подачу и паузу?
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вместо 18 грамм за секунду, получаем 17 грамм. За один цикл, меньше на 3 грамма. Или на 180 грамм за один час... ну мелочи это. около 1 кВт.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если есть пирометр. Производим замеры на всех батареях:
    Низ-верх (справа и слева) .. 4 показания с каждой батареи..все это записываем в тетрадь.
    Потом, идем по комнатам где находится теплый пол и пирометром смотрим температуру (луч направяем на пол, около плинтуса ... т. е. это не в одной точке, а ведем по всему периметру комнат) и также ведем лазером пирометра, по центру комнаты. Все записываем. Если есть существенная разница, то фотографируем для дальнейшего анализа.
    Тем самым видим, нет ли ухода тепла на улицу.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    По любому есть уход тепла от ТП. Так как он положен на 20см от стены. По любому будет разница температур.
    В общем загнул мешалку пеллет (кочергу), поднял подачу 4сек, пауза 70. Вентилятор настроил по пламени 10%. Пламя стало больше и спокойно прогрелось до 55гр при установленной 60гр. Пока оставлю так пусть пару дней поработает, понаблюдаю.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Объясните что значит с сухими контактами? На али долго ждать, посмотреть что есть в наличии в магазинах.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Термостат должен быть для котлов, а не длятеплого пола, у термостата для котлов три выхода подключения, задействуем два из них, у термостата для ТП много выходов, там есть и на 220, а в термостат для котла не подводится напряжение, только размыкает/замыкает контакты, без напряжения, отсюда и называется сухие контакты.
    В наших магазинах сантехники ничего хорошего нет, дорого и примитивно, лучше с Али заказать, за недорого получаете навороченные термостаты, не в пример тому, чего у нас подают в несколько раз дороже. А ждать недолго,+ - недели две.
