Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Налёт важен.
    Конструкция данной горелки и принцип её работы устарели. Поэтому мне не понятны пиар-акции некоторых товарищей.
    Я искренне сочувствую тем, кто уже является владельцем этих горелок. Но в тему заходят и будущие владельцы пеллетных котлов и горелок. Они должны знать, что эта горелка с её контроллером отжили своё. Все будущие пеллетчики должны поставить на ней крест.
    *_*
    Контакты в личке.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    После двух лет в 2020г (у меня круглый год горелка работает) вызывал техподдержку, чтобы показали как разобрать горелку, вынуть датчик и прочистить. (в интернете видео встречал) .. уровень яркости в единицах, можно увидеть в меню. (от 0 до 4500, можно примерно анализировать, вот тухнет - цифры уменьшаются. пеллеты в горелку поступили и разжигаются, от почти потухших пеллет)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это я так.) Чтобы от темы "Какой хороший Терминатор" уйти ;)
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Терминатор разрабатывался для агропеллет, поэтому и сделали по датчику ДМГ, на них этот датчик будет быстро засераться и уходить в ошибку, но мне, как пользователю древесных пеллет предпочтительнее был бы фотодатчик. Да, он засераться и на древесных будет, но по опыту предыдущей горелки, раз в год почистить фотосенсор было достаточно. Попробуйте установить и поделитесь, многим будет интерсно, а то профи уверяли, что в Т-15 нельзя установить и точка. Важно угадать место, чтоб потом не плавился, не засерлся и работал корректно, мржет и с первой попытки и не удастся, но как говорится: мой ишак, хочу езжу, а хочу дрючу его, таа что удачи вам, что уже терять, самой гоелкой я доволен и другую не хочу, а вот к контроллеру вопросы были и остаются и опять покупать такой же контроллер с теми же настройками не хотелось бы наверное.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да нормально все там с конструкцией, по крайней мере после примитивной АПГ-25,Терминатор был просто на несколько голов выше, а так да, за 5 лет пеллетное оборудование морально стареет, это факт, как и сейчас с гаджетами, автомобилями, это надо признать, и ваши любимые горелки и контроллеры также устаревают, и только огалтелые сектанты будут отрицать это, как например тот же Биодлм нам втюхивают, как достижение, шедевр, и из года в год ничего по сути не меняется. Да, Вячеслав, вче устаревает, и первый Терминатор появился примерно в 15 году, потом претерпел два рестайлинга, а тогда (7 лет назад) мало кто мог похвастать такими возможностями.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелки PellasX тоже проходят модернизацию.
    Уже говорил, в последней типа М много изменений, а именно, в подаче воздуха.
    И изначально фотодатчик не загрязняется и не плавится. Потому что конструкция горелки правильная и отличается от того, что я вижу у отечественных производителей и кулибиных.
    Дешевле всё хотят, а лучше не получается.
    Контроллеры тоже модернизируются. Мало кто заметил, наверно, в Литве уже S. Control mk2.
    Отличия небольшие, но они есть.
    ДиП - наш девиз ;)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В данном случае, разговор шёл о невозможности установить фотодатчик.
    Не только Терминатор такой.
    И у других горелок подобная конструкция, датчики отваливаются, плавятся, загрязняются...
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Aka_inc у нас есть безвоздушный окрасочный аппарат. И на одном объекте он крякнул. Вскрыв его, я увидел на плате очень много китайских деталей. Позвонив человеку кто разбирается в них. В итоге весь этот блок электроники стоит 8т. р. Человек проверив резисторы и конденсаторы выявив перегорелые заменил их на отечественные и взял за это всего 400руб. Этот объект мы докрасили. Все дело сказал в плохом электричестве. Проверив на входе в дом идёт перекос по фазам и скачет напряжение. В итоге сожгли аппарат за 40т р.,но починили малой кровью за 400руб. Так что думаю если разбираетесь в электронике то посмотреть в блоке что там могло сгореть. Он же тоже весь из китацшины собран и продан нам за тридорого как качественное изделие.
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Так я и не залез в него так как не было на даче отвёртки маленькой крестовой и шестигранной. Закинул их в авто, поеду разберу и провод выведу на термостат. У меня к датчику вот такая схема какие 2 провода подключать? No/com как описано в инструкции к горелке. На сам датчик фазу не кидать на com контакт как на картинке снизу.
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Вот так подключать?
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Схемы посмотрел на разных термостатах. В общем выход no и второй общий ноль. Разобрал сегодня блок и вывел провод с колодкой под провод термостата. Найду термостат с гистерезисом 0,1 и его подключу
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Для пеллетной горелки такой маленький гистерезис не желательно, лкчше от 0,5,чтоб.меньше было розжигов, дольше тэны прослужат.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если есть 0,1°, он регулируемый.
    С учётом выбега и "провала" само то.
    Все китайские ±. Так что 0,5 - это градус.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Семь раз измерьте относительно нейтрали, что на всех трех контактах.
    Обычно они для электрического пола, и с ними шутки плохи.
    Украинские Terneo srz от 0,1°. Но им точно реле с обмоткой 230V AC нужно. А потом сухие контакты реле подключайте, куда хотите.
    Китайские w1209 (и им подобные) и дешёвые и гистерезис от 0,1°. Но там тоже контакты реле от 12 В отрезать надо.
  15. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Разобрал контроллер Universal, почистил от пыли, увидел, что процессор там ARM, а микроконтроллер ESP-12S стоит только для функции WiFi. Провод "термостат" подключил к пожарному извещателю, чтобы при задымлении шло гашение котла.
