Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вопрос не очень понятен, но как я понял, вы хотите греть ТА на 1000 литров, а датчик температуры надо ставить на подачу, сразу на выходе котла, хотя есть горелки, которые работают по обратке, надо смотреть инструкцию контроллера. Хотя лучше напишите понятно, возможно вы что-то другое имели ввиду.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Добрый вечер всем, запустил горелку на постоянную, неделю назад, новая ПО 5.9 готова, но пока не съездил на перепрошивку, пока горелка работает по теплоносителю, конечно много нюансов есть, пока все поймёшь,настроешь,надо попсиховать, Виталия доставал, вопросов много задавал, вобщем мне честно говоря не нравится работа горелки по ДМГ, но что есть, то есть, короче для эффективных котлов не очень, из-за того, что пока Тух не достигнет 50°,горелка будет идти во второй, третий розжиг, а я еще сделал новый турбулизатор и теперь при нынешних настройках, на чистом котле при 18 кВт, Тух 100°, вобщем удалось настроить и розжиг нормально, увеличив дозу, А. Жданов рекомендовал поставить 8 сек на розжиг, но плохо все было со стабилизацией, сейчас сделал 11 сек, и более/менее горелка входит в работу, после того, как горелка проработала неделю, котел выглядет внутри хорошо и зола серенькая, хороший дожиг, но когда котел работал непродолжительное время, то котел снутри был законченный, какбы воздуха маловато, через пару дней хочу остановить котел и сфоткаю котел снутри и золу. Горелка работает в прииоритете ГВС, так как датчик ГВС стоит сверху, то для себя такие настройки: на подачу котла 60°,гвс-55°,гистерезис гвс-5°,при разнице темп подачи и ГВС в 5°,самое то, чтоб горелка нагревала ГВС до установленной и потом шла в режим отопления, попробовал сделать в 10° разницу, т. е. 65 подача и 55 ГВС, то при достижении 60° на подаче горелка шла в поддержку, какое-то время находится в поддержке, потом, как темп. чуть упала, горелка шла в розжиг, пока не нагреет ГВС до 55°,в итоге оказалось, что при 5° разницы, горелка работает отлично, в целом работает все нормально, просто надо было понять все нюансы, может на днях сьезжу, перепрошью, чтоб старт/стоп по комнатному термостату полноценно работал, но ккбы хочу настроить так, чтоб старт/стопы были не частыми, так как такой котел большой и дом с тёплыми полами тяжело и долго греть. Конечно, по ощущениям меньше расход не стал после Куппера с Апг-25,но комфорт конечно совсем другой, начинал топить белыми пеллетами, сейчас уже идёт смесь с серыми, посмотрю на наличие коржей через пару дней, но пеллеты выглядят и пахнут хорошо, возможно и не будет коржей. Ещё электрокотел установил, только осталось к БУ Купперовскому подсоединить, для резерва теперь и дрова и электрокотел есть.
  3. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Добрый день! Не пойму я это пламя на горелке!, то ли теплообменник котла высоко, то ли...
    Дымовые до 100, а температура после суток работы котла на мах, не поднялась больше 51 гр.
    Трехходовой на обратке стоит на 45 гр.
  4. beryozka
    beryozka
    beryozka
    @Basja72, здравствуйте, сколько за это время топлива ушло?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как-то мало инфы, какой у вас котел и какова мощность, сколько квадратов, и какие настройки горелки (подача,пауза)? Полагаю, у вас маленькая мощность установлена на горелке. Я поначалу тоже никак не мог настроить нормально, то было слишком малая мощность, то наоборот, горящие пеллетины вылетали, сейчас все работает прекрасно. Я фотки загрузил, у меня сейчас в настройках 3/60,примерно 16-17 кВт, постоянно эксперементирую ещё,а так вообще 3/70 это 15 кВт примерно, в зависимости от сыпучести и длины пеллет.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вобщем, съездил на перепрошивку, 6.0,теперь горелка работает как надо, сигнал поступает от БКН, запускается горелка на нагрев бойлера, как только нагреет бойлер, горелка уходит в паузу (стоп),насос ГВС отключается, включается насос ЦО, и гоняет остатки горячего теплоносителя, (меня это порадовало), если сигнал поступает от термостата, запускается горелка и греет, пока термостат не замкнется, как только замкнется, горелка идёт в паузу (стоп),но все же без дегтя не обошлось, вышел опять косяк (Виталий программист Биопрома признал),короче после одного, двух часов в стопе, включается вентилятор, и работает на постоянку, будет исправлять этот косяк, нафига это нужно, лишний износ вентилятора, трата эл-ва,да и в холостую работа вентилятора напрягает, когда он работает, и еще я ему высказал пожелание, что надо сразу, как только уходит горелка в стоп, вентилятор поработал чтоб минут 5-10 на полную, чтоб погасил пламя и выдул пепел, и все, пусть ждёт следующего сигнала, есть ещё момент, который не совсем радует, горелка, в основном при переходе с режима ГВС на режим отопления и наоборот, когда работает на минималке, при переключении с бойлера, когда нагреет, в режим отопления, начинает повышаться мощность (в процентах),а пламя небольшое, и через пару минут уходит в розжиг, опять вся процедура розжига повторяется, сыпит порцию пеллет, включается свеча, но так как пламя есть, горелка быстро выходит в режим стабилизации, а потом в работу, и при этом, когда пеллеты засыпает на розжиг, то часть пеллет свежих выпадает в зольник, но уже убавил итак порцию, с 11 до 8 сек, меньше не желательно, так как дымогазы надо, чтоб росли нормально, чтоб контроллер понимал, что розжиг состоялся, вобщем за неделю работы кучку пеллет собрал под горелкой, хоть и немного, но не совсем приятно, сейчас, когда поставил порцию в 8 сек, пеллет свежих мало стало высыпаться при розжиге, но это только высыпаются когда горелка работает и уходит в розжиг, при первоначальном розжиге ничего не падает. С Виталием обсуждал моменты, он говорит, попробуйте на видео снять работу контроллера, когда он переходит в розжиг, но блин, это надо поймать момент, конечно. Вобщем, придется ещё ехать на очередную прошивку, походу Виталий специально делает кем-то недочёты,чтоб без работы не остаться. Ещё снял перегородку (пластину) с котла, между шахтой и ТО, Тух поднялся теперь на 20°,и теперь доходит до 120°,зато теперь при розжиге веселее растет Тух, и горелка быстрее входит в работу, есть мысль, сделать над горелкой какой-то отбойник, как типа в ретортных горелках, чтоб пламя отбивались и не сразу вверх по шахте уходило, а немного тормозилось и облизывали бы боковые стенки котла.
  7. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Котел Altep КТ-2ЕN 15, сжег порядка кг, сначала пеллеты вылетели потом настроил вроде нормально не вылетают, поигрался и вентилятором, поджиг победил,
    зазрузка 3\68, теперь вроде как и мало пеллет в горелке, мотет конечно изначальный прогрев дома, пола почти 100 м. кв.+ 2 этаж батареи, когда выключаются насосы котел греет и температура поднимается. В котле пламя как то не облизывает ни стенки ни теплообменник котла, вроде как хочется пламя увеличить, ну или с топкой что то придумать)
    1117453250_w800_h640_duouni_5.png 0-02-04-d8abe7a717229fb28e8a92568a21bea031a4432c061aa9d1e192fb7e4ee62af1_800037c7.jpg 0-02-04-704462061c3f19cb7d09cc0d9933617cac118eadf472674c546ffe6d15bee050_34092322.jpg
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Котел хороший у вас, я так понял, у вас 1-ый таж теплые полы, 2-ой этаж батареи, тоже 100 квм, а БКН есть? Да, 15-ой горелочкой не быстро прогревается, тем более, что 100 квм теплых полов, у меня похожая ситуация, общ. площадь 208 квм, первый этаж 85 квм-теалые полы, я сейчас сделал 3/60,вентилятор 8/12,а параметры розжига: подача 8 сек, вент, 10/15,внутренний шнек ставлю в 5-6 раз больше, чем наружний, у меня греет и пламя длинное, но тоже с розжигом помучался настраивать, котел большой, трехходовой с турбулизатором, дымогазы растут неохотно, сейчас, когда снял перегородку между шахтой и ТО, розжиг стал происходить хорошо, с первого раза, ДМГ растут бодрее, правда посмотрю, когда дымоход зимой после стопа будет холодным, наверное одним разом не обойдется. А параметры вентилятора у вас как настроены, в розжиге и в работе и сколько стоит поднятие дымогазов при рожиге? У меня тоже, кстати поначалу не получалось настроить, горелка не выдавала пламя на 15 кВт, по ощущениям было в раза 2 меньше, потом тихо/тихо,как-то получилось, возможно у вас пеллеты не сыпучие и 8-ка вроде? Может попробуете 4/70 поставить, конечно советуют взвешивать пеллеты и как-то высчитывать, так будет точнее показатели выдаваемой мощности. И ещё,я бы попробовал над горелкой установить какой-то отбойник, типа как в ретортных горелках, чтоб всю топку не греть, а пламя шло по стенкам.
  9. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Схема котельной и мониторинг чтоб долго не писать, тут http://ilog2.com/live/fb1vh2/ можно посмотреть,
    косвенник стоит 200 и ТА 1000, Котел двое суток совсем выключил, вроде тепло 21 в доме в среднем, солнышко греет, Поднятие дымогазов 20 стоит, но тут вопрос при последующих стартах когда котел теплый, ему совсем тяжело набрать даже 10 грд, надо играться. Биопромовцы сбросили таблицу 0-02-05-d04663a0f2c6ac8f75beab9003fcf6c6e6cd5f83cde011636889efdd2f191584_d3cd6380.jpg от нее и отталкивался. Растоплю фоток наделаю! пламени и горения. Пеллета заморишься ломать, не сыпится совсем, если ее много, то неуспевает прогорать ссыпается, но пламя хорошее, с отбойником надо подумать (лист согнуть буквой П)
  10. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Взвешивать надо, самая простая процедура в настройке пелетной горелки. Снимите гофру с горелки, опустите в мешок, принудительно запустите внешний шнек. У биопома шнеки производительные, лучше смотреть сколько пеллет подано за минуту. Пересчитать время работы/паузы из расчета производительности шнека на данной пеллете исходя, что за час при 15 квт сгорает 3 кг пеллет.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    20 на дымогазы это много, в настройках Биопромовских указаны дымогазы 5/15,но все конечно зависит от котла, а 20 недождешься, пока поднимет, у меня сейчас 8 стоит, 10 это максимум, а 20 это только для огненных ящиков, а так да, не кисло у вас, 200 литров БКН, и 1000 литров ТА, почему-то мне казалось, что 3/70 это 15 кВт, Жданов говорил вроде, я от них и отталкивался, сейчас поставил 3/50,пламя длинющее, лупит шикарно, у меня 6-ка серая, длинных нет, ломаются спокойно, коржей особо не наблюдаю, есть какие-то мелкие вроде, рукой в зольник нащупываю. А так вообще, эти биопромовские настройки для первых горелок с обычным вентилятром, а у меня на улитке в розжиге 10/14 стоит, а в Пиде 8/12.
  12. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    А вентилятор при горении на максималке?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я же написал, при розжиге вентилятор 10/14%,а при работе горелки 8/12%,вот сейчас общаюсь сВиталием программистом Биопрома, чтоб при уходе в стоп, продувалась горелка максимальной мощностью вентилятора, чтоб жаровня была чистой после стопа, а то сейчас при уходе в стоп, горелка отключается и в горелке пламя догорает за счёт тяги дымохода и жаровня остаётся грязной.
  14. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    А можете сфоткать меню где вентиляторы. походу у меня в процентах отображается работа вентилятора. и при розжиге и при работе
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А у вас же Био Универсал, там немного меню другое, у вас есть и на розжиг и на работу отдельные настройки вентилятора. Вы сфоткаете свои настройки, а я подскажу, где что изменить, я пользовался тоже Био Универсал ом.
