Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня коллектор стоит там 2 датчика. сфоткано только криво разница примерно 5-7гр. Но на фото видно примерно 10гр. Пирометром померял, почти так же как и на датчиках. Ещё разница на выходе 55гр из котла, на коллекторе 52гр. Хотя труба в этом помещении и ее всего 3м. Видно датчики разные и кажут чуть разное.
    Кто то писал что датчик температуры прикрепил не на выходе из котла, а на входе!
  2. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    При такой подаче пеллеты могут просто не успевать прогорать, и их выталкивает очередная порция. А 15 % вент ещё помогает.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приточку сделайте срочно.
    В самом низу отверстие на улицу под трубу канализации 110 мм.
    Внутри угол 90°. И вверх 60 см прямой трубы. Воздушный затвор называется.
    Да, вентилятор отпадает.
    Тягу бы измерить, но для этого прибор нужен.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно уменьшить мощность. Процентов на 20, если тепла хватает.
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Вывод под горелку из пола сделать? У меня как бы это с улицы забор воздуха можно легко сделать, но думаю слишком холодный воздух пойдет в горелку. 110 трубы не много будет? И угол на улице и вверх? Как бы воздух на оборот не пошел из дома на улицу.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Дак и 3/55 при Вент 10% пеллеты точно так же не сгорают полностью. Как и при 3/40.
    Поставил 3/62 на ночь, с утра заеду посмотрю что там.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Попробовать потопить без турболизаторов?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На улицу 110мм, просто горизонтально.
    Внутри угол 90° для поворота из горизонтальной вверх на высоту 60 см.
    Всего 3 детали:
    На толщину стены + 10см.
    Угол для поворота на 90°. Размер 110.
    Вертикальная часть для 55 см, 110мм диаметр.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ууууу...:(
    Выкинуть их нафиг.
    Тяги нет из-за них.
    Но это не отменяет приточки.
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Приточка была и есть в планах. На улицу труба 10см и на нее угол 90гр смотрит вниз чтобы воздух заходил и не выходил из дома. Она же будет обмерзать и конденсировать зимой, так как под котельной тепло у меня. и там идут все трубы отопления, ТП, водопровод от скажины.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @ГриняС
    Саранский приборостроительный завод.
    Тягонапоромер.
    Со шкалой ±0,08 мбар
    (Меньше нет).
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приточка на уровне пола в котельную с улицы горизонтально.
    Внутри поворот 90° вверх. На высоту 60 см вертикальная труба.
    Всё.
    Будет обмерзать -утеплите вертикальную трубу.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Если сделать приточку с улицы, то температура корзины снизится. Но у меня горелка не нагревается от слова совсем.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    И куда его ставить? Или он так раз померять?
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Обмерзнет по любому, проходили это не раз с вентиляцией в частных домах. Разберемся.
    Выводить с пола под горелку или без разницы? Не пойму куда 60см, это от пола в котельной?
