Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Кучка золы на конце колосника должна быть, она как-бы не даёт недогоревшим пеллетам падать в зольник.
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Сегодня вытащил зольник с горелки. Отверстия забиты. Кусок шлака опять. Решил убавить поддержку. (не пойму как она работает) ставил и 15 и 30%, разницы ни какой не замечаю. Неделя после чистки и зола вся мелкая, красота.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит пеллеты хреновые, с примесями песка, глины, клея. Ты вообще как-то чистишь колосник? Я его железной щёткой чистил, шкуркой, иногда ещё и водой промывал, чтоб был гладкий и отверстия, чтоб были не забитые.
    По поводу коржа, этот корж как-то мешает горению? Если нет, не парься, если мешает, то думаю зазор большой между чистиком и колосником, надо уменьшить до 12 мм.
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Пеллета хорошая. Местные делают, работывал на этом производстве и вкурсе что и как там устроено.
    Отверстия саморезом, а основу просто шпателем. Она легко очищается. Думал щетку металлическую притащить, но мыть что то даже и не думал. Неделю попробую погонять старт /стоп, посмотрю будет ли корж
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если есть коржи, то значит есть примеси коры, песка, глины, но для, серых пеллет это норм, в основном в зольник мелкие коржики падают, ну а в жаровне тоже образовывется небольшой коржик, но он как правило не мешает горению, у меня недели по три горелка работала без очистки на серых пеллетах. Как-то попробовал без чистика погонять, горелка отработала сутки, захожу в котельню, и всё в дыму, жаровня запомнилась золой и коржами и дым попёр со всех щелей, и это на белых пеллетах, короче чистик делает своё дело.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Когда не был котел в поддержке не было коржей.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Чистить зольник чтобы отверстия были по чище. И зола стала мелкая. Убавил поддержку и коржей не было на этой неделе. Дальше поживем посмотрим.
  8. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Сколько сейчас %?
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    20%. До этого было 24% был корж. Не вижу разницы в горении, только коржи. Кстати сейчас все время в подлерже есть пламя и оно не тухнет, как было в первое время.
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Стал чистить в горалке эту железку и все стало в норме. На следующий отопительный сезон будет газ. Уже труьу к дому подвели, куплет котел. Осталось отопительный сезон закончить и можно переделывать со
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Не хватило пеллет на отопительный сезон. Тонну брать много. Пока беру по 10 мешков. Когда тепло будет уже! Котел старт/стоп вторую неделю. Газовщики уже всю плешь провели с подключением.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Всем здрасте. Сегодня эта скотина не разожгла пеллеты. Ну подумал в гофре застрял или пеллета кончилось. Приехал, смотрю. Пеллеты есть и полный зольник пеллет. И пищит Ошибка розжига. Почистил, запускаю. Значек тэна горит, пеллета сыпется, все крутиться. 20минут, а она не разжигается. Видно что то с тэном. Осталось пол мешка дожечь, это пару дней. А так тепло и можно выключать отопление. Но с вопросом этим надо сейчас разобраться. Пробывал отключал от питания, результата ноль. Пробовал в ручную включить и подождал минуты 2 тэн холодный на ощупь руками. Разбирать, прозвагивать?
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @ГриняС, Сразу всё разбирать не обязательно. Начать нужно с того, что измерить напряжение
    на ТЭНе в режиме розжига, не только индикатором, но и прибором и контрольной лампочкой.
    Затем прозвонить ТЭН. При мощности ТЭНа 300вт сопротивление будет где-то 150 ом.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Тэн 155w по бумагам. Как до него добраться? Со стороны шнека 2 болта или крышку снимать с этой стороны полазить?
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Извините, но у меня другая горелка. В данном вопросе я только по электро.
    ТЭН на 155вт сомнительно мало.
