Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    ну да, 4 года ошибаюсь
  2. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    как то сложно все у вас. Не надо в разьемы с напражением подключать и в блoк залазить. Тaм, откуда выходят все датчики из блока, есть короткий провод с
    бeлой колодкой. это и есть подключение термостата
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я уже писал об этом чуть выше, но оказалось, что у ГриниС этого провода с колодкой нет.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это вы с Григорием найдите консенсус и с текстом в инструкции)
    Вчера был скрин.
    Если честно, мне без разницы.
    :hndshk:
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Блин, не хотел вскрывать свой термостат, но вы вынуждаете, вскрою возможно завтра, сфоткаю и покажу, к каким контактам у меня подсоединен термостат к газовому котлу, соответственно у Терминатора наоборот. Сфоткать подключенный термостат у сестры не смогу, пока в планах нет туда ехать, но я примерно помню, как там соединял, просто не помню у кого NO, а у кого NC, но что точно, так это то, что газовый котел работает в замкнутом положении, а Терминатор при разомкнутом.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот вскрыл и сфоткал, это у меня на газовом котле, COM и NO, соответственно на Терминаторе сестре я подключал COM и NC. Собственно Гинтарас тоже так и писал. Значит вы, Слава, что-то попутались сами.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не мог ничего попутать, т. к. в глаза не видел контроллера Терминатора.)
    Это вы попутали...)
    Я видел только скрин (фото) страницы инструкции, приведённый Гриней.
    Там написано нормально открытый, то есть разомкнутый.
    Так что сами разберитесь, кто прав кто виноват. Или инструкция липовая
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Нету провода с колодкой. Я же фото выложил. Есть отверствия с надписями где провода выходят и там где этот провод должен быть, там стоят заглушки. Однозначно вскрывать и искать этот разьем на плате и выводить провод .
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Скорее всего у нас блоки разные, у меня же универсал и по свежее. Производитель может уже все поменял. Инструкция родная от моей горелки. Выходные если работать не буду то вскрою и посмотрю что и как внутри, за одно и провод выведу под термостат.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поинтересовался в Киеве, можно ли выложить инструкцию на Terneo srz здесь.
    Дело в том, что инструкции, которые есть у продавцов, неполные. Нет информации, как входить в углубленное меню, в котором можно менять гистерезис от 0,1°С.
    А так заводская установка 1°.
    Дадут ответ, выложу здесь.
    Все китайские кроме w1209 и им подобным, имеют большой гистерезис.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да там все будет точно также, COM и NC. Я юзал и Универсал и Пид, выведена была колодка и подключение одинаковое, просто видимо теперь решили колодки не выводить, но тем не менее, проблем нет вскрыть и подключиться.
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Как то не так процитиролось но суть надеюсь поняли. термостат в терминаторе все время был выведел наружу. на задней панели на корпусе коннтроллера обозначено буквами RT. Никогда не видел по другому на любых контроллерах
  13. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    чего подробеее? Работаю с Lazar и Tech. Со всеми контролерами и термостатами. Да, кто то работает, не только языком болтает. Не вводите в заблужедение людей своим трепом, особенно тем, чего в глаза не видели
  14. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Похоже наработался контроллер Universal у моей горелки. Проработал 5 лет. Этой зимой начал регулярно глючить. Один раз даже пожар случился за два дня перед новым годом. Хорошо, что я был дома и среагировал на пожарную сигнализацию. Заорала сирена автономного извещателя, я прибежал, там дым валит изо всех щелей, я нажал гашение и пошёл по своим делам. Сработала ещё одна сигналка, стационарная, которая уже на сильное задымление реагирует и мне на телефон звонит. Прибегаю - расплавилась гибкая труба подачи из бункера, и её остатки вперемешку с пеллетами горят на горелке. Всё быстренько обесточил и затушил. Вокруг котла ничего горючего нет, и большого пожара бы не случилось. Но проблема в том, что контроллер глюканул таким образом, что он завис и не реагировал ни на какие датчики, а сыпал в топку пеллеты до бесконечности. Там уже полная топка котла набилась, а это наверное килограммов тридцать пеллет. В самой горелке пеллет перемолотых кочергой напрессовано до самого вентилятора.
    И такое за эту зиму случалось уже раз пять, только без возгорания. Контроллер набивает полную топку пеллет и при этом пытается это всё разжечь. Иногда из-за переполненности горелки розжиг не происходил, и всё останавливалось по ошибке розжига. Один раз остановилось по перегреву датчика шнека. Во всех случаях чудом не случилось пожара. Питание контроллера идеальное через стабилизатор и бесперебойник. Прошивка последняя стабильная, на которой всё работало предыдущие годы. Думаю, что деградировали какие-нибудь конденсаторы в системе питания микроконтроллера ESP8266.
    У кого что-то подобное было? Мне уже покупать новый такой же контроллер? Может кто-то приспособил что-то более надёжное вместо него? Или покупать ПЛК и разрабатывать надёжный контроллер самому?
    У меня горелка AirPellet 15кВт с контроллером Universal.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. Выбросить контроллер от Терминатора.
    2. Постараться купить Plum ecomax350, 360й в Теплодаре, или у Зота, или 860 в Термокрафте. Или с их горелками, если не удастся договориться купить отдельно.
    3. Применить STB.
