Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Прикол то в том что она то работает, то тухнет без изменений. Тут на днях работала стабильно и не тухло.
    Морозы сегодня отступили, пелет с воскресения нажгло прилично, что пришлось даже золу в зольнике подвитуть.
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    После морозной недели сьело бункер пеллет и еще 4 ведра. Обычно бункера на неделю хватало. Это ладно. Когда чистил его сегодня то весь зольник в золе с верхом. Обычно столько набирало за 2 недели. И еще в зольнике были 3 коржа. За 1,5 года не было не когда коржей!
    Сегодня взвешал пеллету на подаче на маленьких весах. Замерял по 5,10,15,20 секунд несколько раз. Подача стала 13гр/с, первый сезонный запуск был 14,7гр/с. Стоит стабилизатор, от напрчжения не должно зависит. Неужели пеллета подсохла? Хранятся в пристрое холодном у дома. Завтра еще взвешу на больших весах на 5 минут. Пеллета куплена в одном месте за раз, не должна отличаться, я думаю.
  3. t-servis
    t-servis
    t-servis
    Добрый день. Не понял, как пользоваться программой "расчёт подачи"
  4. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    На первой вкладке отмечаете "Подача", вносим граммы в секунду (которые вы перевесили) в первую строку, во вторую строку "мощность" пишем усредненную, например 4800.
    следующая вкладка, выделяем "Расчет мощности", следующая - подача внешнего шнека сек, пауза внешнего шнека сек., следующая вкладка - видим мощность, какая получается при таких настройках.
    Если нужно другую мощность, меняем подачу/паузу так как остальные данные статичны.
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Все взвесил на 5 минут. Показатели не изменились с первого раза. Видно весы которыми мерял погоду кажут.
    От чего коржы появились подскажите? Из за поддержки? Кстате сейчас нормально стала работать, не тухнет.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Коржи в горелке и они мешают горению? Или в зольнике и чистик успешно из сбрасывает?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если гонял в старт-стопе,а теперь в поддержке, то вполне может быть. Причём в этих двух режимах и зола по цвету отличается и шуба в котле, в старт-стопе налёт и зола темнее и мельче, в поддержке же котёл быстрее зарастает шубой, зола мельче, зола и налёт на котле светлее.
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Коржи в зольнике с золой валялись. И они были только после морозов. Интерксна причина их появления. Пока это появилось при морозе на улице за - 30 и ниже. Настройки котла не менялись. Пеллеты все с одной партии.
    Еще обратил внимание, после морозов. На конце трубы чуть почернело. В том году было такое на трубе. За лето все вымывает и конец трубы опять чистый.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этому есть простое объяснение. В старт-стопе горелка работает на максимальном режиме, кислород при этом минимальный. Что дает темный цвет золы.
    В поддержке кислород велик, отложения в котле и зола светлые.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, именно так и есть. Только я чуть ошибся, зола в старт-стопе темнее и КРУПНЕЕ, чем в поддержке. По крайней мере у себя так замечал.
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Блин что за фигня. Неделб отпахал котел, все нормально, зола малкая рассыпчатая. Пару дней, сегодня опять пеллета недогорает и скелеты в зольнике тлеют. Не чего не менял в настройках. Стабилизатор стоит на котёл. Что ща дичь происходит? Или он чувствует что скоро газ дадут! В выходные трубу газовуб вывели у дома!
  12. t-servis
    t-servis
    t-servis
    Спасибо, а как узнать какую мне надо мощность?
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ставите максимальную по вашей горелке.
    Как вы греете дом, по термосиату или по температуре теплоносителя?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вам наверное виднее, какую мощность надо, чтоб обогреть ваш дом, всё индивидуально. Подбирайте опытным путём,максимальная мощность должна подобрана так, чтоб в сильные морозы могла плавно нагревать теплоноситель до уставкии затем модулироваться.
  15. t-servis
    t-servis
    t-servis
    Грей смотрю на контроллере температуру, если холодно прибавляю ЦО и подачу с паузой. Жданов не хочет отвечать. В морозы 40гр выставлял 3/60 ЦО 65, сейчас ЦО 63 3/70 температура 8гр
