Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    При работе шнек внешний 3/68
    внутренний 9
    вентилятор 10/85
  2. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Сейчас все выключено, похолодает буду играться. Надо у Виталия спросить, если насос ГВС подключить (вшить) последовательно. Чтоб включался в месте с насосом отопления. Зачастую ГВС насос стоит через распред коллектор
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас какой вентилятор, обычный, или улитка? Если улитка, то это очень много, у меня порция/пауза 3/50,а улитка 8%/12% при работе, горение идеальное, полное сгорание, зола серая. А внутренний шнек должен быть в 5-6 раз больше наружного, 3к18 у меня стоит, меньше опасно, могут в пеллетоприемнике оставаться пеллеты и произойти горение в гофру, и совет: поставьте клапан на горелку от обратной тяги, так будет спать спокойнее, я как увидел, что при розжиге дым в гофру шел, купил клапан и теперь спокоен.
  4. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Добрый день, уважаемые форумчане. "Курил, курил" форум, пока сформулировал вопросы свои.
    Котлы по жизни эксплуатировать не приходилось. Жил в городе, переехал в деревню. При изучении различных веток форума понял, что помимо котла, важнейшим выбором является и горелка. Из котлов приглянулся Биотен/Драгон. Из горелок - Kipi, Модератор и Air Pellet, она же Терминатор, если я правильно понимаю. Понятное дело, что когда начал запрашивать у продавцов, оказалось, что Kipi пока нет в наличии, Модератор идет только на большие мощности, а Терминатор теперь в другой стране...
    В моей области (Ивановской) ни сервисантов, ни дилеров, ни представителей - никого нет. Тишина. По отдельности правда можно купить эти узлы, но не имея практически никакого опыта в этом деле, побаиваюсь встревать. Опять же, на этой ветке почерпнул интересную инфо от senelis, Alisan и Gri-Fon о соотношении мощностей горелки и котла. Вот и первый, из многих, вопрос: если на дом нужно 15 квт, и хочу купить горелку 15 квт, то какой мощности должен быть котел. Тот же Драгон предлагает котлы 15, 17, 20 квт. с одной и той же горелкой - 15 квт. Прошу прощения, если не в той ветке написал. В этой ветке я уже "от корки до корки"... Спасибо.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По котлу, лучше взять немного побольше котел, 17-20 квт. А вот с Терминатором 15 выходит зассада, если котел слишком эффективный и большой, я взял котел 32 кВт, а горелку Т-15,ну а Терминатор-15 работает только по дымогазам, и в случае со слишком эффективным котлом тяжело их набирает, честно работа по дымогазам это работа в полуслепую, есть ещё моменты из-за которых я не рекомендую брать горелку по дымогазам, имхо, по фотодатчику работа горелки это правильная работа, а по дымогазам по-ходу только А. Жданову нравится одному. Посмотрите ещё горелки Пеллас, Бизон.
  6. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Насколько я знаю, разработчики Бизона хотят выстроить алгоритм работы по двум датчикам - пламени и дымогазов, для повышения безопасности и надежности.
    Я бы еще и розжиг продублировал второй свечой (в Бизоне и место для этого есть), которая включалась бы при прогорании первой, с выводом дополнительной диагностики на мониторы.
    Что касается выбора, @mrMish, обратите внимание на конструктив топочной части горелок, очень важна не только всеядность, но и качество сгорания топлива, подача вторичного воздуха, наличие (отсутствие) вылетающих искр в процессе горения и т. д.
  7. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Не совсем понял совет. Эти параметры, как я понимаю, настраиваются уже в работе горелки. Или вы указываете на ее проблемные свойства?
  8. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Вот я и думаю 17 или 20 квт? Склоняюсь к 17.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да хватит, правда какую квадратуру хотите топить? И утепление хорошее?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это к кому вопрос?
  11. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    К beryozka
  12. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    150 м. Кв. Утепление среднее
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормально будет.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы правы. Мощный контроллер, в том числе, с функцией управления дымососом, эксклюзивные алгоритмы работы и soft от известного польского производителя контроллеров. Модульность построения системы управления, в том числе, системой отопления в целом.
    В горелках тоже много инновационных решений как по работе, "всеядности", так и по пожарной безопасности при работе.
  15. beryozka
    beryozka
    beryozka
