Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. t-servis
    t-servis
    t-servis
    Вот настройки
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    О, а это у вас что за программа и на какую горелку?
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    При этих настройках в доме какая температура?
  4. t-servis
    t-servis
    t-servis
    21гр драгон универсал
  5. t-servis
    t-servis
    t-servis
    Вот модель горелки, управление с WI-FI
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня такой же. Что за приложение у вас?
  7. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Ссылка на сайт: https://server.bioprom.ua/
  8. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    В каком смысле?
  9. t-servis
    t-servis
    t-servis
  10. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Тут надо начинать сначала, "от печки").
    Какой пеллетой топитесь?
    Определяли ли производительность внешнего шнека путём взвешивания пеллет?
  11. t-servis
    t-servis
    t-servis
    Как определить производительность внешнего шнека? Взвесить подачу? И что это мне даст? Как открутить кочергу (мешалку горелки) она крутится в обе стороны. Жданов сказал надо настроить, что бы 1,5см было.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, надо замерить производительность внешнего шнека для точности настройки. Можно минуту дать подработать и взвесить, и так раза три, и потом перевести в секунды и будет ясно, примерно должно быть 10-20 грамм в секунду, зависит от пеллет и от градуса шнека.
    По поводу козероги, просто против часовой откручивается. Проблема с ней есть, что она сама откручивается, я каждый раз её закручивал, но ни разу не упала в жаровню, но такой случай у кого-то был. Расстояние чистила до колосника 12-15 мм должно быть, если больше или меньше, кувалдой подбить.
  13. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    T-servis, вы бы отвечали на вопросы которые мы задаем. Легче было бы и вам и нам. Вопрос "какой пеллетой топитесь?" не праздный, так как режим подачи 3сек/75 сек паузы можно трактовать по разному - либо производительность внешнего шнека хорошая, либо пеллета белая, либо, если первые два пункта не соответствуют, то есть риск потухнуть из-за большой паузы. И т. д. Пеллеты ведь бывают и из шелухи...
  14. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    По взвешиванию Gri-Fon все описал. Так и сделайте. Только тщательно, чтобы самому быть уверенным за цифру. Этот показатель полезен для настройки режимов. У меня подача внешнего шнека 16,6 гр/сек. Когда будет цифра, можно поговорить о настройках.
    По первому скриншоту "Настройки розжига" - если розжиг вас устраивает, то можно параметр "Прирост температуры" поставить на 5 градусов. Быстрее будет переходить в Работу. Кстати, сколько минут у вас проходит Розжиг сейчас?
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Это значит через интеинет будет работать? У меня просто нет интернета в доме, где стоит котел. Тогда мне все понятно.
