Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Приложение для тлф скачаете, когда будет сеть. Очень удобно пользоваться. Можно управлять с телефона или просто посматривать - всё ли нормально. Правда, в связи с происходищим, бывает не работает. Когда не работает, те кто пользуется, грустят. К хорошему быстро привыкаешь)
  2. t-servis
    t-servis
    t-servis
    Привет, розжиг 20-30 мин.
  3. t-servis
    t-servis
    t-servis
    Привет, пеллеты серые 6мм, я правильно понял - нужно вынуть патрубок подачи пеллет в горелку и когда он сыпет 3 сек их взвесить и разделить на 3, получаем количество пеллет в секунду
  4. t-servis
    t-servis
    t-servis
    Привет, можно расшифровать, что значит (Можно минуту дать подработать).
  5. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    T-servis, вы в каком регионе?
  6. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    По умолчанию контроллер даёт на розжиг 20 мин.(смотрите свой первый скрин "Настройки розжига") после чего, если нет роста температуры (ТГ) и горелка не перешла в режим "Работа" продувает горелку и начинает Розжиг 2, то есть, сначала.
  7. t-servis
    t-servis
    t-servis
    44 Костромская обл
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это Т9,имелось ввиду поработать.
    Снимаете гофру, направляйте в ведро, запускаете внешний шнек и ровно минуту пусть сыпется, потом взвешиваете и делите на 60 сёк,и узнаете, сколько грамм сыпется за сёк,и так надо раза три сделать, и взять средний показатель. И от этого уже плясать. Примерно должно быть подача в режиме работа 3 сёк,пауза 50-75 сёк,там уже сами выставляйте опытным путем для вашей СО, воздух настраивайте на глаз, чтоб пламя было в меру длинное и ярко-желтое на максималке.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это очень много, у меня сначала розжиг длился 8-12 мин, не нравилось, что слишком долго, в итоге потом удалось настроить так, что розжиг происходил на 5-6-ой минуте (всегда). Имеется ввиду когда появляется пламя. Основная причина долгого розжига, это слишком много воздуха.
  10. t-servis
    t-servis
    t-servis
    Сейчас потеплело стоит ЦО 62 в котле 60, обратка 31, 3/75, расход 1кг в час, в доме 22гр
  11. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    T-servis, написал вам в личку.
  12. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Берешь самый дешевый модем с Wi-Fi, ставишь сим карту с самым дешевым тарифом (только не для мобильного интернета, а обычную симку для телефона), настраиваешь связь с блоком управления горелкой и пользуешься.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Это как сделать я в курсе. Просто пока не к чему этот интернет на доме. Так как день через день там бываю. Да и живу в 7минутах на авто. А роутеры для модема под симку стоят сейчес не дешево. Попробовать телефон старый исполбзовать как модем, но он постоянно на зарядке, это не есть хорошо. Тем более часто сейчас сервер не работает.
    Я тут обратил внимания. Забиваются отверстия в колоснике и из за этого мне кажется начинает пеллета не догорать. А почему забивается, это скорее всего из за поддержки. Может с этой стороны еще сверлануть отверствий или не стоит? Либо чистить его чаще? Чищу раз в две недели, сам котел раз в четыре недели.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Что то обратка больно низкая! 29гр потеря. У меня больше 10гр не бывало, и то это в морозы.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормально, я тоже так чистил. От качества пеллет зависит, под колосником за две недели много золы/песка накапливается? Наверное там под колосником полностью забивается золой за это время?
