Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поговорил с Виталием, оказывается (узнаешь все тонкости, когда начинаешь пользоваться),в контроллере Био Пид есть и режим "приоритет ГВС"и "летний режим",и работает ГВС по датчику бойлера, вобщем как мне надо, и теперь в новой прошивке горелка работает и в модуляции и в старт/стопе одновременно, а раньше только либо так, либо эдак, а на моем нынешнем блоке, как я писал ранее, перестала горелка в стоп уходить, говорит надо смотреть выход на термостат, на ремонт, но мне его дал А. Ж.,а у него узбеки обслуживают котел, поэтому под'ушатали его походу. Вобщем в понедельник выйдет на работу и примут решение по моей ситуации, надеюсь придется опять ехать к Жданова и менять Био Универсал на Био Пид с новой прошивкой.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Спасибо за коррекцию
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не зря были сомнения у меня, что не может такого быть, чтобы разработчик допустил такие просчёты в алгоритме.
    Приношу свои извинения Виталию.
    @Gri-Fon, надо инструкции читать, прежде, чем...
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А где их взять, никаких нормальных инструкций, алгоритма, не было, даже в апг-25 и то, было все понятнее, только что есть на Ютьюбе, та и есть информация, а там в основном А. Жданов, а он даже не знает алгоритма работы ГВС, и даже не знал на тот момент, что Био Универсал может работать одновременно и в модуляции и в старт/стопе,после того, как мне сказал Гинтарас об этом, я сказал Андрею, а он мне доказывал, что не может быть, позвонил Виталию и тот ему тоже это объяснил, поэтому о чем вы говорите, Слава? Тот контроллер первый до прошивки не устраивал, а Био Универсал хорош, если пользуешься только отоплением, а для ГВС лучше Био пид с нынешней прошивкой. Возможно и Био Универсал прошьют, но мне ведь и тогда ничего не сказали про тот блок, Био Пид, что мы готовим прошивку, и будет так, как вы хотите, и с этим ничего не обещают, поэтому приходится вот такие шаги предпринимать.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, не всегда в инструкциях есть алгоритмы работы. Это коммерческая тайна.
    Но всегда по меню настройки понятно хотя бы, какие есть режимы. Я Вам примеры от других контроллеров приводил... Хотя тоже многие вещи надо "додумывать"... Но в целом инструкция достаточно подробная. И такой она должна быть.
    Пусть Харьков свою дорабатывает :)
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если интересно Слава, я могу пофоткать инструкцию, и там совсем все скудно, нет даже, как настройки производить, только краткое описание, что есть что, поэтому вначале я доставал А. Ж.,чтоб объяснил, как настраивать, и говорил, ну напишите всевозможные настройки и алгоритмы, и по Ютьюбу объясните разницу в блоках, посмотрите сами про эти два блока на Ютьюбе, и там пользователь в 2,5 минутах описывает, что есть и чем они управляют, все как будто одинаково, а когда начнёшь пользоваться, начинаешь понимать, что все совершенно по разному.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо. Но лучше в. pdf :)
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Самое главное, что барину барыня подошла)
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Обменял свой БУ Айр Био Универсал на Айр Био Пид, с новой прошивкой, в летнем режиме работает как положено, по датчику ГВС, есть гистерезис до 20°,но оказалось, что в режиме ГВС не работает горелка если контакты на термостате замкнуты, и собственно нет пока нормального приоритета ГВС нужно отключать термостат, хоть в летнем режиме, хоть в приоритете ГВС, и естественно без термостата не будет и старт/стопа по комнатной температуре, получается либо летний режим с выключенным термостатом, либо зимний режим по комнатному термостату в старт/стопе,либо приоритет ГВС, но уже без термостата по темп. теплоносителя, так как термостат конфликтует с режимами ГВС, поговорил с представителем, обещал исправить этот недочет, внести изменение в очередную прошивку в ближайшие пару недель, чтоб горелка в летнем режиме или в режиме приоритета ГВС не обращала внимание на термостат, и тогда если сигнал поступит от датчика ГВС, то горелка пойдет в розжиг на нагрев бойлера, а если сигнал пойдет от термостата, то горелка пойдет в нагрев дома, надеюсь в этот раз я получу наконец то, что по идее должно быть, и не придется что-то включать, переключать, один раз настроить и все, поставил приоритет ГВС, и если в хате и за бортом тепло (контакты на термостате замкнуты),то горелка будет работать только на ГВС, а если похолодает и контакты разомкнутся, то горелка пойдет и в нагрев дома, но в приоритете будет ГВС.
  10. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Добрый вечер! Народ подскажите куда лучше привинтить датчик выходных газов? Кто где сверлит и ставит? Заранее благодарен.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сразу на выходе из котла, за шибером.
  12. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    В трубе нержавеющей сверлят?
  13. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    И ещё вопросик, если хочу пеллетник зарядить только на 1000 аккумулятор, без нас и оттуда уже распечатал водой. Куда засунуть какой датчик температуры?
  14. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Остальная схема будет от другого контроллера
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, сверлится без проблем, зашёл на рынок, сказал мне нужно сверло на 6 мм для нержавейки, вроде как бы обычное, по металлу, просверлилось влегкую.
