Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Может где то контакт зандрил на вентилятор или в проводах к нему. Окислы, сломанные провода и подобное.
  2. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Контакты все перепроверил перезатянул.
    Хуже не бывает таких плавающих неисправностей.
    Сегодня наблюдал за работой вентилятора. То работает как надо, а то обороты начинают проседать и начинается "хрюканье" вентилятора и продолжается минут 20, потом оч медленно начинает подразгоняться, работа выравнивается и работает ровно и нормально, вот такие качели. Может разбегается, может из за недостаточного или нестабильного питания неисправного контроллера возник эффект памяти на обмотках, как бывает у УЗО в дом. электросетях. Конечно это разные приборы, так фантазирую. Заказал новый вентилятор и ручной регулятор оборотов, на всякий, если в морозы откажется работать, подключу напрямую к сети и буду вручную обороты выставлять, что делать.
  3. alik1
    alik1
    alik1
    Моск.обл. Можайск
    Всем ДВС, похоже датчик ЦО врет, на котле почти 90, а на контроллере 60...что делать. можно ли его поменять, где купить, оч мало информации о таких деталях...
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну это бывает такое. Надо держать в запасе, это расходник. Попробуйте с А. Ждановым созвониться, наверняка эту проблему позволит решить.
  5. alik1
    alik1
    alik1
    Моск.обл. Можайск
    Спасибо, а без Жданова никак? Есть информация по датчику, какой нужен? маркировка...сопротивление.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я уже не помню, три года как уже с газом. Может кто подскажет.
  7. alik1
    alik1
    alik1
    Моск.обл. Можайск
    Ага нашел у Жданова..2600 стоит, а на яндексе маркет 500 руб, а на чип дип 200р.
    Датчик KTY81/110/NXP/
  8. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Датчик любогo производителя типа PT-1000 Солротивление при нуле градусов около 1000 ом
  9. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    На всякий случай надо было попробовать помебять конденсатор вентилятора. Еще семисторр ма плате питания. Они бывают глючаг, особенно шнеков
    Если чесно, имея опытс контроллерами других производителей, могу сказать, что глюков в этом многовато
