Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Он не про то (ну если я правильно понял) Он хочет купить термостат с "сухими" контактами, но с питанием 220в. Такие то же есть, я когда себе искал видел
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Да у меня провода все выведены. Так полазил по сайтам эти термостаты посмотрел. Хочу взять сразу с двумя видами в одной тушке (NC, NO). Так как газ скоро будет и не брать его второй раз.
    Посоветуйте фирмы или модели встроенные, чтобы в коробку вставить. (С батарейкой или на 220 без разницы тогда)
    Пока думаю взять теплоком, стоит в доме стабилизатор из производства качество хорошее.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    https://a.aliexpress.com/_DFRFE8r на Али куча, вот например, у меня два таких без Ви-фи трудятся уже два года и батарейки еще не менял, все ок.
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Всё пришёл мне термостат на батарейках. Теплоком. Завтра вечером буду пробовать подцеплять. Открыл книжку от блока горелки. Там написано что термостат должен быть нормально открытый. Вопрос собственно в том, как блок заставит работать через термостат? Полазил вчера по блоку в меню. Нет не чего подобного. Блок стоит универсал с вай-фаем. (Которым я пока не пользуюсь, так как нет в доме пока интернета)
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    На самом блоке где разъём NO/com. Нет обозначения какой провод куда. На самом термостате всё написано. Не чего если я эти провода местами попутаю? Думаю если он работает просто при понижении температуры датчик срабатывает как кнопка на замыкания и котёл начинает греть. Как нагреется то термостат отключает котёл. Думаю разницы в проводах нет
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В общем нужно вбить гвоздь на 200 в голову тем кто сделал эту книжку к котлу. В общем через NO не пашет. Так как и писали выше что блок работает через NC. Перецепил провода, запустил блок с удержанием кнопки Exit. Всё проде работает. Меняю температуру на термостате и в нём щёлкает в том диапазоне какая температура в доме. И котёл уходит в работу, а не в поддержку.
    Теперь вопрос на какую температуру выставить ЦО в блоке? (70гр.?)
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Выставить такую, чтоб хватало в морозы, чтоб нагревал и отключался, все зависит от СО, у себя например ставлю 55° и никогда не регулирую.
    А по поводу поддержки или стапт-стоп,то в межсезонье ставь старт-стоп,а зимой в поддержку.
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Пока оставил на минимум. У меня нет старт стоп. Уходит в поддержку. Куча настроек в термостате. Думаю очень много лишнего.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что значит нет? Отключаешь внутреннний шнек, это и будет старт-стоп,насколько я помню.
  10. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    "режим работы" — "шнек в поддержке" — “вкл/выкл". Соответственно, при выключенном шнеке, по достижении выставленной на термостате t°, котел затухнет (Стоп). А когда снизится до заданной, перейдёт в розжиг (Старт).
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Спасибо, завтра с утра попробую. С термостатом пеллетов меньше потратилось за неделю чем просто торобанил. В старт/стоп наверное ещё меньше будет. Но пока температура за бортом ещё плюсовая.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно, сейчас надо гонять в старт-стопе,чтоб не было перетопа. Хотя если сейчас нет перетопа в поддержке, то разницы в расходе и не будет, сколько надо дому, столько и возьмет.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Интересно, если отключат свет то блок поймёт что он подключён к термостату? Или он помнит последнее подключение?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ничего страшного не произойдет, конечно все будет запомнено, при включении света, если в доме похолодает к тому моменту, то термостат даст команду на включение горелки, она запустится, сначала на 30%,потом на 60%,потом уже пойдет в работу на 100%. А если в доме будет еще тепло, то горелка в любом случае запустится при включении света, сначала в режиме стабилизации на 30%,потом на 60%,а уж после уйдет в стоп или в поддержку.
  15. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Горелка Терминатор 36вт. от биопрома, 2 сезона отработала хорошо, в последний сезон начал отключаться экран блока управления AIR BIO UNIVERSAL, который с wifi. Запущу, работает неделю, прихожу темный экран-ни убавить ни прибавить мощности, приходится глушить, выключать блок управления и перезапускать горелку и блок заново. Но когда экран темный, то работает нормально, по заданному алгоритму.
