Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Некоторые вроде закручивали на герметик жаростойкий. Я же закручивал просто так, у меня он постоянно приоткручивался, но не напрягало, когда чистил жаровню, затягивал его.
  2. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    У меня 4й сезон пошел, тоже подтягиваю руками при чистке, но тк он двигается, закрутить нормально не получается, боюсь как бы резьбу не сьело постоянной болтанкой при каждом обороте)
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да не, не думаю, моей горелке уже 6 лет, правда уже у моего зятя, он не жалуется по этому поводу, значит всё там ок.
  4. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    "Вопрос: фум-лентой если закрепить кочергу, она не прогорает?
    кочерга прогорает конечно же, а фум-лента нет, расстояние от места нагрева кочерги до резьбы достаточно большое, чтобы она успевала остыть. Если бы кочерга сильно грелась по всей длине, то была бы проблема с воспламенением пеллет во внутреннем шнеке и выходом из строя мотора внутреннего шнека. Я намотал "тангит унилок", не много, и затянул, но не сильно, чтобы можно было разобрать потом, когда кочерга износится. У меня в прошлом сезоне постоянно кочерга откручивалась, даже вываливалась на колосники, надоело это ужасно, так что я все разобрал, отцентровал ТН, пользуясь случаем и закрепил кочергу. После этого ни разу ничего не раскручивалось."
    Скопировал это из нашей ветки, посты от 2019г.
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я что то подматывал, но не помню. Лен наверное или фиксатор резьбы. Проблема когда мешалка открутится то она болтается и чуть ближе становится к пеллетам, что опять не есть хорошо. Все же её огнём чтобы пеллеты мешала.
  6. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    У меня так сильно не откручивается, только на пол оборота, примерно.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ерунда, забейте, у меня сильнее откручивался, лишь однажды открутился полностью и валялся в жаровне, если бы это повторилось ещё раз, наверняка бы уже принял меры, а так посчитал это случайностью.
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я просто туда раз в неделю или раз в две недели лазил, а когда не холодно и раз в месяц. Но один раз она отваливалась. Но при каждой чистке он болтался в открученом состоянии.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Всё аналогично.
  10. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Здравствуйте. Горелка Air Bio 36 (терминатор 36) 5й сезон эксплуатации начался. Возникла какая то неисправность с вентилятором наверное. При запуске котла на розжиг, вентилятор крутится-работает еле-еле, в одном, постоянном, самом минимальном режиме, не увеличивая обороты, в итоге полная топка дыма, а пеллеты не разжигаются, не хватает воздуха и так может маслать долго. Слышно как блок управления пытается переключить режимы вращения вентилятора, но на его работе это не отражается. Подскажите, замена конденсатора может помочь ? Крыльчатка вентилятора чистейшая, от руки крутится легко, бесшумно и долго, нет намека на неисправные или заедающие подшипники, хотя если бы проблема была в них, то вентилятор бы просто стоял на месте. Чтоб исключить влияние стабилизатора подключил напрямую в сеть, но это ситуацию не изменило. При включении вручную вентилятора из меню управления, что на 10% что на 50% что на 70% обороты практически не увеличиваются, одинаковые.
    https://youtu.be/W2RJZkySIvY?si=jW5RD_kHjvY3tMsR
  11. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Заменил конденсатор на вентиляторе-не помогло, попробовал подключил другой новый вентилятор -не помогло, отправил блок управления Жданову на ремонт.
  12. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Добрый день. Проинформируйте, если не затруднит, по результатам. В чем было дело.
  13. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Сегодня получил блок управления от Жданова. До этого пробовал подключать новый вентилятор, ничего не дало. Жданов сказал, что заменил плату, не знаю там одна или несколько их. Проблема осталась, котел разжигается с трудом и вент маслает на самых малых оборотах и при розжиге и при 50% мощности котла. После замены платы в ручном режиме вентилятор меняет обороты адекватно нагрузке, а до этого маслал на минимальных и только при увеличении мощности выше 80% стартовал как бешеный. Но проблема так и осталась, в рабочих автоматических режимах вент работает на минимальной мощности.
    Уже не знаю что делать, буду сейчас разбирать вентилятор.
  14. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Выходит, что вентилятор готов работать, ему не поступает соответствующих команд от контроллера в режимах "Розжиг" и "Работа"?
  15. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Не знаю уже и сам. Разобрал вентилятор, хотел смазать подшипники, но их нужно снимать-выбивать, а они в идеале, не стал ничего смазывать-мудрить, так и собрал все обратно. Подкрутил-подтянул все болтики-клеммы что на горелке, запустил и о чудо все заработало как надо. Полтергейст вобщем. Буду наблюдать.
