Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Есть один большой минус в шнеке. Он слишком производительный для горелок малой мощности. Намного тоньше настройка со шнеком меньшей производительности. Как и вентилятор. Особенно на квадратной горелке. На горелке старого типа использую шнек 3гр/сек. Внешний шнек 7/30, вентилятор всего 5/8 мин макс
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Об этом Слава уже не раз писал, да, может это лучше и правильнее, но проблем с оьычным не имел, внутренний шнек спасал, он плавно грёб пеллеты в горелку, вот если бы его не было, тогда да, были бы прблемы.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Правильно подобрал котёл на 25 кВт и горелку на 15, у меня было примерно также, дом 200 квм, горелка 15 кВт, котёл на 32 кВт. Если котёл не может нагреть больше 45°,а пеллеты жрёт,то тут проблемы могут в купе, основная это дом скорее всего дырявый, ну и немного улучшить ситуацию может правильная настройка горелки, ну и если нет турбулизаторов в котле-поставить.
  4. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    ГриняС, какая у вас температура t°ух. газов при таком режиме работы +/-?
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Сейчас 45гр жижа, тг 140 где то. За бортом - 17гр. 2/33, воздух 20% Температура стоит 21гр на термостате. Пеллеты все сгорают полностью. Завтра попробую пеллеты взвешать.(новый поставщик).
    Когда было -10гр. Спокойно нагрева до 55гр. И тг была под 200.(на неё не обращаю внимания)
    Взвешаю, мощность перечитаю. Так в принципе 21гр по всему дому как выставлено на термостате. Пока не живу, ковыраюсь по вечерам.
    Может ещё нагревается и в поддержку уходит, я вечером приезжаю и он перед носом моим разгоняется, сегодня приехал было 36, догнал до 45 и уехал.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Воздух 20% это безумно много. Ну и Т ДМГ снизится, когда воздух будет допустимым. Попробуй воздух 10% поставить, факел должен быть в меру длинный, ярко-желтого цвета.
  7. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Согласен. Тепло летит в трубу.
  8. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Напрасно. Это один из ключевых показателей правильной работы котла.
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В общем сегодня померял подачу. В том году на пеллетах был 18,7, на новых вышло 14,4. Посчитав, у меня котёл пашет около 13квт всего. Вот и не греет не черта. Сейчас перенастроим. То и думаю, сжёг с сентября чуть больше биг бега, а в счётчике больше 2 тонн уже. Стояло 18,7г/с.
    Всё ли правильно. Воздух убавил до 10%пламя стало длиннее и плавное. Или КПД пеллет не то?
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Побаловался, поставил 2/25воздух 10%. Примерно 20квт. Температура жижи с 45 до 50 за 10 минут. но пеллеты выпадают в зольник тлеющие. Все поставил на 15квт 2/30воздух 10%. Посмотрю как пеллеты догорать будут.
  11. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    КПД пеллет среднепотолочное, так как никто (почти) паспорт на них не делает. Я тоже применяю это значение - 4800.
    Попробуйте подачу 3/60. У меня подача 3/70.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Пробую и 2 и 3 всяко. Новые пеллеты легче. И золы от них меньше. КПД пеллет у производителя могу узнать, ну думаю они эти экспертизы не проводят. Так как я знаю как эти все сертификаты делаются в нашей стране. В котле тот год ставил заслонку чтобы пламя шло до конца котла, а не сразу вверх. Тут чистил котёл полностью и убрал. Думаю обратно соорудить. Есть ощущение что лучше с ним нагревает.
    Обратил внимание что тг стоит 140-142гр.выше не шло. Но это я баловался.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    2/25 много, поэтому и пеллеты похоже не успевают сгорать, либо 2/40,либо 3/60,что примерно будет 15 кВт, Воздух пока оставь 10%. И желательно фото или видео факела.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    2/30 у меня 15квт. Сутки по гоняет, завтра поставлю 3/47 тоже 15квт. Воздух 10% посмотрю как жиду греть будет и как пеллет будет догорать. Ну и факел сфоткаю.
  15. Zавхоз43
    Zавхоз43
    Zавхоз43
    Воздух 10% это в настройках вентилятора выставляете?
