Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А со Ждановым кто-то созванивался? Что он говорит по этому поводу?
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Да ну его. Мне проще программиста найти. Хотя я и не пользуюсь программой.
    Пеллеты загрузил, остальные свалил в сарай. Ещё тонна не влезла, пока на улице стоит накрытая баннером. В гараж на днях перенесу.
    Хотел затопить. А на улице сегодня +20!
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Всё, всё под крышу перетащил. Котёл почистил, трубу поправил. Датчик в выходные куплю и подцеплю. И ждём морозов в полной боеготовности. Нынче не стал ждать и купил сразу 8 тонн.
    Какие манипуляции провезти с горелкой, шнеком и с котлом пока не запустил? Шнек почистил и забил всё пеллетами. Осталось только блок от пыли тротереть.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Горелку бы разобрать, и там все почистить и пропылесосить, желательно раз в год ТО и горелке делать, и шнеку, и дымоход можно проверить и при необходимости почистить.
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Почистил горелку со стороны пламени. Видно догорало в прошлый сезон и есть типо нагара (коржа) в районе розжига. А где шнек всё чисто. Почистил отверствия в плите где зола падает, забиты были. Хочу датчик тг перенести вверх трубы, он у меня с боку. Приклеен на термо герметик. Как его достать чтобы не сломать датчик? Фото завтра добавлю.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А зачем на термогерметик? У меня просто так был закручен на один винт, много раз снимал, а как у вас снимется, не знаю, в любом случае надо аккуратно ответкой поддевать.
  7. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Герметик был под рукой, а намного. Махнул чтобы воздух не подсасывал. Я думаю снимется легко, его там мало.
    Запустил сегодня отопление. Так как температура в дому уже 12гр. На улице падает до 2гр.
    На новых пеллетах вышел розжиг 8минут с холодного до работы в ноль.
    Раскачегарился, до работы 100%. Пошёл на улицу посмотреть дым из трубы. Прихожу а работа на ноль опять упала и опять разгоняется 30/60/100. Стою вот теперь смотрю чтобы не повторилось второй раз так и котёл набрал заданную температуру.
    В тот сезон такого не разу не замечал чтобы при работе в 100 он резко падал на ноль работы. Факел есть, тг растёт, температура теплоносителя тоже растёт.
  9. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    ГриняС, не с термостатом ли домашним это связано. Если t°на термостате задана ниже или такая же как в доме, то контроллер будет после розжига уходить в поддержку. Я помню, вы термостат подключали весной.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если бы с термостатом это было связано, то горелка бы работала на 30/60%,а потом уходила бы в поддержку, то бишь если термостат замкнут, то горелка в 100% никак не пойдет, а сразу после режима стабилизации 30/60% уйдет либо в стоп, либо в поддержку на ту процентную ставку, на которую настроена поддержка, у меня например было настроено на 22%.
  11. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Товарищи термостата нет!
    Пока только провода в доме прокинуты, да из самого блока вывел провод. Правда придётся, снова разбирать и смотреть где какой провод идёт. Сфоткал, а телефон сдох. Ищу термостат, пока что и есть в наличии в магазинах и в интернет магазинах.
    Вообщем первый раз такое на запуске. Пока котёл не глушил. На следующем запуске замечу что да как.
    Решил взять старую термостат с обоими видами в одном и ещё на 220 чтобы был. А то батарейки вечно менять мне в часах хватает.
  13. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Самая простая батарейка у меня работает третий сезон, но как говорится хозяин - барин
  14. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
  15. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    ГриняС. Это по поводу 220в. Сохраненный скрин от senelis. Вам для сведения, на всякий случай.
    У меня тоже от батареек работает по 5-6 лет.
