Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Длинный чёткий факел 2сек по лучше.
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В настройках вентелятор 1 мах. 10%
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Какая сейчас Т дмг? И лежат ли турбулизаторы на теплообменниках?
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Турболизаторы лежат. Тг 145гр. Температура 52 была. Факел длинный и сразу в верх уходит. Как раз где лежит первый турболизатор. Сегодня снег пошёл. Температура - 8гр всего за бортом. В доме 21, тепло.
    При большем воздухе пеллеты лучше прогорали. Попробовать добавить воздуха 11-12% поставить, посмотреть.
  5. Dimchik76
    Dimchik76
    Dimchik76
    Киров
    А налёта чёрного нет на стенках котла при таком воздухе (10%) или дым из трубы? Или может котёл идёт чаще на 50-70% мощности и воздуха уже не хватает для качественного дожигания пеллет.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А что думаете мало? Наоборот скорее. У меня была с круглым соплом, там менее производительная турбина была, так вентилятор я ставил +-7/10%,и налёт и зола были правильного цвета.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Когда воздуха было больше нагар (сажа) была и причём верхний слой был светлый. Сейчас 10-12 налёт чёрный. Сейчас поставил 13% посмотрю что и как. А дым не видно, темно. Бываю вечерами. Ещё обратил внимание что воздуха больше пеллеты лучше прргорают в золу.
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Погонял на 15% сутки. Появился светлый нагар. Наверное пока так оставлю. Пламя меньше это да, нагар лучше и из трубы не дымит.
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Погонял сутки на 15квт. 2/30,воздух 22% пеллеты все сгорают и налёт стал белый на котле. Температура прямо перед тем как сработал термостат.
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У кого квадратная горелка? Сколько воздуха гоняете?
  11. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    У меня квадратная. Пробовал всякие комбинации. Последнее время гонял 6 - 12%. Сгорание пеллет полное, пламя упругое, но высоковаты газы - 130-145 - часть тепла вылетает в трубу. Сейчас неделю гоняю 6-10. После гашения котла есть недогар буквально с горсть. Недогар этот образуется во время гашения, так как эта горсть лежит под горелкой в зольнике сверху. Остальное в зольнике - перел, недогара нет. Газы на чистом котле 115. На пятый-шестой день 130-135. Это на 100% работы. В модуляции ниже. Оставлю на 6-10, этим недогаром можно пренебречь за его минимумом.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня на 12% воздуха и ниже начинает копить. Гоняю от 15-22.
  13. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Обороты вентилятора min 15 - max 22% - так надо понимать?
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Нет. Минимум стоит 5%, максимум 22%.
    Последнее время постивил 3/47 воздух 18%. Пеллеты все сгорают, температура прекрасно растёт. Только вот тг 160-180. А так пока все устраивает. Но морозов пока нет. Как начнутся то опять крутить пойду.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зачем крутить? Надо один раз настроить так, чтоб ничего больше никогда не курутить, максимум только температуру уставки менять, в зависимости температуры за бортом.
