Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Под колосником нет ни чего, пусто. Там же дует поток воздуха. Видно когда идет гашение там все выдувает. Но 2 год чищу не видал там золы.
  2. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    И я про то же :nono:
  3. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Какая температура ТГ через 2 недели, перед чисткой котла?
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    190гр. Сейчас неделя 150гр.
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Сегодня посмотрел, подача в коллекторе 49, обратка 45гр. Всего 4гр. Это радиаторы, в теплых полах и того меньше 2гр разница всего. В доме 22гр, за бортом-7гр.
  6. t-servis
    t-servis
    t-servis
    Стоит лодамат, на нём подмешивается, в котёл не заходит обратка
  7. t-servis
    t-servis
    t-servis
    У меня другая проблема, высокие газы 4 дня после чистки 165 гадусов мощность 80%
  8. t-servis
    t-servis
    t-servis
    Может тяга большая, 12 м
  9. t-servis
    t-servis
    t-servis
    Всем привет, у кого в системе стоит лодомат, можно консультацию. Вопрос в том, что сейчас стоит терморегулятор на 60гр, если поставить на 50 градусов, в морозы будет толк?
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Не понимаю что такое лодомат, скорее всего либо трехходовой, либо гидрострелка. Чем меньше температуру ставите тем быстрее при ее открывании пойдет теплоноситель в систему. И система будет этой температуры и вряд ли низкая температура в радиаторах вывезет в морозы.
    По поводу высоких тг, у меня так же. Вообще не парюсь. Попробуй воздух по максималке убавить должны упасть.
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня вот так.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня еще постоянно гора золы на конце зольника в горелке. Сейчас после чистки примерно с неделю опять зола вся мелкая, сгорает хорошо пеллета. Попробую зольник один почисить в конце недели и посмотреть забиваются ли отверствия.
  13. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    LADDOMAT
    Laddomat – это трехходовой термоклапан, который предназначен для установки в систему отопления с твердотопливным котлом и теплоаккумулятором. Он заменяет классические соединения отдельных элементов, и гарантирует эффективную работу котла при полной нагрузке.
    Laddomat прост в установке и обеспечивает идеальную зарядку аккумулирующего бака. Благодаря эффективному контролю горячей воды, Laddomat имеет более высокую температуру открытия при высокой производительности котла по сравнению с аналогичными продуктами.
    Сам не знал. Вот, посмотрел в ынтырнете что за штука такая.):nono:
  14. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    А что обратка такая холодная?
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Это не обратка. Температура гвс просто датчик висит в доль котла. Температуру в котельной кажет.
