Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас прям как у меня, общ площадь 207 квм и 170 это дом и 37 это гараж с котельной. Мне вполне хватало 3/70 и вентилятор 7-10%,значит у всс дом холоднее, благо, что у вас квадратная горелка и она мощнее, хотя по умолчанию тоже 15 квт.
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Дак и регион у нас по холоднее чем у вас. Да и дом ещё не утеплены снизу, нет цоколя и отмостки. Котел купил с горелкой ещё в прошлом году. А в этом не думал запускать, но время выдалось и запустил и сейчас по вечерам ковыряюсь в доме, попутно играюсь с горелкой. Интернет хочу сделать но очень у народа с ним проблемно, так что пока подожду. Или программиста напряч и сделать свой сервер с удаленной до котла. Чтобы посторонние не могли влият на удаленку.
    А так бы пеллет закупил летом даже в разы дешевле и качественней белых, за эту цену сейчас и серых не найти, все распродано. Но сейчас начинают лес возит и пеллеты пойдут!
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По поводу розжига, убавляйте вентилятор на ррзжиг, и он будет происходить быстрее, у меня долгое время розжиг так и происходил на 8-9-ой минуте, в итоге удалось добиться тооо, что розжиг стал происходить на 5-ой минуте, стабильно, спасибо Славе, он идею подкинул насчет того, чтоб воздух убавить, так как он просто выхолаживал жаровню и розжиг был очень долгим. Насколько я помню, воздух на розжиг был примерно 6-12,а поначалу 10-20,хотя мону ошибаться, уже точно не помню.
  4. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Когда правильно работает, дыма быть и не должно. Так, совсем немного, если присмотреться.
    А если дом еще не утеплен и теплопотери существенные, то наверное это естественно, что ему требуется значительно больше тепла.
  5. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Пробовал всякий "ветер". Начиная от 2/10 и до 8/18 в разных комбинациях. Плюнул.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я вообще не парюсь. Разжигает за один раз и мне без разницы хоть за минуту, хоть за 19 минут. Зиму ту жили в области на обьекте, там стоит пеллетрон 25, вообще бомба, но он старый и его запускали с помощью газовой горелки. Температуру заданную набирает за считанные секунды, не то что этот терминатор, по сравнению с пеллетроном терминатор это как счёты!
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Gri-Fon я помню, что сказали. Честно скажу, не поверил... :(
    Нашёл инструкцию tis tronic, чтобы убедиться, что я тогда был прав. У tis tronic а это "Рlum по заявке TIS", время подачи всегда постоянное (можно выставить) 5-6 с, насколько я помню. Пауза на 100% мощности секунд 22...25, на 50% пауза 26..28, на 30% пауза 30...33с (сразу говорю, это числа по памяти, можно точно пересчитать, дело не в этом). Видно, что и подача всегда большая (относительно) и пауза достаточно небольшая.
    Мне это странно, что Биопром применил алгоритм "наоборот".
    Я не нашёл инструкцию на контроллер.
    Нет режима, подобного Fuzzy logic,
    и даже нескольких ступеней "стандарного" (возможно, я ошибаюсь), нет фотосенсора. Очистки нормальной механической нет... Горелка точно устарела. А контроллер совсем устарел :(
    При покупке новой горелки такие надо обходить стороной...
    Это моё личное частное мнение.)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну не все же должно быть, как у Плюма, мне алгоритм модуляции вполне и очень даже нравится и я буду советлвать Терминатор, поначалу конечно мучаешься с настройками, потом получаешь кайф. Очистка посредством чистика мне больше нравится, чем механическая самоочистка колосника, проще и надежная, как АК. К контроллеру, то бишь к ПО есть некоторые вопросы, но в целом все хорошо.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тезка, это ты зря, мне тоже казвлось что 8 минут и хер с ним, но в душе всегда хотелось более быстрый розжиг, и меня лично это порадовало, когда я добился, когда розжиг стал стабильно происходить на 5-ой ммнуте, а раньше было в идеале на 8-9-ой минуте, но бывало и до 12-ти. А 19 минут конечно перебор.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрите объективно.
    Модуляция какая? Я так и не понял. Ступени есть? Сколько их?
    Fuzzy logic - или что-то подобное отсутствует.
    Управление ГВС - неполноценное. И то после доработок под вашим руководством.
    Сервер сделали? Или нет?
    Это по контроллеру, основное.
    По железу.
    Клапан механический.
    Вентилятор без датчика оборотов. (Есть у PellasX и у Валдая появился).
    Очистка линейным приводом. Она меньше нарушает горение, чем чистик.
    Про гибридный привод и вспоминать не буду...
    Фотосенсор. Это лучше, чем по ДГ.
    К-модуляции примерно 5. И это подтверждено сертификатами, а не просто так на словах.
    Эффективность пишут до 99%. Это, конечно особо не проверишь, но пишут так.
    Шнек в комплекте не "переразмеренный" с подачей по принципу ШИМ. Двигатель асинхронный не может адекватно работать на малых временах включения.
    Вот как-то так.
    Взгляд со стороны.
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Интернета нет и сервера тоже пока что. Гвс не смотрим, он просто отсутствует и датчик кажет температуру в котельной. Модуляцию не посмотрел, так прикинул что работа не 100%. Переключил на 3/55 и уехал на работу. Приехал сейчас посмотрел. Температура упала на 52гр и работа на 100% видно без модуляции. Проблема то с пеллетами, почему они перестали полностью сгорать? Вот со вчера до сегодня сутки прошли такая гора золы на фото.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @ГриняС
    А приточная вентиляция есть в котельной?
    А выход из котла в горизонтальной части не забился (заузился) золой?
    А лопасти вентилятора не покрыты пылью?
    И т. д.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Пока не до него. Разберусь с основным чтобы пеллеты тепло давали, сгорали полностью и жрал он их по меньше. А дальше уже и этими мелочами займусь. Есть такое ощущение что либо горелка не выдает 15квт по цифрам посчитаными через программу биопрома и через Эксель таблицу. Либо дому пока мало этих 15квт, хотя если было бы мало то разница температур в коллекторе подача обратка была бы большая.
    И ещё при 3/40 и Вент на 15 очень шикарно горит. А на 3/60 и Вент на 10 горит так же длинно, но факел уже, цвет одинаков. Разница ещё что на малом он как то вольяжено, а на 15% так мощненько, но пеллеты не догорают, скелеты в зольнике тлеют. Вешать пеллеты и сушить как вариант? Новый завоз, но того же производителя. Первый ещё мой пост в этой теме страниц 5назад ,спутал ,мешок не 30кг, а 24,5кг. За сутки это вообще шикарно, но там температура за бортом мала была.
  14. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Датчик ГВС можно установить на обратку. Будет удобно видеть разницу.
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Приточной нет вентиляции пока что.
    Горизонтальной нет части, она под 45гр. Думаю вряд ли забилась, я ещё только второй месяц топлюсь, первый год, чисто пеллеты, больше в котле не чего не горело.
    Лопасти не знаю, думаю что рано ещё, 2 месяца.
