Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вячеслав, вы извините конечно, но полную фигню пишите, там хоть сделай так, чтоб без остановки крутился внутренний шнек, все равно толку будет ноль, до шнека (в месте затора) там еще очень далеко. Без клапана скорее всего чуть будет лучше ситуация, но все равно будет застревать иногда, проверено, и не важно,"ненавистный" Терминатор это или какая другая гоорелка с таким же диаметром пеллетоприемника.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Григорий, я не фигню пишу. Я встречал именно такое явление затора на других горелках. И 100% те заторы были на нормальных пеллетах именно из-за недостаточного вращения шнека. Клапана на тех гоелках нет и не было в принципе.
    А вы видели "разрез" этого затора? Откуда начал образовываться затор? Каковы истинные причины его образования.
    Так получилось, до отправки своего сообщения я не видел ваше, уже отосланное.
    Что вас всё бесит?
    :( всё вам не так...
    С вами лучше не пересекаться...
    Мстите за правду по поводу покупки вами термостата?)
    Так это была правда.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Слава, вот нарисовал схемку, где происходит затор, намного выше внуреннего шнека и плюс в том месте изгиб и там с легкостью происходит затор, если пеллеты через чур длинные. И у меня и на прежней горелке тоже были заторы с длинными пеллетами, просто одна длинная пеллетина встает поперек и привет затор.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    2 года тому назад Теплодар сделал доработку шнека верхнего бункера АПГ-42, приварив на выходе
    шнека крюк-нож. Осмелюсь предположить, что это поможет в борьбе с длинными пеллетами.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И куда аы его предлагаете ставить? Только если на низ внешнего шнека, но я бы в любом случае отказался бы от этой идеи, может и грызть будет пеллеты, но в то же время и будет обратная сторона медали, это куча опила, который на пользу точно не пойдет, производительность внешнего шнека упадет и соответственно вылезет другой геморрой, это очищать шнек и дно бункера от опила, на Теплодаре с верхним бункером там совсем другой принцип, там один шнек и нож стоит на выходе и опил будет осыпаться в горелку вместе с пеллетами.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Застряло просто в этот раз снизу, а так 2 раза застревали сверху в гофре поперек пеллетина вставала. В этот раз при засыпке мял ногами все мешки. В мешках тоже разные, где то мелкие до 2см, а где то как лапша. Брал в другом месте. Даже когда забилось один раз выдавливали пеллеты из шнека из верхней заглушки. Наверное на сезон следующий буду брать в биг бегах и черпать ведрами. Надо только рохлю купить чтобы их с дороги перевозить в сарай.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    кучу экспериментов провел, по полочкам все расписал. наглядные фото... ну зайдите в мою тему (там не только, про свою горелку пишу, все можно попробовать с любой горелкой и шнеком)..
    Что гадать на кофейной гуще ?, нужны конкретные действия. а советы - попрыгать на мешке, сетка или добавлять масло в бункер... все равно не уследишь, нужно кардинальное решение.
    1) берем сплошной опил, снимаем гофру, ручками засыпаем опил в горелку - вот так https://www.forumhouse.ru/posts/28857480/, включаем в ручном режиме внутренний шнек, и смотрим очищает шнек от опила или нет ... этот случай полное заполнение опилом, самый худший что может ТЕОРЕТИЧЕСКИ случиться .. если внутренний шнек не справляется (нет ли лишнего шума) то останавливаем работу внутреннего шнека и просто выдуваем опил. А если справляется, то спим спокойно.
    2) для внешнего шнека, ищем подходящую сердцевину (мне подошла буковая палка от швабры https://www.forumhouse.ru/posts/23009533/) лишних пеллет стало меньше, длинные не пролезают (их ломает), но подача по ВЕСУ, стала равномернее, значит проще настроить стабильную работу горелки.
    3) раз 3 в 4 дня, проверяю работу отсекателя пеллет на входе горелки. опил от шнека все равно попадает и пыль может не давать хорошо работать отсекателю (просто пальцем провожу по внутренности и проверяю как грузик отрабатывает (четко или не очень, работает противовес)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Где это снизу? Можно как-то обьяснить, нарисовать схемку? Я брал несколько лет назад Кировские пеллеты, никогда их незабудуна всю жизнь запомнил, в полипропиленовых мешках по 35 кг, часть мешков были короткие пеллеты, а часть - карандаши, до 8-9 см, 8-ка,тоже я их ломал, как мог, плюс волокна от мешков тоже достали, если нормальные пеллкты в полиэтиленлвых мешках были, то засыпка бункера 5 минут, а с этими не менее пол часа и потом еше руки отваливались, короче это была жопа.
  9. Msksim
    Msksim
    Msksim
  10. Msksim
    Msksim
    Msksim
    Здравствуйте вчера 16.03.22 перестало работать приложение для управления пеллетной горелкой Терминатор 15 с блоком биопром универсал кто с этим сталкивался и какие есть решения
  11. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Да, приложение не работает с 15.03. И когда заработает, - большой вопрос.
  12. Msksim
    Msksim
    Msksim
    Пытался дозвониться до Харькова по контактам с официального сайта bioaroma ничего не получилось, трубки не берут.
  13. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Не удивительно. Было бы удивительно противоположное. Вы вообще ТВ смотрите?
  14. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Msksim. Приложение чудесным образом заработало!
    Ай-да Биопром! Уважаааю!
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это все связано с геополитикой, сначала отключили, а потом одумались, и поняли, только бизнес и ничего личного.
