Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Помогает на какое-то время полная перезагрузка контроллера по питанию. Для начала я убрал бесперебойник. Думал, что возможно проблемы возникают из-за провалов питания в момент переключения бесперебойника на батарею. Это доли секунды, но оказалось что не в этом проблема. Теперь я поставил таймер на розетку, чтобы контроллер автоматически перезапускался на 15 минут по питанию раз в сутки в то время, когда я точно дома. А когда меня нет дома, можно удалённо среагировать на задымление через видеокамеру, которую пришлось установить. Но это не нормальная ситуация.
  2. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Предварительно начал читать тему про контроллеры Plum. Пока не осилил всё, поэтому и обратился - вдруг кто-то уже имеет опыт. Хотелось бы чтобы у них была поддержка тех же исполнительных устройств и датчиков, что и у терминатора, а также возможность настройки процесса под себя. Связь контроллера с интернетом не нужна - баловство для меня.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Проблема в том, что Терминатор работает по датчику ДМГ, я тоже в свое время эту тему изучал, но оказыается все контроллеры, что продаются, работают по фотоэлементу. Так что обязательно смотрите на этот момент. А этот ваш контроллер Универсал уже надо выкинуть, пока совсем не сгорели, ну и содержите в чистоте котельную, чтоб не было ничего рядом возгораемого, похоже контроллер отжил свое.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Plum имеет модульную конструкцию: не надо - не покупаете модуль интернета.
    Про фотосенсор - правильно сказали. Установить в горелку фоторезистор - не проблема. Вся электроника в корпусе контроллера.
    Меняйте лучше в комплекте с горелкой с механической очисткой.
  5. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    1. Прочитал инструкции к горелкам Plum SCONTROL 892 TOUCH там есть и датчик температуры дымовых газов и оптический датчик пламени, но неясно, будет ли проходить розжиг только по датчику температуры дымовых газов, чтобы без переделки горелки/котла.
    2. В инструкции BurbPell S.CONTROL STANDARD MK2 ST5 говорится про розжиг по датчику температуры дымовых газов без фотодатчика.
    3. Plum ecomax350 - там только фотодатчик пламени - соответственно переделка горелки и котла.
    Второй вариант более подходящий, но насколько это всё будет надёжно работать? Да и по цене пока не понятно.
  6. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Ни у одной из этих организаций на сайте нет подходящих контроллеров управления.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я уже эту тему изучал, и с Ждановым советовался и с Гинтарасом из Прибалтики, они уверяли меня, что на Терминатор 15 нельзя установить фотоэлемент, просто некуда. Мне не нравилась работа по датчику ДМГ, но в итоге пришлось смириться и оставить все как есть. Жданов уверяет, что работа по датчику ДМГ лучше, чем по фотоэлементу, а я считаю наоборот, контроллер по фотоэлементу гораздо быстрее соображает и видит, в каком режиме находится горелка в данный момент, а по датчику ДМГ пока сообразит контроллер, может столько насыпать пеллет в горелку, думая, что там есть пламя, а его уже нет, и в итоге горелка полная пеллет, потом еще порция на розжиг и даже в зольнике пеллеты, у меня такое было несколько раз, но это в основном было когда гоолка работала в режиме гвс, в итоге отказался, оставил только на отопление, потому что как организована работа в режиме ГВС, руки надо оторвать тем, кто писал прошивку.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    S. Control вы не купите в розницу.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо договариваться купить как запчасть. На сайте этого не будет.
    Купите комплект горелка + контроллер с ней.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фотосенсор используется при розжиге.
    Датчик температуры ДГ используется как аварийный: требуется очистка ТО котла.
    Mk2 - это в Литве. На самом деле Burnpell - это PellasX для котлов Kalvis.
    Перевод написала девочка- копирайтер, либо человек, который совершенно не в теме. Куча ошибок по функционалу mk2.
    И даже в рисунках.
  11. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Спасибо за информацию. Буду ремонтировать или менять имеющийся контроллер и усиливать противопожарные меры. Это значительно дешевле и разумнее, чем покупать не продающийся в России контроллер без гарантии при непроверенном функционале. Менять горелку с контроллером - тот же кот в мешке, да ещё и за большие деньги. Меня терминатор пять лет устраивал. К железу почти претензий нет - всё просто и ремонтопригодно. Претензии были к контроллеру на момент покупки (за первый месяц поменял два, это уже третий), теперь вот опять он заболел. Для начала - перепаять подозрительную элементную базу, в особенности в районе преобразователя напряжения питания микроконтроллера. Можно и к самому микроконтроллеру подключиться, благо опыт работы с такими есть. вот бы ещё исходные коды программы к нему.
    Пока понял, что на такое (на замену контроллера) так никто и не решился, поэтому нет и готовых вариантов решений.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллеры присутствуют на рынке в РФ. Неважно, розница или в составе горелок. Но они есть. Было бы желание.
    Можете TECH ST-976.
    Они точно в розницу продаются.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не нужно, отдельно от горелки или шнека, покупать контроллер.
    P. s. От того, что на наши станки, устанавливали японские или немецкие контроллеры, наши станки не доходили, до уровня станков из соцстан.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У него есть возможность работать по ДМГ и какова цена?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я согласен), но если не хочется получить хорошую горелку и забыть...
    Все упирается в деньги.
    Я неидумаю что есть смысл "лудить и паять" творение Биопрома...
    Но если человек хочет, то, пожалуйста.
    Даже готов разработать новый контроллер лучше биопрома. Пусть попробует...
